> Microblaze и его программа, проблема со стартом программы загруженной с PROM
Camelot
сообщение Feb 23 2007, 13:19
Пользователь №: 1 872
Приветсвую всех!
Разработал плату с третим спартаном, отдал один пин под юзерский клок для флешки чтоб читать с нее данные после конфигурации (вообщем как в 482 апликайшен нот). На борту имею 64Кх16 СРАМ. Создал систему подобную проекту xapp482, только со своей СРАМ и парой ледиков. Позаимствовал с того же апнота две проги SRAM_boot и RUN_FROM_SRAM. Изменил в проге которая стартует после догрузки код, чтоб маргало ледиками и изменил базовый адрес СРАМа в линкере и загрузочной программе. Вообщем получил файл прошивки и зашил. Запускаю, работает очень странно, ледики мои то моргают, то становятся в положение инициализации и прога виснет. При старте смотрел осцилом, данные вычитываются из ПРОМа, на пинах СРАМ почемуто при старте не всегда идет запис-чтение. Если делать проект в котором прога стартует с БРАМ, то все работает, СРАМ тоже в этом случае работает, его я ставил как стек и хип. Но вот если с подгрузкой из ПРОМа - не понимаю где рыть. Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? На что следует обратить внимание? Возможно это происки компилятора или опций? (хотя убрал оптимизацию) Спасибо за любой совет
сообщение Feb 25 2007, 15:35
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Для начала, определите место, на котором все встает.
Выведите индикацию со старта загрузчика из BRAM и с начала main-а из вашей SRAM.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Camelot
сообщение Feb 26 2007, 15:54
Посмотрел как идет запись в СРАМ по мере вычитывания ПРОМ. Оказалось, что запись в СРАМ в
это время не выполняется, иногда проскальзывал WEN, но было раз от разу, на ПРОМ в это время по прежнему шли клоки и с него данные. Создал небольшой софтварный проект и поместил его в БРАМ (размер 0x7FF), где выполнялась в цикле запись константы в СРАМ. Посмотрел осцилом - ничего не пишет, вначале програмы добавил зажечь лед, с этим все было ОК. Т.е. прога стартует, но к СРАМу не имеет доступа.
Запись в СРАМ пробовал выполнять несколькими способами:
1) XIo_Out32(XPAR_SRAM_BASEADDR, 0xAAAAAAAA);
2)
Xuint32 *mem = (Xuint32*) (XPAR_SRAM_BASEADDR+0x1000);
mem[0]=0xAAAAAAAA;
Помучался, решил создать снова проект с нуля. Скопировал полностью с xapp482, не обновляя компоненты, только скрипты, убил модули уарта и дебага, изменил ихнюю память в параметрах на свою (непонятно почему, но в окне конфигурации параметров есть отличия от той срам, что предлагает ЕДК когда я создаю свой модуль), добавил ледики, поменял чип. Вообщем получил промовскую прошивку и все заработало blink.gif
И теперь не понятно, это что же я не могу с нуля создать проект, нужно использовать их старые корки?Может подскажите, где я не прав?
Спасибо
сообщение Feb 26 2007, 17:18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Насчет странного поведения при работе из BRAM - скорее всего компилятор заоптимизировал на смерть ваш цикл (еще не такое бывает smile.gif), подобные переменные/константы надо volatile объявлять.
Копайте дальше в направлении доступа к Вашей SRAM, уверен, найдете причину.
Camelot
сообщение Feb 26 2007, 18:02
Уважаемый 3.14, не могли бы Вы просвятить меня по СРАМ компоненту. В рабочей версии системы стоит компонент ЕМС с версией 1.10.б, в ЕДК 8.2 ЕМС для ОПБ версия 2.00 а. Старая версия
имеет два базовых адреса C_BASEADDR и С_MEM0_BASEADDR. В новой только один базовый адрес. Что значит C_BASEADDR?
сообщение Feb 26 2007, 18:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сори, со SRAM коркой я имел дела тоько на стартере S3 пару лет назад ... так что утвердительно ничего не скажу.
C_BASEADDR - базовый адрес корки, в случае со SRAM должен быть и базовым адресом самой SRAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
