> Считаем вероятность
-=Vitaly=-
сообщение Feb 22 2007, 11:27
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!
Можно ли как-то подсчитать вероятность того что сумма (s1-s2)+(s3-s4) будет равна 0,
если числа s1,s2,s3,s4 -12 битные и распределены по равномерному распределению.
Спасибо!
Tanya
сообщение Feb 22 2007, 11:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(-=Vitaly=- @ Feb 22 2007, 11:27) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Можно и легко. На бумаге в клеточку... Сводится к двум числам...
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 12:21
Пользователь №: 10 593
Здравствуйте!
Спасибо!
Если числа распределены по павномерному распределению (т.е. плотности распределения всех чисел - непрерывные), то вероятность что их сумма будет равна нулю (или любому другому наперед заданному числу) равна нулю. Можно посчитать только плотность вероятности в какой-то точке или вероятность того, что сумма попадет в дифференциально малую окрестность этой точки...
-=Vitaly=-
сообщение Feb 22 2007, 13:17
Здравствуйте!
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Feb 22 2007, 13:18
NickNich
сообщение Feb 22 2007, 13:43
Цитата(-=Vitaly=- @ Feb 22 2007, 13:17) *
В яндексе ищете "плотность суммы случайных величин". Находите например это (следствие 11)
Для каждой суммы (у Вас - разности) находите две плотности вероятности. Потом находите плотность вероятности их суммы, обозначим его f(s). Значение произведения f(0)ds и будет искомлй ветояностью попадания суммы в окрестность нуля с дифференциально малым размером ds. Если размер интервала не мал, то надо считать интеграл f(s)ds по всем интервалу.
=GM=
сообщение Feb 22 2007, 14:48
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если числа s1, s2, s3, s4 независимые, то вероятность того, что сумма будет равна 0, равна 1/(4096^2).
Oldring
сообщение Feb 22 2007, 15:04
Пользователь №: 1 874
Ошибочка. 1/4096^2 - это вероятность того, что S1 == S2 И S3 == S4. Последовательность 1, 2, 4, 3 дает нулевую сумму, но таким событием не является.
Мое число - 1.6e-4
Пишите в личку.
=GM=
сообщение Feb 22 2007, 19:07
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Мое число - 1.6e-4
Тоже не то. Правильно - 1.22е-4. В своём первом ответе не учёл знаки чисел(:-(.
Oldring
сообщение Feb 23 2007, 01:04
Мое число - 1.6e-4
Правильно ли?
Событие - что S1 + S3 == S2 + S4;
Рассмотрим случайную величину S1 + S2. Это сумма двух равномерно распределенных величин. Её распределение можно посчитать в лоб - треугольник.
Состоящий из двух линейных прогрессий. Правда, центральная точка единственная.
Чтобы получить вероятность того, что две такие величины совпадут - нужно этот треугольник возвести в квадрат и просуммировать.
У меня получилось примерно 1.6e-4. Признаюсь, мне было лень считать сумму квадратов линейной прогрессии (хоть Кнут и утверждает, что проще посчитать на бумаге) - я воспользовался Матлабом.
Пишите в личку.
=GM=
сообщение Feb 23 2007, 03:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Правильно ли?
Поскольку числа знаковые и распределения равномерные, то можно рассматривать выражение s1+s2+s3+s4 вместо s1-s2+s3-s4.
Для одного случайного числа распределение равномерное, в виде прямоугольника от -2048 до 2047 и высотой 1/4096. Для двух чисел s1+s2 распределение будет треугольное, от -4096 до 4095 и максимумом 1/4096 в нуле. Для двух других будет то же самое.
Для четырёх чисел распределение будет из четырёх одинаковых кусков параболы, размещенных в диапазоне от -8192 до 8191 (похоже на кривую Гаусса). Нужно найти значение в 0 (максимум). Если завернуть куски гиперболы от -8192 до -4096 и от 4096 до 8191, то получим прямоугольник шириной 8192 и площадью 1.
Осюда легко вычисляется высота, т.е. 1/8192=1.22е-4, а это и есть значение в 0. Как-то так. Поправьте, если где ошибся, я частенько бываю небрежен.
NickNich
сообщение Feb 23 2007, 09:07
В первом ответе я не прочитал ограничение про 12-ти битное представление чисел. В этом случае вероятность нулевой суммы не равна нулю, т.к. распределение становится дискретным, а не непрерывным как я предположил вначале (тут была ошибка). Остальные рассуждения остаются в силе. Для того, чтобы проинтегрировать дискретное распределение в указанной формуле оно представляется в виде гребенки равноотстоящих дельта-функций, расположенных в точках от 0 до N-1 c шагом единица, N=2^12. Вес каждой дельта-функции p0=1/N.
Плотность вероятности разностей s1-s2 или s3-s4 (если числе - независимы) также представляется в виде гребенки дельтафункций, но уже в пределах от -N+1 до N-1 (так получается после свертки). Вес каждой функции p1 = p0^2*(N-abs(n)), n меняется от -N+1 до N-1.
Для получения вероятности нулевого значения нжно свернуть между собой две плотности вероятности для разностей (см.формулу) и рассчитать значение свертки в нулевой точке. В результате - вероятность нулевой суммы P = SUM{p0^4*(N-abs(n))^2}, n меняется от -N+1 до N-1.
Численный ответ: P = 1.6276e-004
-=Vitaly=-
сообщение Feb 23 2007, 12:32
Огромное спасибо!!!!
Не перевелись еще ОТЦЫ на Руси !!!
Макс_Мат
сообщение Mar 22 2007, 11:12
Пользователь №: 26 378
Господа, да вы что!!! Зачем человека вводите в заблуждение? Какая плотность? Какие окрестности? Ведь ясно написано - числа 12-ти разрядные!!! Равномерное распрделение(а не плотность!!!!!!!!!) P(x) = 1/4096
vladv
сообщение Mar 22 2007, 22:47
Пользователь №: 17 825
Проверил Монтей Карлой (10e9 испытаний):
- если "сумма", как и сами числа, тоже 12-бит (т.е. происходят переполнения разрядной сетки:
0x800 - 0x000 + 0x800 - 0x000 == 0x000 ), то вероятность: 2.447e-4
- если сумма 14-бит (т.е. имеет достаточную разрядность, чтобы "суммировать" без преполнений:
0x800 - 0x000 + 0x800 - 0x000 == 0x1000 ), то вероятность: 1.629e-4
Сообщение отредактировал vladv - Mar 22 2007, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
