AVR при 120 градусах, работать будет? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Feb 25 2007, 19:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(slog @ Feb 25 2007, 13:35)  Есть мысля засунуть AVR в печку, вместе с датчиком температуры. При этом устройство сильно упростится. Сейчас в печке стоит только датчик TMP03. В печке до 100 градусов, может и до 120 быть. Я конечно знаю, что это неправильно, и AVR гарантирует только до 85 градусов. Но что будет если я буду использовать ее при 120? Уплывут параметры. Пусть, если надо будет программно скорректирую. Процессор работать должен, не вижу причин чтоб ему не работать. Испортится содержимое flash? Контрольная сумма будет. Надежность понизится? Меня устраивает. Вообщем хотелось бы послушать аргументы, почему AVR не будет работать при 100-120 градусах. Возьмите ATmega48-15AZ или ATmega48-15MZ, или 88/168 с индексом Z, они рассчитаны на работу от -40 С до +125 С, и не парьтесь.
Feb 25 2007, 19:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(slog @ Feb 25 2007, 18:04)  А по делу есть что-нибудь?
Вариант 1: flash слетела совсем, или хотя бы испорчен тот кусок который считает CRC. Устройство не работает вообще. Вариант 2: CRC посчитали, правильная, работаем дальше. Какие еще есть варианты?
PS это устройство ничено не регулирует, оно просто измеряет, и передает через 485 наружу, далеко, метров за 300. По делу - в серийном устройстве выходит за абсолютный максимум по спецификации - недопустимо (если это не любительская поделка либо какой-то экспериментальный образец на выживание). Однако есть микросхемы "автомобильного " температурного диапазона (-40...+125), в том числе таковые есть и среди Atmel AVR (по крайней мере, в списке продукции они есть, а вот как с доставаемостью - это по местным условиям). А для ATmega88 есть (по крайней мере "на бумаге") вариант с верхним пределом работоспособности до +150.
Feb 25 2007, 20:14
Пользователь №: 11 489
Устройство конечно не серийное, в серийном так делать нельзя, это однозначно. Коробка с платой за пределами камеры уже есть, но лучше бы ее небыло. "Автомобильные" AVR только стали появляться, и так чтоб пойти и купить их, это пока вряд ли. То что они будут работать при 125 градусах сомнений нет. Лично я не сомневаюсь что и обычные +85 AVR должны работать при 120 градусах, естественно, соответствие параметров никто не гарантирует. Порсто хотелось бы услушать почему этот вариант работать не будет, если у кого-то есть какие-то аргументы по этому поводу.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Feb 25 2007, 21:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(slog @ Feb 25 2007, 17:14)  Устройство конечно не серийное, в серийном так делать нельзя, это однозначно. Коробка с платой за пределами камеры уже есть, но лучше бы ее не было. Почему лучше, чтоб её не было? Возьмите другой датчик, скажем LM75 (протокол и2с), связь по 4 проводам или DS18B20, связь вообще по двум проводам можно сделать. Чего проще? Цитата(slog @ Feb 25 2007, 17:14)  Лично я не сомневаюсь что и обычные +85 AVR должны работать при 120 градусах, естественно, соответствие параметров никто не гарантирует. Просто хотелось бы услышать почему этот вариант работать не будет, если у кого-то есть какие-то аргументы по этому поводу. Вариант будет работать, скажем, 1 час при 120 градусах, устроит? Поставите другой, а он проработает ровно 15 минут. Так и будете менять? Это не езда, а ёрзанье(:-).
Feb 25 2007, 22:50
Цитата(=GM= @ Feb 25 2007, 21:29)  Цитата(slog @ Feb 25 2007, 17:14)  Устройство конечно не серийное, в серийном так делать нельзя, это однозначно. Коробка с платой за пределами камеры уже есть, но лучше бы ее не было.
Почему лучше, чтоб её не было? Возьмите другой датчик, скажем LM75 (протокол и2с), связь по 4 проводам или DS18B20, связь вообще по двум проводам можно сделать. Чего проще? Про другие датчики LM75, DS1820 и т.п. и так знаю. Внутри печки еще и другие, аналоговые датчики есть. Проводов много. Поэтому если микроконтроллер будет внутри, это будет "красиво". Вообще вопрос вынести контроллер наружу тут обсуждать не интересно. Там нечего обсуждать, все работает. Можно переформулировать вопрос: чем отличаются AVR с диапазоном до +85 от таких же, но +125. Технология изготовления кристалла та же? Материал корпуса отличается? Чем конкретно грозит использование при повышенной температуре?
