> Задачка не для слабонервных, электрический магазин сопротивлений
Hz!
сообщение Feb 23 2007, 17:00
Пользователь №: 16 792
Требуется смоделировать переменное сопротивление на токи до 0.1 А при помощи резистров и, при неоходимости, ключей в пределах от 10 Ом до 1 КОм с шагом 1/256. Желательно, чтобы дельтаR была постоянной (или отличалась не сильно). Вход 8-бит значение сопротивления, выход - сопротивление.
Структура задумывалась такая:
Шина данных 8 бит + мультиплексор управляют 8-ми регистрам. Каждый регистр управляет каскадом таких вот сопротивлений. Все 8 должны работать одновременно, но не симетрично.
PS: Варианты с генераторами токов и напряжений пока не рассматриваю.
сообщение Feb 23 2007, 17:22
Пользователь №: 11 287
Поконкретнее, пожалуйста. Смоделировать - это что значит? И что в Вашей задаче за сложность? Берём прецизионную (хотя о точности Вы тоже не упомянули) матрицу R-2R, восемь реле, подключаем к шине данных - все дела! Чем не решение?
Slonic
сообщение Feb 23 2007, 18:38
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Все-таки какая необходима точность? А то можно и просто цифровой потенциометр взять, они даже на 10 бит бывают.
Hz!
сообщение Feb 26 2007, 11:38
Смоделировать имелось в виду - сделать.
>матрицу R-2R, восемь реле, подключаем к шине данных.
Из моего первого поста, наверное, не очень понятно, что требуется 8 таких (8 бит вход - один R выход) независимых модуля. Чтобы работали независимо 8 таких каналов потребуется 64 реле, а это не чип транзисторы. Хотелось бы это реализовать на полевых, или биполярных (если на полевых не получится), транзисторах. Мысль была сделать что-то вроде магазина сопротивлений, но с управленим от полевиков, управляемых процессором. Механика не приветствуется.
Что касается R-2R матрицы - это же, по сути переменный делитель, у него изменяется коэфициент передачи, а не значение какого-то одного (выходного) резистора.
этот вариант рассматривал самым первым, пришел к выводу, что не вариант.
Сейчас мысль поставить в паралель 8 резисторов (базисных) и подобрать номиналы таким образом, чтобы их комбинации давали требуемые 256 значений, ну, или сколько полусится.
Точность желательно получить в районе 2-5 Ом.
Сообщение отредактировал Hz! - Feb 26 2007, 11:38
EvgenyNik
сообщение Feb 26 2007, 13:10
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
На какие рабочие напряжения рассчитываете?
Заявленные 0.1А это 1В для 10 Ом и 100В для 1кОм...
Постоянный ток? Однополярный или нет? Переменный? Какой частоты (максимум)?
Это я к тому, что можно сделать на активной нагрузке.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
сообщение Feb 26 2007, 14:59
Так вот Вы и сами решили свою задачу. smile.gif Базисные резисторы всё-таки нужно выбирать с соотношением номиналов, пропорциональным степеням двойки, т.е. именно R-2R-4R-... (если, конечно, Ваша 8-разрядная шина двоичная и коэффициент N/R должен быть линейным). По поводу реле я, конечно, утрировал чтобы продемонстрировать неполноту постановки задачи. Вы, кстати, так до конца её и не сформулировали. В части частот, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01965 секунд с 7
