> Как подключить светодиод к микроконтролллеру?, (что нужно добавить)
DmitriyX
сообщение Mar 13 2005, 18:44
Пользователь №: 1 581
Вопрос такой: нужно, чтобы микроконтроллер управлял инфракрасным светодиодом. Ток, который может выдать микроконтроллер на своем порте равен 20мА, а для того, чтобы ИК диод ярко светился, необходимо 100мА.
Есть подозрение, что надо усилить сигнал, но в аналоговой схемотехнике у меня очень плохо, поэтому обращаюсь к Вам за помощью. Очень хотелось бы знать, каким образом (попроще) можно усилить этот сигнал? Достаточно ли транзистора? если да, то какой и как его подключать? Буду рад подробному ответу и особенно буду благодарен, если приведете на конкретную схему усиления тока от микроконтроллера к светодиоду, пояснив ее немного.
Спасибо заранее
fate
сообщение Mar 13 2005, 21:46
Пользователь №: 1 915
Самый простой способ получить больший ток - это включить параллельно несколько ног, так 5 ног по 20ма получаете желаемые 100, при этом если это возможно то лучше с запасом. Уверен, что в таком варианте решения у вас проблем со схемой не возникнет.
Alexandr
сообщение Mar 13 2005, 22:21
Пользователь №: 1 283
В принципе для 100мА одного транзистора средней мощности (хотя бы из нашей серии КТ6хх или можно глянуть у Philips...) вполне достаточно. Вот типовая схема включения. Коллекторный ток ограничиваем резистором R2. Ток базы ограничиваем резистором R1 из соображения необходимости введения транзистора в ключевой режим работы. Для пущей надежности можно воспользоваться схемой Дарлингтона (два транзистора) или использовать связку биполярный транзистор (управляющий) - полевой транзистор (проводник тока) - можно получить ток до нескольких ампер.
Иван Сусанин - первый полупроводник
BAA
сообщение Mar 14 2005, 12:13
Пользователь №: 3 039
Можно использовать готовые транзисторные ключи с управлением логическим уровнем, тогда не нужен резистор в базе.
Мы используем для этих целей IRF-ки
(Можно посмотреть здесь http://promelec.ru/lines/tranz_2_2.html или на сайте производителя http://www.irf.com)
Они очень миниатюрные и недорогие. Есть сдвоенные ключи.
Alexandr
сообщение Mar 14 2005, 12:28
"...или использовать связку биполярный транзистор (управляющий) - полевой транзистор (проводник тока) - можно получить ток до нескольких ампер." Про них я и говорил wink.gif
Ostver
сообщение Mar 15 2005, 09:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Из личной практики: 1 штука КП505А (n-канал) или КП507А (p-канал) решит Вашу проблему.
DSIoffe
сообщение May 25 2005, 14:05
Дима
Пользователь №: 1 486
И ещё при расчёте коллекторного резистора не забыть учесть падение напряжения на светодиоде. Оно вполне может оказаться близким к напряжению питания, если последнее 3,3В.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vm1
сообщение May 25 2005, 15:19
Пользователь №: 4 978
Необходимо проверить максимальный ток GND VDD или сумарный ток порта
ввода вывода по описанию контроллера.
Включать одной командой.
Если использовать транзистор, то (для +5В питания)
проще в режиме змитерного повторителя
1 резистор 1 транзистор.
Если у Вас ИК передача, то для обеспечения, быстродействия
могут понадобится специальные решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
