> Помогите с выбором прецизионного выпрямителя
Viktor_
сообщение Feb 21 2007, 10:37
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Здраствуйте господа!
Требуется измерять синусоидальный сигнал с частотой от 200Гц до 150 кГц. уровень сигнала меняется от - 60дБ до +20, проблема такая применяли прецезионный усилитель на ОУ но характеристика этого выпрямителя нелинейна при малых сигналах, нужен выпрямитель с линейной характеристикой в диапозоне изменения амплитуд хотя бы в 20 дБ схему выпрямителя прилагаю
EvgenyNik
сообщение Feb 21 2007, 11:42
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Не утверждаю, что эта схема лучше, но нелинейных элементов в ней меньше.
На первом ОУ собран выпрямитель, на втором - усилитель-фильтр.
Если конденсатор С4 убрать, то фильтрующей функции не будет.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Feb 21 2007, 11:44
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
nicom
сообщение Feb 21 2007, 13:06
Пользователь №: 1 870
... диапазон 80дБ... приличный диапазон...
...как то мне на пальцах пояснили - нелинейный участок у диода - 0.7В. Их у Вас два - значит - 1.4В.
Операционник выправляет характеристику до значений 1.4В делить на Кус. На постоянном токе - Кус достаточно большой... тысячи (обычно), значит участок нелинейности упадет до милли Вольт.
Однако, когда частота сигнала увеличивается, то в игру вступает то обстоятельство, что коэффициент усиления начинает падать... например, 741 имеет Кус.мин=15000 на постоянном токе а на частоте 0.9МГц уже около Кус=1 (примерно...) значит (примерно) на 150кГц Ваш Кус примерно 6... значит нелинейный участок 1.4 / 6 = 233мВ (примерно)
...Для решения и этой проблемы - используйте схему с меньшим количеством переходов (одна уже нарисована) и для качественного измерения "большой" частоты используйте достаточно высокочастотные операционники... но им свойственны большие входные токи, напряжения смещения и пр... Таким образом задача переходит в поиск оптимального компромиса между параметрами... (и стоимостью...)
blackfin
сообщение Feb 21 2007, 14:06
Пользователь №: 4 261
А что понимается под выражением "требуется измерять.."?
Если задача "оцифровать" полученный уровень сигнала, то проще сразу
поставить АЦП, напр. AD7693
а, собственно, "выпрямление" сделать в "цифре" на каком-нибудь DSP/MCU.
EvgenyNik
сообщение Feb 21 2007, 14:39
Из: г. Чебоксары
blackfin прав в том, что если система в конечном счёте планируется цифровая, то удобнее выпрямление (если оно вообще будет нужно) переложить на МК (ПЛИС).
Можно было бы на Cyclone EP1C3T100 + АЦП + ЖКИ сваять приборчик, показывающий и частоту и действующее значение.
Georgy
сообщение Feb 22 2007, 00:29
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Посмотрите на сайте Аналог Девайсес далашит AD8037 рисунок (Figure) 78. Full-Wave Rectifier может и пойдёт.
Успеха!
Коллектив-Большая Сила!
ПоАл
сообщение Feb 22 2007, 01:41
Пользователь №: 25 185
Не знаю как на сайте, а в PDF на AD8036/8037 это рисунок 13.
Viktor_
сообщение Feb 22 2007, 05:50
Из: Томск
да действительно сигнал оцифровывается и погрешность измерений должна быть не более 0,1дБ
похоже схема на AD8037 действительно выход
Дольшое спасибо
Tanya
сообщение Feb 22 2007, 11:15
Пользователь №: 12 883
Дольшое спасибо
Там шум немаленький получится. А 80 децибелл?
VXDRV
сообщение Feb 25 2007, 13:54
Пользователь №: 25 074
AD736 - посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
