> Как запрограммировать LPC902, In-Circuit Programming Specifications
Vic
сообщение Dec 20 2006, 12:26
Пользователь №: 1 192
Здравствуйте, уважаемые
Подскажите, если кто сталкивался с такой задачей
Необходимо создать устройство, которое из микросхемы памяти, содержащей программу для микроконтроллера LPC902, заливает эту программу в этот самый LPC902 установленный на плате по ICP (In-Circuit Programming Specifications) без участия компьютера. Почему то не получается влет решить данную задачу, контроллер вроде стирается, и вроде входит в режим программирования, но дальше не с места. Может я что-то не учитываю, может есть, какие либо тонкости. Хотя делаю все в соответствии с документом ICP_LPC9xx_v17, т.е. той самой спецификацией.
max_
сообщение Dec 21 2006, 10:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Посмотрите исходники моста, может пригодится :-)
h*t*t*p://www.lpctools.com/downloads/ISP%20to%20ICP%20bridge%20v16.zip
max_
сообщение Dec 21 2006, 10:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
вот еще обсуждение было
h*t*t*p://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24531
Vic
сообщение Dec 21 2006, 14:28
Читал я все это, но мне мост не нужен и программатор не нужен, нужен в составе стенда контроля платы копировщик программы
max_
сообщение Dec 22 2006, 10:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Так в чем проблема - возьмите за основу указанный исходник и доработайте так как вам нужно.
Сам прошел так - перелопатил исходник и получил автономный программатор ICP, ISP,
пишу в контроллер, а потом из него шью кристаллы, правда с загрузкой из FlashMagic, почти копировщик :-)
а у вас наверно не переходит проц в режим программирования...сигнатура читается правильно?
Vic
сообщение Mar 1 2007, 12:32
Спасибо max_ a14.gif за ссылку на исходник моста, т.к все заработало в соответствии с описанным там алгоритмом, а вот алгоритм описанный в фирменной документации Philips не работает sad.gif .
АлександрII
сообщение Mar 30 2007, 21:18
Пользователь №: 26 616
Мужики! Помогите ламеру! help.gif Поткиньте пример программы на С для LPC9xx с программированием АЦП и прерываний (например для P89LPC916). Исползал весь I-net ничего существенного не нашол. sad.gif
Может у кого есть описание регистров этого микроконтроллера на русском,- поделитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
