> Makefile в WinAVR, Как подключить файлы внешней библиотеки
RomanRom
сообщение Feb 23 2007, 14:10
Пользователь №: 2 635
Задача следующая. Имеется проект WinAVR, в котором основные файлы Си и h находятся в одной папке, а подключаемые библиотечные - в папке с точно заданным адресом, например, C:\AVRLIB\Atmega\
Как правильно указать подключение библиотечных файлов в Makefile
SRC = my.c $(TARGET).c C:/AVRLIB/Atmega/lib
Правда при этом компилятор выдает ошибки
gormih
сообщение Feb 23 2007, 15:31
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Разве библиотеки подключаются в makefile??
Я конечно не знаток конкретно winavr, но вообще файлы в проект по стандартам языка СИ подключаются директивой include
Это не то что вы подумали ...
RomanRom
сообщение Feb 23 2007, 16:34
Уточню. Библиотечные файлы - это имеются в виду Си-файлы и h-файлы из своей собственной библиотеки (не встроенной в WinAVR)
big256
сообщение Feb 23 2007, 16:51
Из: Киев-Борисполь
Пользователь №: 7 472
У меня например так:
OBJ = main.o file1.o file2.o file3.o
all: $(PRG).elf lst text eep
$(PRG).elf: $(OBJ)
$(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)
где как ты понимаеш file1.o file2.o file3.o это и есть свои либы.
Сообщение отредактировал big256 - Feb 23 2007, 16:53
big256
сообщение Feb 23 2007, 17:09
Из: Киев-Борисполь
Толькошто проверял такую схему:
есть каталог /main/
в нем например /i2c/
и там соотв файлы i2c.c i2c.h
чтобы заинклюдить i2c.* в файлы из каталога /main/
пишем в них #include "i2c/i2c.h"
также в мейкфайле прописуем
OBJ = main.o ./i2c/i2c.o
и все собирается!
если же вам надо заинклудить в i2c файлики из /main/ то пишем
#include "../file_iz_papki_main.h"
RomanRom
сообщение Feb 26 2007, 18:09
Спасибо за ответы. По OBJ все понятно. Только мой вопрос был о том, как сделать связку файлов именно через SRC. Получается, что пока никак?
beer_warrior
сообщение Feb 26 2007, 18:42
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А в чем проблема?
SRC+=myfile.c
хидеры повключать через #include
или
EXTRAINCDIRS = c:/mylib
CINCS = myfile.h
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
