> Программный UART, сколько FLASH-а съест
nameless
сообщение Mar 4 2007, 15:45
Пользователь №: 305
Примеряюсь к F2013. Привлек SD16, но нет уарта. Как много ресурсов съест программная реализация?Какую периферию можно использовать. Подозреваю, что USI на выход можно напрямую использовать. В 430-х новичок. Заранее спасибо.
rezident
сообщение Mar 4 2007, 16:11
Пользователь №: 3 882
Если быть точнее, то там SD16_A, а не SD16. Первый это улучшенная версия второго.
Насчет программной реализации UART см. апликуху slaa078a (Implementing a UART Function with Timer_A3 (Rev. A)). Там и примеры исходников имеются. На USI UART реализовать весьма сложно, если даже вообще возможно. USI это синхронный порт, в отличие от синхронно/асинхронного USCI. UART это именно асинхронный порт (Universal Asynchronous Receiver / Transmitte).
nameless
сообщение Mar 4 2007, 16:29
Пользователь №: 305
Спасибо. А что, в "СЁВОМ" синтаксисе они аппликух не делают? Придется с асмом ихним разбираться. Зато видно, что код не объемный.
rezident
сообщение Mar 4 2007, 16:41
Если принцип из описания понятен, то можно легко и на СИ переписать. smile.gif
А примеры на АСМе даны чтобы результат не зависел от типа/версии/производителя компилятора. Результат компиляции исходника на СИ не так однозначен как с ASMового.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2007, 18:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не знаю как новые, но первая версия конкретно этой апликашки появилась когда из компиляторов С для MSP430 только-только появлялся IAR, других же не было вообще. А сам Тексас в то время бесплатно раздавал довольно неплохой ассемблер и симулятор.
Сергей Данилов
сообщение Mar 28 2007, 14:56
Пользователь №: 26 572
Кстати программный UART в примере выше работает от TA,
Axel
сообщение Mar 29 2007, 07:43
Пользователь №: 1 188
Года 3 назад я делал проект на MSP430F1132 с программным UARTом на таймере (C, IAR). На 9600 работал нормально, объемы тоже, вроде, не огорчали.
VAI
сообщение Mar 29 2007, 09:56
Пользователь №: 37
В примерах на сайте TI есть коды для программного UART-а на таймереА.
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeex...&tabId=1468
http://www-s.ti.com/sc/techzip/slac011.zip
Только для обеспечения полного дуплекса я в разных прерываниях делал прием и передачу, т.е. Capture/Compare0 - для приема, Compare1 - для передачи.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
