> AVR & serial mouse, Мышь для последовательного порта = 2 энкодера + 2/3 кнопки
kv_addr
сообщение Mar 1 2007, 17:49
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Возник вопрос создания одного прибора, управление которым целесообразно было бы организовать при помощи вращающихся ручек, собственно говоря - энкодеров. В качестве последних вполне подходят оптопары с колесами от обыкновенной компютерной мышки. Но на две ручки нужно задействовать 4 линии порта + счетверенный компаратор, а еще нужны и кнопки. Получается не совсем красиво.
А почему бы не использовать колеса и кнопки вместе с родным контроллером? Любое нажатие кнопки или поворот колеса вызывает выдачу состояния мыши из 3 байтов в асинхронном RS-232C формате со скоростью 1200бод. Поскольку УСАПП микроконтроллера в приборе использован не будет, можно спокойно на RxD повесить выход контроллера мышки, пускай себе принимает данные.
Вышесказанное касается контроллера 2-кнопочной мыши Mitsumi с контроллером 9202F или подобных этому. Для трехкнопочных мышей будет пакет из 5 байтов, но суть - та же.
Возникает вопрос, не изобретал ли уже кто-либо этот "велосипед"? Конечно, разбираться с ним буду, но было бы интересно посмотреть уже реализованные варианты, если таковые имеются.
PS: Имеется вязанка разных старых мышей 2/3-кнопочных с рабочими контроллерами и оптопарами, грех не использовать.
PPS: Для питания COM-мышей достаточно +5В. По крайней мере, для 9202F, остальные не проверял, но скорее всего отрицательное напряжение и для них нужно лишь для работы с COM-портом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
