> p-cad2006 испортил файл pcb а заодно и bak, Спецы помогите неужели возвращаться к 2004
e-tarasov
сообщение Feb 27 2007, 15:23
Пользователь №: 17 578
Объясню проблему:
установил p-cad2006 SP1
взял файл из 2004, все ОК нужно поменять габариты(уменьшить) и несколько элементов
начал вручную трассировку ушло примерно 2 дня наконец закончил заказчик требует срочно укладываюсь при последнем нажатии на Ctr-S p-cad неожиданно выполняет недопустимую операцию с потерей файла PCB превратив его PC$ с нулевым размером но еще не все потеряно есть же BAK!!!
Ура но не тут то было BAK не хочет открываться пишет Could not add object to layer 0
Вот это да!!! но у меня есть строка ошибки открываю и ничего не понимаю с текстовым файлом все в порядке.
Начал поиск по форумам и вот нашел что быть может это выделенка виновата которую нам недавно поставили (раньше был dial-up c прокси сервером) и еще надо делать копии
Ну хорошо поставил фаервол время еще было немного по свежей памяти переразвожу открыт один файл сохраняю его в другой и тд и вот открываю второй файл чтобы оценить какой оставить(моя ошибка) снова причем сразу два
Может кто сможет восстановить или подскажет что делать может сохраняться в бин железо у меня селерон2000 хп сп2
После такого руки опускаются может 2004 поставить с ним таких траблов не было да и с более ранними(2000 2001 2002) тоже посоветуйте
Прикрепленный файл  scet31b_new1.zip ( 29.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
gekor
сообщение Feb 27 2007, 18:43
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
А зачем вы её сохраняете в аски, я всё время работаю в бин. Сеть тут не причем, попробуйте пересохранить аски конвертором из 2006 в 2004(такие вроде уже есть)...
[sER]
сообщение Feb 27 2007, 20:02
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
gekor, что значит "А зачем вы её сохраняете в аски" а вы бинарный pcb в двоичном виде правите?
e-tarasov
сообщение Feb 28 2007, 08:21
Видите ли уважаемые специалисты я просто обозначил проблему может кто то уже с ней сталкивался вопрос типа зачем я сохраняю в аски думаю не совсем уместен. Разумеется теперь у меня выбора особо нет либо сохранять в бин (не пробовал поэтому не факт что не глюканет) либо переходить обратно на 2004. По крайней мере в аски файл легко читается в блокноте и его можно подправить ручками или можно легко написать конвертер в другой пакет или формат (чем уже приходилось заниматься). Хотя если в бин глючить не будет остается возможность сохранять копию файла в аски. На 2004 переходить пока наверное не стоит буду пробовать в бин. Думаю что файл в аски можно восстановить потому что вся информация вроде бы в нем есть. Хотелось бы понять механизм глюка. Может быть можно разработать какой нибудь алгоритм восстановления. Честно говоря нахрапом решить эту проблему мне не удалось smile3046.gif . Наверное не хватило опыта или знаний, а может быть времени. Проект небольшой поэтому проще переразвести заново. Спасибо за ответы. Жду новых.
A.T.Tappman
сообщение Feb 28 2007, 21:01
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Ручками правите PCB от 2006, а именно удаляете кучу лишних атрибутов. Потом это можно открыть в 2004-м. В принципе, после такого издевательства над собой из файла ничего не теряется.
Arbeit macht die Menschen frei.
e-tarasov
сообщение Mar 2 2007, 09:00
Итак рискну продолжить тему
В бин формате глючит аналогично аски правда с другим сообщением типа Warning: Unexpected condition at
и далее:
Continue или Quit the Program
Наверняка многие уже сталкивались с таким сообщением в более ранних версиях но это было гораздо реже.
После трех нажатий на Continue файл восстановился (слава богу)
Боюсь причина в библиотеках(а может быть и в заливке вряд ли не знаю). Хотя и до заливки глюки наблюдались.
Основа библиотек библиотеки Севастьянова у него действительно многовато атрибутов.
Пробовал воосстановить аски (так ради интереса) выяснилось что пикад ругается на установки файлов отчета вставка куска из рабочего файла ник чему не привели атрибуты удалять не рискнул слишком их много. Вот и все пока. Если кто то сталкивался с такими проблемами пишите. Пока.
A.T.Tappman
сообщение Mar 3 2007, 02:11
Два вечера бился над этим файлом и всё впустую. В этот раз неполучилось.
Я обратно на 2004-й вообще перешёл после таких издевательств. Там ничего не теряется.
Владимир
сообщение Mar 3 2007, 09:26
Пользователь №: 3 671
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=216749
Вроде туда я отправлял востановленный файл
e-tarasov
сообщение Mar 5 2007, 13:04
Владимир насколько я понял вы просто импортировали файл в протел а затем экспортировали в пикад протела на машине нет проверить нечем. Впрочем я думаю это не решение. Механизм глюка ведь так и не установлен. Всем кто встречался с подобным советую все таки сохраняться в бин. Этот файл после нескольких траблов хоть открывается.
Владимир
сообщение Mar 5 2007, 13:33
Да. так.
С PCAD уже не хочу даже смотреть
Alich
сообщение Mar 23 2007, 14:31
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Значит в 2004 ничего не теряется? Его я не пробывал, а вот с Accel EDA V15 такие ошибки были. В особенности, если есть русские символы в нем. Поэтому я на всех версиях сохранял в bin. А если надо править файл, то сохраняю дополнительно в аси
Dmitro25
сообщение Apr 5 2007, 06:38
Пользователь №: 26 770
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Пользуюсь Pcad2006. Нужно было переименовать элементы в PCad-e для обеспечения соответствия схеме. Переименовал. Сохранил (в ASCII). Открыть не смог.
Этот файл не открывался с такой же ошибкой ("Could not add object to layer 0") и в 2004-ом, даже после стирания характерных только для 2006-го команд.
Но я, кажется, понял в чём дело, проанализировав несколько файлов из тех, которые открываются и из тех, что открываться не хотят.
Похоже, 2006-ой в каких-то случаях сохраняет дублирующие описания компонентов Эти описания начинаются со строчек вида:
\(pattern \(patternRef ".*"\) \(refDesRef ".*"\)
(выражение Regular Expression)
Если такие дубли убрать, файл снова начинает нормально открываться.
По адресу
http://todvk.narod.ru/pcad_E.zip
лежит моя программа, в которую я встроил функцию, которая помогает это делать. Если интересно, с помощью неё также можно переименовывать цепи и компоненты.
Алгоритм следующий: запускаем программу, выбираем меню Tools/Check for PCad-2006 repeat errors... Выбираем файл в формате 2006 ASCII, который не открывается PCad-ом из-за описанной ошибки. В списке "Comps" будет помещён список дублирующихся компонентов. Двигаясь по списку снизу вверх, щёлкаем дважды на каждом элементе списка. В появившемся окне редактора убираем ВСЮ повторную секцию "(pattern ... )". Когда весь список пройден, сохраняем файл (в окне редактора) File/Save.
Буду рад отзывам.
e-tarasov
сообщение Apr 11 2007, 10:47
2 Dmitro25 спасибо за совет действительно файл восстановился но почему то без полигонов??? Программку скачать к сожалению не удалось видимо она была удалена. Может вышлите мне ее на мыло или еще разок выложите а то ручками хлопотное дело.
Почему то не пришло письмо уведомляющее об ответах???
Dmitro25
сообщение Apr 12 2007, 06:56
Почему без полигонов - не понятно. Вроде бы записи "pattern ..." отвечают за помещение компонентов. Остальные объекты платы затрагиваться не должны.
Насчёт ссылки, сорри... Решил прибраться на своём сайте, унифицировал все ссылки, сделал все буквы маленькими (не прописными). Оказалось, это имеет значение. Теперь ссылка
http://todvk.narod.ru/pcad_e.zip
Слишком строго программу не судите - писалась для себя, под свои нужды.
e-tarasov
сообщение Apr 12 2007, 07:40
Спасибо Прога хороша хотя полигоны не восстановились
Наверное их pcad убил на фазе сохранения
Все равно спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
