> Влияние отладки на прерывания AT91
ivstech
сообщение Feb 23 2007, 10:15
Пользователь №: 12 860
Вопрос такой:
Есть обработчик прерывания IRQ от DBGU: AT91C_US_RXRDY и AT91C_US_TXEMPTY.
Если приостановить работу программы JTAG отладчиком (break) и передать 2 байта через HyperTerminal в контроллер AT91SAM7S, произойдет OVERRUN. Далее если продолжить работу контроллера, он указанные прерывания уже не обрабатывает, даже если сбросить OVRE записью AT91C_US_RSTSTA в DBGU_CR.
Отлаживаю в IAR H-JTAG + Wiggler
Дополнительно, не так важно:
В некоторых других случаях (подозреваю, что при остановке в момент передачи байта), но с 100% вероятностью нарушается нормальная работа всей программы, по последствиям похоже на затирание стеком/стека. Увеличение размеров стеков, сохранение всех регистров (R1-R11 место R1-R3) в обработчике IRQ не меняет ничего. Можно еще попробовать программу разместить не в ОЗУ, а во FLASH
ivstech
сообщение Feb 23 2007, 16:25
Сбои устранились после установки вместо H-JTAG V0.2 версии V0.4
Остался вопрос по прерываниям:
Если прекратить выполнение программы отладчиком внутри прерывания, то при повторной загрузке программы прерывания не вызываются, нужно сделать аппаратный сброс (нажатием кнопки на плате). Я так понимаю, контроллером запоминается приоритет выполняемого прерывания.
Как заставить прерывания отрабатывать, не выполняя аппаратного сброса?
Сергей Борщ
сообщение Feb 23 2007, 16:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
вставить в процедуру инициализации AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Dron_Gus
сообщение Feb 24 2007, 04:15
Пользователь №: 1 861
Так же можно добавить
AT91C_BASE_AIC->AIC_DEBUG = 1;
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
