MG Expedition ликбез ... |
Feb 19 2007, 13:20
Пользователь №: 10 436
Не подскажете, атрибут элементов VALUE обязателен для экспорта из DxDesigner в Expedition? Если нет, то где галочку поставить, чтобы ошибки не генерились? И можно ли обойтись без CDB Packager, у меня его нет почему-то..? Спасибо!
Feb 19 2007, 15:23
еще вот у меня почему-то в LM какое-то не такое меню по правому клику на элементе(как, например, у уважаемого dm_mur)
извините, если вопросы весьма глуппые всем спасибо
Feb 21 2007, 20:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volkov @ Feb 21 2007, 11:38)  DxDesigner ом. Как я понял - в принципе не получится. Для того чтоб пины в еквивалентных ячейках свапировались без нарушения эквивалентности, принцып свапирования должен быть другим - переставлять не пиннамберы - а наименование цепи в схеме, так как это реализовано в пикаде. Хотя можно обойтись и без эквивалентных ячеек, просто прикинуть все при рисовании схемы.
Вот непонятно как бороться вот с такой ерундой - рисую символ сохраняю - все окей. Затем, при размещении в схеме вижу что появились атрибуты пинов которые были отключены. Повторное редактирование ничего не дает. 1. Если все правильно сделано, то паковаться должен. Я через IOD гонял проект ПЛИС-схема-плата много раз, с перестановками как в ПЛИС, так и на плате. Так что надо разбираться в конкретном вашем случае. Судя по диагностике у вас происходит не перестановка пинов внутри вентиля, а между вентилями и получается что пин из одного вентиля попал в другой вентиль, а остальные пины этого вентиля остались на месте. 2. В настройках проекта установите чтобы все новые атрибуты были невидимыми http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2317&.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 22 2007, 12:14
Пользователь №: 2 104
Я хотел добиться что бы пины переставлялись как между вентилями - сохраняя эквивалентность (скажем dqs пину при перестановке присваивался пиннамбер такого же dqs пина эквивалентного вентиля), так и перестановку пинов внутри вентиля - вот тут и возникает конфликт - пиннамберы перестанавливаются, скажем dq0 присвоен был пин R5, при перестановке ему присвоился пин R6 - что не соответствует записи в PartDB. Вот поэтому он и не пакует. Может то что я задумал по другому делается?
2568 чел. читают эту тему (гостей: 2568, скрытых пользователей: 0)
