Вопрос про про процесс программировани используя ББ. |
Feb 22 2007, 16:20
Пользователь №: 25 466
Суть проблемы в следующем.
Прекрасно программируются чипы EPM3032ATC44-10, и потом работают по назначению.
Но отказывается программировать 7032 и 7064SLC.....
Точнее шьет,но на верификации заваливается - тоесть ошибки.
В чем грабли?
Feb 23 2007, 16:17
Пользователь №: 25 005
Сам с таким сталкивался - ББ МВ (а речь у вас идет имеено о нем, мультивольтовом) может хуже прошивать 5-тивольтовые ПЛИСы. Во-первых присоединюсь к рекомендации ALEx_11 - шлейф от ББ до разъема на плате явно не должен быть метровым. Во-вторых, если у Вас на плате недалеко от программируемой ПЛИС находится кварцевый генератор, то его генереж весьма дурно влияет на процесс программирования, скажу Вам. Поэтому на момент записи ПЛИсины генератор желательно остановить (если покупной - у многих генераторов есть контакт разрешения выхода). И в последнее - из личной практики. Для программирования 5-тивольтовых ПЛИСин держу отдельный ББ (НЕмультовольтовый). Как показывает моя практика, среднетатистический ББ шьет EPM7000S гораздо лучше ББ МВ. Если предыдущие рекомендации Вам не помогут - не жмотитесь, сделайте отдельный немультивольтовый ББ. "Интеллекта" у него на 1533 АП5 и несколько резисторов, никакой такой недоставаемой "экзотики" нет , паяется за один день.
Mar 3 2007, 15:17
Пользователь №: 25 835
И я шил 7128 без проблем и мультивольтовым и вторым, переделанным с мультивольтового самым простым способом.Шлейф сантиметров 30. Думаю у вас либо квартус глючит как уже предполагали либо что-то неверно соединено, может какой резистор не того номинала или еще что.
Apr 6 2007, 21:07
Что вам сказать, джентльмены.. В большинстве случаев байтбластер МВ нормально шьет МАХ7000S. Но в любом деле есть тонкости. Насколько могу сказать из своего опыта, на процесс записи влияют и количество ПЛИС в JTAGовской гирлянде, и разводка платы, и количество сделанных перезаписей, и то, где происходит процесс записи (или перезаписи) - шьете ли вы ПЛИС на узле в составе аппаратуры или узел, на котором установлены ПЛИС, шьется в лабораторных условиях, отдельно. По одной работе пришлось зашить (а потом несколько раз перешить) несколько сотен узлов, на которых стояли ПЛИС EPM7128S; в JTAGовской гирлянде были завязаны три ПЛИС. При этом приходилось для прошивки использовать и и обычный байтбластер, и МВ (в разное время под рукой оказывались либо тот, либо другой). И могу сказать, что количетво сбоев при перезаписи ПЛИС было больше, когда я использовал байтбластер МВ. Несколько узлов я так и не смог зашить. Зашил их позже, уже обычным байтбластером, с первого же раза. "Помогал" и генератор на плате - при сбое процеса прошивки я закорачивал кварц, и повторная зашивка происходила нормально. Сразу уточню - это была именно перезапись, а не запись чистой ПЛИС, процесс перезаписи осуществлялся в составе аппаратуры. так что могу констатировать факт - как говорят на Крайнем Севере - "тенденция аднака..."
