> Незнаю какую микросхему взять для ЦАП
kotopuz
сообщение Mar 3 2007, 20:57
Пользователь №: 25 743
В книге посмотрел, можено собрать на дискретных элементах. Посоветуйте пожалуйста дешёвую, желательно импортную микруху, для ЦАП. Хочу использовать либо 4 либо 8 сигнало на вход. Спасибо.
yrbis
сообщение Mar 3 2007, 22:19
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
попробуте вот на этом
BC846PN
BC846UPN
BC847PN....
(п.с. это транзисторные сборки)
kotopuz
сообщение Mar 4 2007, 07:20
BC846PN
BC846UPN
BC847PN....
Спасибо большое. А не могли бы вы посоветовать другие марки, в магазине не смог найти. А со справочниками туго
yrbis
сообщение Mar 4 2007, 13:39
Из: Питер
...я ж шутить пытался, зачем вам собирать 8 канальный цап на транзисторах? если готовая микросхема в магазине наверное рублей 80 стоит...собирите лучше какой-нибудь УМЗЧ, попробуйте звуком замодулировать лазерную указку, генератор себе сделать для опытов, и т.д.
хотя, если действительно очень хочется, тогда вам надо на каждый канал ключей количеством равным разрядности вашего цап, матрицу R-2R или набор резисторов из которых её можно собрать...транзисторы(комплементарные пары лучше сразу же выбирать для увеличения степеней свободы в схемотехники) любые под ваши частоты(я бы с кГц начал и тогда просто любые не мощные в sot23) ну и собственно всё...первое что в голову приходит с точки зрения схемотехники с каждого выхода r-2r матрицы поставить по транзистору(ОЭ) в коллектор ещё транзистор(каскодный каскад) и собственно на базу этого транзистора придут цифровые сигналы управления далее резистор после второго коллектора и токовое зеркало все подобные ячейки можно параллелить и выдать на один резистор после которого повторитель...(лень рисовать... вы , если желание есть сами нарисуйте чего-нибудь, а мы подправим)
Tanya
сообщение Mar 4 2007, 14:00
Пользователь №: 12 883
Да Вы злодей, yrbis!
Человек по магазинам шлялся - сколько времени убил - хорошо, что не нашел, а то бы еще и денег немеряно потратил.
Теперь Вам для компенсации морального ущерба надо выслать микросхему, а лучше сразу готовую плату... Тоже шучу(?)...
kotopuz
сообщение Mar 4 2007, 17:23
Да ладно, мы не из обидчивых. Я помню ЦАП собирается на резистивных матрицах и операционник ны выход. Нашёл несколько штук которые могу купить,это TLC7524CN(не знаю назначения выводов Rfb,WR(наверно запись чтение),CS(наверно стробирующий вход)) и DAC0800LCN(надо много внешних элементов).
Мне надо просто вляпать в схему DAC для программного задания напряжения, которое потом на регулятор тока пойдёт и усё, по моему я в правильном направлении двигаюсь. Шпашибо.
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Mar 4 2007, 17:51
Стандартный умножающий ЦАП типа AD7524. И даташиты в природе имеются. Вот, пожалуйста...
Только старый очень... Дорогой, наверное, поэтому...
DS
сообщение Mar 4 2007, 19:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
DAC8531, 8 ног и сто с чем-то рублей. Внешей обвязки не надо, питание одно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SM
сообщение Mar 4 2007, 21:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
DAC7512 - 12 бит, распространен, корпус sot23. TLV5606, 10 бит, тоже легко покупаем. TLV5623 - 8 бит. Все есть в терраэлектронике и стоит 70-90 рублей.
Яrik
сообщение Mar 25 2007, 20:59
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Вот глянь MCP4921 - 12-ти разрядный ЦАП управляется по SPI. Стоит тоже не дорого.
А можно узнать что вы им регулировать собрались.
kotopuz
сообщение Mar 25 2007, 21:20
Хочу задавать опорное напряжение в регуляторе тока )))) Говорят можно PWM с фильтром у которого постоянная времени больше периода PWM, а как считать ненаю. Сделаю с ЦАП, потом подругому попробую
Яrik
сообщение Mar 25 2007, 21:24
Из: Украина
Ага! Сам похожую вещь собрался делать: БП регулируемый микроконтроллером. Напряжение и ток будут задавться двумя ЦАП-ми (как раз MCP4921). Схему аналоговой части уже подобрал. А у вас как с аналоговой чатью?
Сообщение отредактировал Яrik - Mar 25 2007, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
