> Буферный усилитель
AlexMad
сообщение Feb 28 2007, 23:12
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Есть (была) у Аналог Девайса замечательная штука, AD8570 и AD8569... Пару месяцев назад их присмотрел, даже ценники видел, и, вроде, в Элтехе спрашивал о том, есть ли они в природе... Сегодня хотел посмотреть даташит и цену... даташит есть, а цена в пролете. И в Элтехе не знают про такие элементы, говорят, даже в базе нет sad.gif. Завтра обещали уточнить, но надежды не много sad.gif. Вот и вопрос, собственно: нужно много буферных усилителей для разделения одного сигнала на несколько нагрузок. Простые операционники не нравятся только потому, что занимают значительно больше места по сравнению с АД8570 и АД8569. Есть ли у других производителей что-то подобное? Цели: передача сигнала от -1 до +6 вольт, выходной ток не менее 100 мА. Корпус - чем меньше, тем лучше. Хороший вариант, как 8569 - четыре штуки в корпусе 5 на 3 мм.
Alex255
сообщение Mar 2 2007, 10:24
Пользователь №: 23 757
Попробуйте обратиться в техподдержку Элтеха. Вроде с ней проблем не было, все расскажут.
dxp
сообщение Mar 2 2007, 11:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
При таких токах и напряжениях выходного сигнала получается уже ощутимая мощность. А если еще и 4 штуки в корпусе - выдержит ли мелкий корпус нагрузку по мощности? Скажем, выходной сигнал 1В, ток 100 мА, питание 6В: выделение мощности на выходном каскаде - 500 мВт. 4 канала - 2 Вт. Сомнительно, чтобы копус 5х3 мм выдерживал такие мощности. Если только импульсно. Конечно, это близкий к предельному вариант, но все же. В общем, имхо, тут есть на что обратить внимание.
Пардон, что ответил не на основной вопрос топика.
AlexMad
сообщение Mar 2 2007, 12:07
Из: SPb
Возможно, что мощность и корпус тут действительно являются определяющими... В Элтехе сказали, что аналог девайс делает эти штуки только на заказ.
Georgy
сообщение Mar 6 2007, 20:35
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Продать Вам партию - на это охотно идут, только срок доставки какой-то будет.
А что до тепла - решать исходя из нагрузки - возможен ли вариант, когда всё в МС по максимуму, и в таком раскладе каждая МС на плате тоже и надолго. Это конфликтная ситуёвина. Если нет такого стресса, посчитать, можно ли обеспечить приемлемые условия с теплоотводом - медная чернёная (отожженная) толстенькая фольга приклеенная к корпусу LFCSP - как вариант. Такое было, но одновременно 75% макс. мощи, клеил автокраской МЛ серии. При наличии принудительной вентилляции совсем превосходный результат.
Успеха!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
