235 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопросы по HFSS
nadie
сообщение Feb 22 2007, 20:34
Сообщение #181
Пользователь №: 7 016
Да, хотелось бы научиться объединять два проекта.
navuho
сообщение Feb 23 2007, 20:21
Сообщение #182
Пользователь №: 6 972
Так просто не получится sad.gif Только через скрипт импортировать и назначать св-ва всем объектам заново.
nadie
сообщение Feb 23 2007, 21:00
Сообщение #183
Большое спасибо за помощь.
А есть ли возможность все таки востановить скрипт создания модели. Я понимаю, что когда модель создается заново, то скрипт можно записать, но если модель была создана без записи скрипта? У меня есть глубокие подозрения, что сама прога после загрузки модели именно и использует, хранящийся каким то образом в файле hfss скрипт, чтобы сгенерировать модель после открытия файла.
Pir0texnik
сообщение Feb 24 2007, 02:54
Сообщение #184
Пользователь №: 20 539
естественно там есть этот "скрипт" - это и есть проект *.hfss. ;-)
можно попробовать вынуть из него.... но что-то мне говорит, что будет мучительно больно... хотя, можно попробовать.
имно единственный способ - это создание скрипта(визуал басикосвкого, tools->record script) создания модели(но он тоже жутко мутный получится, кстати, если много элементов), а потом его проигрывать в каждой новой верси дизайна.
geometry
сообщение Feb 25 2007, 23:06
Сообщение #185
Из: Воронеж
Пользователь №: 25 533
Доброго времени суток!
Вопрос к уважаемым экспертам: разъясните механизм вычисления КСВН в HFSS v. 9.1.
Суть вопроса в следующем: моделируется реальный микрополосковый излучающий элемент (излучатель, подложка, экран). Запитка осуществляется с помощью коаксиального кабеля РК 50-2-215. Моделируется внутренний проводник (металлический цилиндр), внешняя оплетка (вакуумный цилиндр либо teflon). Возможно определение внешней поверхности в виде граничного условия perfect E. Внутренний проводник соединяется с излучателем, а внешний с экраном. Для устранения пересечения различных объектов применяется вырезание одних объектов из других. Определяется wave порт на противоположной торцевой стороне внешнего цилиндра фидера. (Подробное описание связано с возможными ошибочными действиями). Проблема в том, что КСВН ДАЛЕКО от реальных значений (порядка 200000). Реальное КСВН лежит в пределах 1-5.
navuho
сообщение Feb 26 2007, 00:06
Сообщение #186
Похоже на КЗ. Посмотрите распределение поля и все разъяснится.
Pir0texnik
сообщение Feb 26 2007, 02:45
Сообщение #187
Да, КЗ и похоже больше на то, что где-то что-то не так в модели, волна не уходит от порта. Проверить надо есть ли узлучающая граница, ничего ли не мешает волне туда добраться и уйти, не лежит ли порт целиком на металле (в этом случае HFSS должен соответствующе ругаться). Если ничего не поможет можно сюда модель кинуть, иначе сеанс телепатии будет. :-)
geometry
сообщение Feb 26 2007, 22:31
Сообщение #188
Из: Воронеж
Волна вроде распространяется. Доходит до излучателя и затухает около точки запитки. Непонятно почему. Но чтобы разобраться с этим для меня принципиальным вопросом выкладываю проект HFSS.
andi1981
сообщение Feb 26 2007, 23:49
Сообщение #189
Пользователь №: 9 340
Уважаемый Geometry, глядел 2 минуты ваш проект, исправлять нет времени да и версия у меня не та что у Вас, посему не поможет, поэтому сами потихоньку. Я конечно понимаю что новичку тяжело, начнем с этого, Вы хоть загляните в Example там есть пример как задать порт в коаксиале, и что у Вас???Что это за линия пересекающая его по диаметру. blink.gif Мне кажется Вам надо сначала построить просто кусок коаксиала и понять, что к чему, а потом все остальное "навернуть".
Pir0texnik
сообщение Feb 27 2007, 03:21
Сообщение #190
может нешибко изящно и излучающую границу надо бы поставить подальше, бо лямбда там аж ~100м и 5мм от поверхности патча ну явно до лам/4 не дотягивают, хотя терзают меня смутные сомнения, что на 3МГц 5мм патч не засветится, а вот на 3ГГц... Геометр проверь частоту, имно....
Да, но причина глюка в другом ( версии и порты ни при чем), там зачем-то поставили тип решения driven terninal, надо вернуть обратно на driven modal, и будет все как надо.
alex0131
сообщение Feb 27 2007, 11:27
Сообщение #191
Пользователь №: 15 779
А вот здесь позвольте с Вами не согласиться, посмотрите примеры от разработчиков.
Geometry, обратите внимание на прикрепленный пример
Сообщение отредактировал alex0131 - Feb 27 2007, 11:32
Прикрепленный файл  05_3_HFSS_PROBEPATCH.rar ( 7.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
andi1981
сообщение Feb 27 2007, 13:06
Сообщение #192
Absolutno nichego nischtakovogo tam net!!Esli bi bil nischtak to rabotalo bi. Pro isaschnost ne budu. Chastota yavno ne ta pri takich rasmerach!Prichina gluka v neponimanii processa(eto pro sadanie koaksialnogo porta) i v nepravilnom postroenii. wink.gif
Pro primeri soglasen, nikto ne smotrit, a potom oschibki. Posmotrel prikreplenniy fayl, vse ok. Net slov a14.gif !
Pir0texnik
сообщение Feb 27 2007, 15:11
Сообщение #193
Малой кровью обошелся тасказать, и имно показывает что-то разумное...
Для коаксиала имно совсем необязательно делать терминал солюшн, "модального" вполне достаточно.
А ошибка была в неправильной линии(точнее выборе точек начала и конца), HFSS считал разницу напряжении на концах оплетки коаксиала в сечении порта, понятно, там был 0.
сделай там драйвен солюшн, поставь линию по диаметру, скажи, чтобы нормировал сопротивлние порта на 50 Ом, посчитай, найди 10 отличий от оригинала. :-)
andi1981
сообщение Feb 27 2007, 16:25
Сообщение #194
Pro liniyu esche vchera skasal, smile.gif sm. vische!
nadie
сообщение Feb 27 2007, 17:39
Сообщение #195
Народ, где можно поиметь в электронном виде
Finite Element Method for Electromagnetics: Antennas, Microwave Circuits, and Scattering Applications
John L. Volakis, Arindam Chatterjee, Leo C. Kempel
hххp://www.scitechpub.com/volakis.htm
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
