> Вопрос по ATmega48V, потребление
H O--O K
сообщение Feb 27 2007, 22:20
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Тактирую ATmega48V от часового кварца, питание 5В. Проблема в том, что потребление при данном режиме 750мкА. А по документации должно быть 15 мкА. Утечка через порты (они сконфигурены как входы) или сто-то ещё? Может что-то забыл настроить ещё? Подскажите кто вталкивался с такой проблемой.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 27 2007, 22:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
кОМПАРАТОР отключен?
Андрей Смирнов
smk
сообщение Feb 28 2007, 00:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
1) Порты сделай выходами.
2) Питай от 1,8 В. В любом случае не выше 3,6 В.
3) Используй режим Powerdown и Sleep в паузах во время работы порограммы. И вообще посмотри программу, возможно удастся сделать так чтоб он подольше спал. По вочдогу просыпается, делает что надо и опять засыпает.
P.S. Использование низких тактовых частот имеет ряд проблем и оправдано только тогда когда контроллер нельзя отправлять спать, да и то есть внешние прерывания. Одна из проблем связанна с невозможностью генерировать на ногах сигналы таймером с частотами больше Fтактовая / 16. При 32 кГц нельзя использовать АЦП. Fadc не менее 50 кГц... Так что в спячку его...
с учетом вышесказанного тут кое кто добивался 7,8 мкА на меге48.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
CD_Eater
сообщение Feb 28 2007, 03:28
Из: Moscow
Пользователь №: 595
А где такое написано?
H O--O K
сообщение Feb 28 2007, 07:28
Из: город N
С портами попробую. Питание... что сним делать? В даташите не сказано, что это только при пониженном питании у него на такой частоте потребление 15 мкА. В спячку его нельзя, он постоянно выполняет рабочий цикл. И потом, по тому же даташиту, 15 мкА - это ток потребления в активном режиме. Частота такая выбрана потому, что там не АЦП не нужен, ни скорость высокая. А питания на весь девайс 1 мА.
Сообщение отредактировал H O--O K - Feb 28 2007, 07:30
smk
сообщение Feb 28 2007, 09:22
Из: Украина, Киев
Нигде не написано. Просто компилятор компилирует код программы так, что для работы с таймером требуется 16 тактов.
Например:
TCNT0 = 0xF9;
while (1)
if (TIFR0 & 0x02)
TCNT0 = 0xF9;
TIFR0 = 0x02;
PORTB.0 = !PORTB.0;
попробуйте кому интересно.
Да. Написано. В случае когда не выполняется никакой программы. А стоит начать делать ну хотябы вышеприведенный цикл - потребление возрастает. Потребление тока зависит от числа переключений внутри.
Dopler
сообщение Feb 28 2007, 09:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Совсем недавно эти вопросы обсасывались до костей:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25453&hl=
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t26461.html
CD_Eater
сообщение Feb 28 2007, 14:23
Из: Moscow
Пользователь №: 595
SasaVitebsk
сообщение Feb 28 2007, 14:39
Пользователь №: 11 521
Цитата(CD_Eater @ Feb 28 2007, 15:23) *
Да. Мне тоже.
Ну мне кажется, что на ЯВЕ будет все 25.
Утечка ч/з порты всётаки копейки. Необходимо переферию лишнюю поодключать и программу перелопатить с целью оптимизации и сна.
В М48, по моему можно от внутреннего RC генератора запустить на 128кГц. Со сном, возможно будет меньше потреблять чем от 32 без сна.
smk
сообщение Feb 28 2007, 14:51
Из: Украина, Киев
smk, спасибо, поржал
Мне бы и в голову не пришла мысль именно так генерировать меандр
А как? ШИМ? Не очень то интересно...
Предлагайте... я на звание "супер спеца" не претендую. С удовольствием поучусь.
rx3apf
сообщение Feb 28 2007, 15:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Есть еще хороший и удобный вариант - от 32kHz тактировать Timer2 в асинхронном режиме, по прерыванию переполнения просыпаться и работать на встроенном RC. Экономично и нет проблем, когда в каком-то месте нужно иметь более-менее приличную скорость обработки.
Сотни uA из-за болтающихся входов - легко. Особенно если потребление плавает при поднесении руки.
H O--O K
сообщение Feb 28 2007, 16:31
Из: город N
Порты сконфигурил как выходы, после этого потребление с 700мкА уменьшилось до 100 мкА. Отключил таймер, компаратор, контроллер ничё не делает. В этом состоянии потребление 70 мкА... Включение (отключение) DebugWIRE ничего не даёт ни в плюс ни в минус. Многовато всё же 100 мкА... sad.gif
smk
сообщение Feb 28 2007, 16:37
Из: Украина, Киев
Да. Мне тоже.
Да, кстати. 25 и есть.
Так научите как правильно или только смеяться будете?
Питание 1,8 В сделай. Поможет.
CD_Eater
сообщение Feb 28 2007, 17:42
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Почитай про режимы работы таймера. Они именно для этого и предназначены. Вообще, даташит - полезнейшая вещь. Если сложности с английским - на гав.ру лежит русское описание меги128 (перевод ДШ), а поскольку все таймеры на разных АВРках похожи как китайцы друг на друга, то описание с незначительными исправлениями подойдёт практически под любой АВР.
smk
сообщение Feb 28 2007, 18:25
Из: Украина, Киев
Конечно почитаю. Но вопрос был в том как делаете Вы и почему считаете что так лучше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
