> как выжать максимальную точность из АЦП?
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 13:06
Пользователь №: 22 912
Люди скажите,
какие способы обеспечения точности существуют
Я вот тут делал вольтметр до 10 вольт
и сравнивал показания с точным тестером..
брал максимальное значение ацп гдето около 1000
и вычислял коэффициент..
но все равно где то на 5 вольтах получалось вранье...
Расскажите, как можно свести к минимуму вранье ацп?
тут где то видел что лучше непользововаться встроенным опроным источником
но пробывал и так, и и через тл432, все равно врет..
тут чтото не линейно с самим ацп....
arttab
сообщение Feb 27 2007, 13:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
обратитесь к первоисточникам _datasheet,
у АЦП есть и ошибка измерения (0.5bit?) и нелинейность характеристики. Результат и от входной цепи зависит. О оверсемпинге почитаайте (в апликейшенах) если разрядности не хватеет.
Можно и в настройках ошибиться: повышенная частота преобразования, не тот опорный источник....
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 14:33
ну а как нибудь своими словами можно рассказать..
как именно это на практике делается?
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2007, 15:17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
ну в 2-х словах - просто меряеш не 1 раз а 256 и потом рез сдвигаеш на 8, но это хорошо для медленно меняющихся систем.А для быстрых - тут уже аналоговый тракт и все премудрости...
И если не трудно можете описать что за ацп, опорный и какая ошибка всё таки??
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Feb 27 2007, 15:18
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 15:50
да усреднение у меня как раз 256...
а измеряю постоянное напряжение от регулируемого стабиллизируемого блока питания..
я просто только учусь и вот хотелось бы узнать все тонкости...
опорное TL432 (2,5в) ошибка имеено нелинейность ацп...
когда больше показывает когда меньше...
не всмысле что дрыгается значение а например на 5,00 вольтах показывает 4,87, а на 6,00в показывает
6,07в..
вообщем чтото в этом роде...
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 27 2007, 15:52
slog
сообщение Feb 27 2007, 16:01
Пользователь №: 11 489
Прочитай AN на сайте атмела:
AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR
This application note explains various ADC (Analog to Digital Converter) characterization parameters and how they effect ADC measurements. It also describes how to measure these parameters during application testing in production and how to perform run-time compensation.
AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling
This Application Note explains the method called "Oversampling and Decimation" and which conditions need to be fulfilled to make this method work properly to get achieve higher resolution without using an external ADC.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 16:24
ну и что нового?
я практически и делал как в 120
только смещение начальное не вводил
вроде как не увидел что есть погрешность - ну по крайне мере на конкретном чипе...
я может не так выразился, но мне кажется то что калибровка даже как в 120 или то что делал я не серьезна...
поэтому и хочется узнать и иных методах калибровки...
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 27 2007, 16:27
anpilog
сообщение Feb 27 2007, 16:43
Пользователь №: 23 382
А вычитываете Вы одно и то же?
Или значения постоянно скачут?
Если скачут - скорее всего проблема в шумах питания и земли.
Вообще хороше было бы туда осцилографом тыкнуться.
human traffic - всегда 8)
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 17:01
сначала значения прыгали немножко, но
ткнул осцилографом на питание, вход ацп, опорник
обнаружил, что опорник шумит
после долгого перевода с англицкого описания на тл, понял в чем дело....
теперь все ок - данные вообще не дрыгаются.
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 27 2007, 17:05
anpilog
сообщение Feb 27 2007, 17:07
то есть - проблема решена?
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 17:10
так и не решена...
я хотел сказать что данные получаю стабильные...
а нелинейность все таки есть
я тут начал переводить АН120
там сказано про дифференциальную нелинейность
вот очень похоже на мой случай, а о конкретных методах
как это фиксить ни слова...
Stanislav
сообщение Feb 27 2007, 18:27
Пользователь №: 4 987
Цитата(Склихасовский @ Feb 27 2007, 13:06) *
Люди скажите,
Используюте поиск по форуму, тема уже обсуждалась.
Посмотрите, например, вот эту:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=69716
(пост #31), и ещё, пожалуй, эту:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=86050
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 19:57
ой как все сложно....
кто нибудь на пальцах бы объяснил..
апроксимация сплайны полиномы...
я только школу в этом году заканчиваю :-)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 28 2007, 01:11
Пользователь №: 18 823
Тогда может не нужно это? Меряет - хорошо? Чего взрослых дядек напрягаешь, если полиномы не учил?! angry.gif
Обычно нужно понять причину нелинейности и формулу составить с учетом параметров, вносящих искажения - высокое выходное сопротивление источника, несоответствие опоры, и проч. Тогда по нескольким точкам можно эти параметры рассчитать и использовать в уточненных расчетах.
Уходя, оставьте свет...
Artur Nikitin
сообщение Feb 28 2007, 10:10
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
Каким образом вы добились стабильности данных? Когда я мерил значение при помощи АЦП atmega163 и непрерывно выводил их на экран, у меня скакало до 80 миливольт (например, 1488, 1425, 1476, 1412...). Метод снятия я использовал довольно банальный: находил среднее арифметическое 5 замеров. Вопрос остается все тот же, как стабилизировать данные? Подобные скачки ой как не нужны.
начинающий программист
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
