> Bluetooth - LPT, Нужна информация
SYurev
сообщение Dec 7 2006, 09:13
Из: Пермь
Пользователь №: 22 604
Есть необходимость в мосте LPT-BT, что-то подсказывает что собрать устройство самому будет дешевле 100$.
Есть ли готовые схемы + драйвер? К примеру на основе BlueCore2.
Сам конечно разрабатывать не буду, проще купить.
Sergey manuchin
сообщение Feb 5 2007, 10:43
Пользователь №: 24 968
Я сомневаюсь что будет сильно дешевле, но СИЛЬНО геморойнее будет точно. Можно запросто собрать мост SPI->BlueTooth, USB -BlueTooth (т.е. взять готовую плату Example Design и написать с двух сторон софтину для моста), но с LPT портом возникнут сложности - через этот порт происходит программирование. Т.е. он в обычном режмие возможно и не доступен. Легче сделать конвертер (LPT2SPI), но предется писать кучу софтины обеспечивающую данный протокол... Вообщем овчинка выделки не стоит... Легче купить.
Rash
сообщение Feb 5 2007, 11:16
Пользователь №: 8 231
А зачем нужен LPT<->BT, если есть готовые USB и COM модульки? Тем более, что через LPT ведётся программирование (SPI).
SYurev
сообщение Feb 23 2007, 14:49
Из: Пермь
Я возможно невнятно выразился но BT нужен здесь как беспроводный транспорт для печати.
http://www.bluetoothshop.ru/bs.php?Id=102
Rash
сообщение Feb 26 2007, 17:54
мож взять беспроводный принтер, узнать какой там профиль используется, а потом реализовать его в своём устройстве, но тока в комп втыкать USB брелок (или другой свой модуль). Либо надо какое то промежуточное устройство типа LPT<-> преобразователь LPT в RS232(ттл 3В) <->BT <-> (радио - SPP профиль) <-> BT<-> преобразователь из RS232(ттл 3В) в LPT <-> принтер. И то если SPP потянет по скорости
globalist
сообщение Mar 27 2007, 23:50
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Сделать то ИМХО просто, Rush правильно технологию описал (только не забудьте буфер памяти предусмотреть, а то ведь беспроводной коннект дело такое... ), а вот софт написать ... w00t.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
