> Покритикуйте разводку
Skylyne
сообщение Feb 21 2007, 17:51
Пользователь №: 23 430
Это Преобразователя USB-RS485
Как говорится между первой и второй перерыв - небольшой....
Это вторая мною разведенная плата...
Скорость - 9600.
Зарание благодарен за советы, критику и предложения
Прикрепленный файл  Razvodka_plati_RS485_USB.zip ( 14.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
Designer56
сообщение Feb 21 2007, 20:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще питание и общий принято пошире делать- проблем будет меньше
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 22:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Skylyne @ Feb 21 2007, 16:51) *
Скорость - 9600.
На такой скорости работать скорее всего будет. Но если делать сразу грамотно, то:
1) электролит надо ставить около разъема USB (откуда приходит питание), следом за ним керамику (она уже есть рядом с разъемом, это хорошо), и дальше питание разводить от этой керамики. Т.е. цепь питания такая USB-электролит-керамика-потребители.
2) керамику переместить на место электролита (как можно ближе к ноге питания ST485), и еще одну керамику как можно ближе к ногам VCC и GND FT232R.
Skylyne
сообщение Feb 26 2007, 14:45
Я нашел более удачное расположение элементов и учел все замечания. Мне аж самому понравилось и по месту и по разводке.
Посмотрите новый вариант и выскажите свое мнение.
Прикрепленный файл  Razvodka_plati_RS485_USB.rar ( 42.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
bigor
сообщение Jan 26 2008, 16:48
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Из той же оперы.
Макетка программистам.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
man with no name
сообщение Jan 27 2008, 08:04
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Skylyne, я соединение соседних КП вывожу либо наружу корпуса микросхемы, либо внутрь. Причина - у монтажника не возникает сомнения в правильности контакта, не появляется мысли, что это может быть "сопля".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
