> Меге кердык?
beer_warrior
сообщение Feb 23 2007, 11:05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Давненько не работал со 128-ми.
Запаял с ошибкой - повернул на 90 градусов. Обнаружил, что греется (не сильно).
Поставил правильно - на avreal не отзывается. Подключены ноги PDI/PDO, SCK, RESET, питание.
Кварца нет, тактирую с avreal.
Сдохла или что-то упустил?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Punk
сообщение Feb 23 2007, 11:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Попробуй затактировать от внешнего генератора с F=1МГц.
Я часто тини45(13) раком паял из них дым шел, порой фьюзы и прога слетали но ни че перепаивал и усе нормально работало и програмилось
kada
сообщение Feb 23 2007, 14:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Сам неоднократно вставлял наоборот мегу8515, тини15, тини2313. Как было сказано выше, грелись не сильно. После перестановки все работали без проблем. Перепрошивка не понадобилась.
Nanobyte
сообщение Feb 23 2007, 19:49
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(beer_warrior @ Feb 23 2007, 11:05) *
... Сдохла или что-то упустил?
Вход PEN (нога 1) к питанию подтянут?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
beer_warrior
сообщение Feb 23 2007, 22:31
Из: Kiev, UA
Да забыл помянуть. Подтянут.
Nanobyte
сообщение Feb 24 2007, 01:42
Из: Таганрог
1) Попробуйте войти в режим программирования через PEN. В даташите подробно расписано, как это сделать. Только после программирования МК сам не запустится, потребуется снять питание и убрать PEN.
2) Возможно, косо установились фузы при ошибочном питании. Если есть возможность, проверьте программирование МК с помощью AVR910 или STK500 Programmer.
beer_warrior
сообщение Feb 24 2007, 04:39
Из: Kiev, UA
Очень хорошая идея. Попробую.
klen
сообщение Feb 24 2007, 09:31
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
вставлю свои 5 копеек.
по личному опыту - сжечь мегу практически нереально (за что большое спасибо атмелу), сама сдохнуть по внутренней инициативе может, а от крывых рук очень трудно. И коротили ее, и впаивали раком, и че только не делали, даже ацп не здох когда я на ADREF запаивал не точто нада, и дымы шли. Выносливая зараза.
arttab
сообщение Feb 25 2007, 14:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Какято ожносторонняя ливость - на столе ОК (например на вывод лог. "0" выставил, а к выводу было 5 подключено. Заметил по кривым показания АЦП (смещение появилось) и повышенному току потребления. Исправил и ОК - работает!
Вот в приборах часто летят. Боремся, но проектировщику круче: то линию воздушкой проведут на километр, то вдоль арматуры не экранированным проводом... Изобретательные до нельзи.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 25 2007, 14:57
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Андрей Смирнов
bigbuba
сообщение Feb 27 2007, 12:16
Пользователь №: 25 188
Tiny2313, Мегу16 и Мегу32 в DIP корпусах переворачивал на 180 градусов. Все сильно нагревались и переставали писаться и читаться (программироваться). Функционирование контроллера оставалось не полным: похоже, что улетала часть программы. После 2х-3х дней работы Меги дохли и больше не стартовали. Так что похоже спалить Мегу кривыми руками вполне реально. Разницы, между внешним кварцем на 1МГц и работой с внутренним генератором никакой. Оба контроллера померли и все.
Tiny2313 поднялась после включения с внешним кварцем на 1МГц. Ресет в 0 секунды на 3-4, потом +5 и завелась.
Програмлю контроллеры PonyProg'ом. Возможно при параллельном программировании Меги и заработают, а пока украшают стол в качестве памятника кривым рукам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
