7 страниц V   1 2 3 > »
> Бесконтактное измерение скорости вращения
slimjack
сообщение Feb 23 2007, 10:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Как можно бесконтактно измерить скорость вращения вала двигателя, елси торцы вала закрыты?
Датчик должен легко устанавливаться.
Вал двигателя диаметром от 20 см до 1 м. Поверхность вала доступна, но не гладкая (бывает с краской, но это можно зашкурить). Получается, что нужен датчик линейной скорости. Точность не хуже 20 см/мин. Максимальная скорость до 4 км/мин (до 2 тоже неплохо).
Существует ли в природе что-то для таких измерений?
blackfin
сообщение Feb 23 2007, 10:19
Пользователь №: 4 261
Так, может, и зеркальце можно приклеить и считать обороты?
Adviser
сообщение Feb 23 2007, 11:03
Пользователь №: 8 854
Если можно что-то клеить, то лучше уж наверное хороший магнитик тогда. И датчиком Холла считать обороты.
Не сразу въехал насчет линейной скорости - тогда наверное можно сделать разъемную магнитную систему с несколькими полюсами, которая механически крепится на вал.
Сообщение отредактировал Adviser - Feb 23 2007, 11:07
slimjack
сообщение Feb 23 2007, 11:08
Из: Днепропетровск
Дело в том, что необходимо измерять скорость и при малых оборотах, а информацию получать с частотой, например, 100 Гц. Вобщем, если мне нужно увидеть процес разгона, то нужно учесть что двигатель может разогнаться с 0 до номинала (например 300 об/мин) за пол оборота вала. Поэтому, если клеить, то ленту с очень частыми рисками - а это уче геморой и неточность.
Adviser
сообщение Feb 23 2007, 11:16
Если клеить ленту , то посмотрите здесь всякие датчики
в разделе приборы для измерения линейных и угловых перемещений систему MAGLINE. Не понятно только, как при наклейке ленты обеспечить отсутствие переходных проблем на стыке концов, а в остальном все должно работать вроде-как.
slog
сообщение Feb 24 2007, 00:32
Пользователь №: 11 489
"переходные проблемы на стыке концов" нужны для определения нулевой точки.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Genadyi
сообщение Feb 24 2007, 15:42
Пользователь №: 25 601
А как Вам такая идея: берем обыкновенную оптическую мышку от компа, подносим к объекту и снимаем показания на компе. Написать простенькую программку для этого нужно. Думаю что скорости реакции мышки хватит, но это можно и проверить на реалном объекте.
С уважением Геннадий.
Massi
сообщение Feb 24 2007, 15:47
Пользователь №: 13 556
а если поставить магнит и снимать показания HMC1052...где то в какой то апликухе такое было...
Motobaza.kiev.ua
cupertino
сообщение Feb 25 2007, 13:18
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Мышкой 300 об/мин может не получится, но идея хороша. Может, использовать что-нибудь другое на этом же принципе?
slimjack
сообщение Feb 26 2007, 11:49
Из: Днепропетровск
Не получится еще, потому что нужно точно мерять, желательно иметь аналоговый сигнал и расстояние от объекта до компа до 30 м достигает.
А что за принцип используется в мышах? Разбирал - внутри оптика, светодиод, микруха с дырками - очень нежная вещь для промышленных условий.
Вот думаю на счет ленты с рисками - на чем можно распечатать, чтоб наклеить на вал,например, 2 м ленту?
LII
сообщение Feb 26 2007, 12:24
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Не знаю помежет Вам мой опыт или нет. Я делал некое подобие цифрового тахометра. На вал одевался диск с отверстиями. Рядом с отверстиями крепился торцевой бвк ДКП-02. Именно бвк а не оптика, чтобы избежать сбоев от загрязнения. В Вашем случае, когда нет доступа к торцам вала, готовый диск можно распилить на две части, одеть на вал и скрепить вместе (допустим хомутом прижать фланцы к валу).
Что касается всякого рода зеркал и ленточек, поверьте старому электронщику, если речь идет о производственном оборудовании, то в цеху присутствует пыль, грязь, бродят не очень грамотные слесоря с маслянными руками, наровящими все потрогать (и даже оторвать) и это не учитывать нельзя, если хотите получить нечто надежное.
Кстати сигнал от ДКП-02 я подавал по кабелю в цеху метров на 30 и заводил в LPT через оптрон и триггер Шмидта.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
mehanik
сообщение Feb 26 2007, 12:48
Пользователь №: 25 674
можно шкив попробовать ( из пружины от гибкого привода тахогенератора например), на тот же тахогенератор или любой датчик вращения...можно хомут с насаженными на него гайками закрепить на валу а сигнал снимать бесконтактными датчиками, чувствительными на металл ( OMRON например)
slimjack
сообщение Feb 26 2007, 12:51
Из: Днепропетровск
Идея хорошая. Но проблема - сделать диск такого диаметра (и то не диск, а кольцо). И универсальность низкая под каждый вал нужно свой диск изготавливать.
bgc
сообщение Feb 26 2007, 13:15
Пользователь №: 19 188
вообще то говоря в промышленности все давно придумано на этот счет!
Если бы это было так легко - не стоили бы импульсные оптодатчики таких высоких цен.
Кроме готового датчика я применял в своей театральной практике (те же проблемы что и в цеху, только еще и вандализм):
1. разнообразные ленты на отражение (иногда надо протирать) - оптический считватель, в видимом диапазоне лучше чем инфракрасный, так как без приборов видно как работат лента. При некотором интеллекте контроллера он может заранее давать сигнал, что апмлитуда отклика уменьшилась (лента запылилась). Самая простая затея, напечатать на лазерном принтере и наклеить. Недолговечно. Лучший результат дает гофрированная фольга из пачки сигарет. На профессиональном уровне ее можно заменить пленками типа Оракал (используется рекламщиками и телевизионщиками). Их можно резать лазерным плоттером и наклеивать на вал. Среди них есть очень стойкие, конечно дорогие (когда 6 квадратных метров рекламный щит), но нам нужно очень мало.
2. полоски с магнитами и считывание датчиками холла. Где продается и как называется не знаю, но у меня есть такой кусок. Шаг магнитов около 2мм, ширина ленты 10мм, толщина 1.5 мм. Гибкая. Приклеивается на вал. Рядом с ней датчик холла и небольшая схемка. Только надо подобрать достаточно быстрый датчик.
Если точность не очень большая, то просто наклеить магнитики на вал, или вообще один магнит. Будет один импульс на оборот.
В обоих случаях можно поставить два считывателя и мерять не только скорость, но еще и направление.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
blackfin
сообщение Feb 26 2007, 13:16
Так может, сделать ременную передачу на расположенный рядом вал меньшего диаметра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
