1. Ориентировочный расчет частоты для приведенный выше схем покажу на
примере первой (где в качестве линии задержки используется UPAD).
Из Datasheet на Virtex (10.2002) для кристалла XCV50PQ240-4 видим
следующие времена:
O input to Pad (Tioop) = 3.5 ns - для буфера LVTTL, 12mA, Fast ;
Pad to I output, no delay (Tiopi) = 1.0 ns ;
Output Delay Adjustments (Tolvttl_f24) = -0.23 ns.
Получаем задержку на Tupad = (Tioop - Tolvttl_f24) + Tiopi = 4.27 ns .
Остается добавить задержку по цепи, соединяющей вход и выход IOB
(инвертер реализуется внутри IOB). В данной реализации она составила
0.877 ns (скорость Switch Boxes не приводится в Datasheet
Итого F = 1 / (4.27 + 0.877) = 194.28 MГц.
Такой же прогноз показывает Time Simulation. Если достать вход и выход
инвертера и подать стимул на выход, то задержка до входа составит 5.1 ns.
2. Частота будет зависить не только от чипа, но и от температуры. Приведенный
выше расчет - для макисальных задержек. Минимальные задержки можно
прогнозировать на уровне "соседнего" по скорости XCV50PQ240-5. Тогда
прогнозируемая частота составит около 209 МГц, т.е. примерно 8%.
3. Пока не замечал проблем.
