20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 00:24
Сообщение #76
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2 rx3apf:
А Вам не кажется, что в таком случае можно сделать програмную автокорекцию чипкона по часовому кварцу и таким образом вообще снять
проблему разброса кварцев опоры - ведь часовые кварцы уже давно
вышли на практически идиальную повторяемость в пределах одной партии ? wink.gif smile.gif
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 00:33
Сообщение #77
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:24) *
2 rx3apf:
Так именно это я и делаю, и ради того измерение и было реализовано. Однократное, после включения устройства. На самом деле, до идеальности "часовым" кварцам даже в пределах одной партии далеко (простая смена кристаллов в одном генераторе дает заметный разброс), но в требуемые 40 ppm влезаю заведомо. Тем более что по некоторым причинам от использования 2500 пришлось отказаться, и перешел на 1100, а тут требования и того мягче. Я не использую корректирующую поправку в соответствующем регистре, вместо этого, однажды вычислив опорную частоту, выставляю частоту канала путем несложной арифметики, так мне получается даже проще.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 2 2007, 00:35
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 00:56
Сообщение #78
Из: Одесса
2 rx3apf:
Именно это я и имел в виду smile.gif . Мне то-же нужны СС1100 , а так-же и
СС2400 , но только с их поиском и покупкой опять не всё просто
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 01:03
Сообщение #79
Из: Moscow, Russia
Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:56) *
2 rx3apf:
http://www.compel.ru/partners
В списке никого подходящего нет ?
Еще человек говорил, что на mouser.com CC1100 что-то существенно дешевле, чем у официальных российских дилеров TI...
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 01:21
Сообщение #80
Из: Одесса
Спасибо , посмотрю . Но есть ещё одна проблемка ,с которой то-же
не всё гладко : - по поводу ревизии чипа не сознеются торговцы sad.gif .
Конечно я её вычитаю по получении , но вот что-бы сразу торгаши
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 01:36
Сообщение #81
Из: Moscow, Russia
А там есть какие-то проблемы с разными ревизиями ?
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 01:44
Сообщение #82
Из: Одесса
Теоритически существуют варианты глюкавости и методы обхождения граблей разными "кривыми" путями ,описаные в ератах. Я естественно покупал-бы самые последние версии , но это потиворечит интересу торговцев . Хотя если на это посмотреть с точки зрения моего друга -
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 01:47
Сообщение #83
Из: Moscow, Russia
В эрратах я не нашел указаний, что баги пофиксены хоть в каких ревизиях, поэтому, чтобы не наступать на грабли - лучше исходить из худшего варианта (произвольная ревизия). Правда, если окажется, что SmartStudio для чипов более поздних ревизий будет предлагать иные варианты инициализации... Хм, есть над чем подумать...
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 01:55
Сообщение #84
Из: Одесса
А Вы заметили , что с включённым термодатчиком в студии открываются
бездны дополнитальных вариантов , никак не документированые в
даташите ?
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 02:12
Сообщение #85
Из: Moscow, Russia
даташите ?
Нет, я не пробовал включать - поскольку не предполагал использовать термодатчик. А на что там надо обратить внимание ? При случае погляжу...
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 02:56
Сообщение #86
Из: Одесса
Я там вижу режимы тестов всех функциональных RF и прочих сигнальных
модулей , а возможно и не только тесты .Но по поводу - разобраться глубже (именно с целью - порулить) пока руки не дошли . Просто там есть
доступ к тем узлам , которые я столько лет строил на рассыпухе (конечно - не отдельные транзюки ,хотя и такое - не редкое дело),а тут такое богатство в размере спичечной головки - ну как не пошарить ? wink.gif cool.gif ph34r.gif biggrin.gif
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 03:04
Сообщение #87
Из: Moscow, Russia
Попробовал. Или я торможу, либо у нас разные версии SmartRF Studio. От включения или выключения термодатчика функциональность не меняется.
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 03:19
Сообщение #88
Из: Одесса
При включании термодатчика в РФ-студии в закладке RF-4 DK и включенном СС2500 , в закладке регистр въев , действующим с правильным отображением функций регистром называется псевдорегистр
IOCFG0A1 или IOCFG0A2 в зависимости от состояния ADCtest и их значения в физическом смысле выводятся в битах (4:0).
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 03:25
Сообщение #89
Из: Moscow, Russia
Что-то я ничего не понял ;(
А, вроде понял...
А вот связи с включением-выключением термодатчика не улавливаю - у меня все время раскрыты варианты для ненулевых младших битов. Но идея понятна - включив старший бит, мы превращаем выход в аналоговый, и действительно можем увидеть не только показометр температуры. Любопытно, в даташите этого и в самом деле нет...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 2 2007, 03:36
roman_uhf
сообщение Mar 2 2007, 03:40
Сообщение #90
Из: Одесса
У меня сейчас есть совершенно конкретная задача и пока сил и времени на разборки с этими недокументированными (?я никаких объяснялок не видел) возможностями просто нет. Если нароете тему глубже - не сочтите
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
