> Ethernet switch KSZ8842-16/32-MQL, Есть вопросы...
Волощенко
сообщение Feb 23 2007, 15:26
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Здравствуйте!
Этот чип питается от 3.3 В и имеет встроенный преобразователь на 1.2 В, подключенный к 24 выводу. Вывод 24 связан через внешние фильтры с входами питания низковольтных цифровых и аналоговых цепей чипа, а также входом питания PLL. Почему-то на выводе 24 вместо положенного 1.2 В, присутствует напряжение 1.65 В. Причем наблюдается это на 4-х образцах плат. В части электропитания моя схема полностью соответствует KSZ884X-PMQL-Eval Board Demonctration. Почему так происходит?
И еще, не является ли 1.2 В слишком малым напряжением для питания цифровых и аналоговых схем?
Спасибо за обстоятельный ответ.
Волощенко
сообщение Feb 26 2007, 18:00
Ответов нет, видно этот чип никем не применяется...
Все как и прежде, вместо 1.2 В, имеется 1.65 В (как бы половина при питании 3.3 В). KSZ8842-16/32 MQL вроде работает, т.е. откликается на команды, но как долго так будет продолжаться с повышенным на 37% напряжением. Жаль, что в Data Sheet по поводу 1.2 В более ничего не пишется, нет хотя бы допустимых пределов отклонений.
Может, у кого есть старт-кит с KSZ8842-16/32, то измерьте данное напряжение на выводе 24, что бы сравнить.
Волощенко
сообщение Feb 27 2007, 10:59
Нашел свою ошибку, не без посторонней помощи...
В оценочной плате аналоговая и цифровая земля к KSZ8842 совмещены на одном полигоне (там многослойная плата). А у меня плата двухслойная и я решил эти земли повести отдельными проводниками, соединив аналоговую землю с цифровой возле источника питания через чип-резистор в 0 Ом. Собственно этот резистор я и забыл поставить, вот такой вышел казус blush.gif Возможно, это из-за того, что приходится вести параллельно около десятка проектов.
Считаю тему можно закрыть, за беспокойство извиняюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
