> полез тут смотреть, чего новенького у AD, обнаружил AD8599
Electrovoicer
сообщение Feb 27 2007, 18:02
Пользователь №: 13 874
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8599.pdf
вот, думаю, счястье - начал AD опять делать хорошие ОУ. а потом глянул на график 35 )))))
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Alexag
сообщение Feb 27 2007, 20:00
Пользователь №: 25 570
Cкорее всего, ФЧХ меряли в спешке, кривая д.б. гладкой.
Похож на спаренный AD797, но 1,5 нВ/Гц1/2 на 10 Гц говорит от спецмерах по подавлению НЧ-шумов.
deemon
сообщение Feb 27 2007, 20:33
Пользователь №: 24 888
Да это явно глюк какой-то smile.gif Не может же фаза так скакать у нормального ОУ . МОжет быть , он у них подвозбудился при измерениях , а они и не заметили a14.gif
el34
сообщение Feb 27 2007, 20:44
инженер
Пользователь №: 3 064
а на PSRR и CMRR гляньте ....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
deemon
сообщение Feb 27 2007, 21:02
2el34
Смотрел уже ! И там то же самое .... но что это может быть ? Логичное объяснение у меня только одно - измерялось всё на разных стендах , на каком-то одном ОУ возбудился , и все графики на этом стенде вышли с глюком . Правда как это можно было НЕ ЗАМЕТИТЬ и пропустить в официальный даташит - сие большая тайна есть smile.gif Это что ж получается - в такой известной фирме даташиты делают некомпетентные люди ? Чушь какая-то .............
Сообщение отредактировал deemon - Feb 27 2007, 21:02
Electrovoicer
сообщение Feb 27 2007, 21:30
Вот что мне ответили AD:
Thanks for pointing out this strange looking plot.
I talked to the AD8599 product engineer and the applications engineer and they believe that it is noise in the test setup.
After 80 kHz, things settle down.
The main information from the graph is that the phase margin at the zero dB crossing at 10 MHz, so things look o.k.
When they have some time, they will look at the part again and see if they can generate a better looking graph.
Kind regards
Chris
deemon
сообщение Feb 27 2007, 22:09
Да , им бы надо было попробовать сменить измерительный стенд , а потом - криворукого "измеряльщика" . Впрочем - я бы начал сразу с пункта 2 smile.gif
А насчёт индусов - так это ещё полбеды , пока они готовые ОУ измеряют .... а вот когда они их разрабатывать начнут - вот это будет кирдык a14.gif
Georgy
сообщение Mar 6 2007, 21:44
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Хрень явная, и кроме того проявилась на рис 38,39,51. Табличным данным вразрез.
Когда - то в 2004 г. писал и я им по поводу AD8036, на схеме "Figure 83. Noninverting Configurations for Evaluation Boards" где обратную связь соединили с + входом, - безмолвно исправили. Однако с 1994 г. за 10 лет никто не нашёл эту ошибку. В ПДФке если не лень можно увидать тот ляпсус.
А с кем не бывает трудных дней!
Прикрепленный файл  AD8036_rev_0.pdf ( 34.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Коллектив-Большая Сила!
cupertino
сообщение Mar 7 2007, 02:27
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Почему Вы решили что это индусы измеряли?
Что значит начнут? Половина инженеров в Кремниевой Долине рождены не в Америке, и очень большой процент их - индусы.
Я встречался и работал с многими инженерами - индусами. Среди них, так же как и среди русских инженеров, встречаются и совершенно замечательные, и тупицы. Так что не надо всех под одну гребенку, тем более по расовым признакам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
