3 страниц V   1 2 3 >
> Гравировальные машины
Юрий-Самара
сообщение Nov 29 2005, 03:16
Пользователь №: 9 958
Здравствуйте!
Кто пробовал делать печатные платы на гравировальной машине?
В частности, интересует самая дешевая модель Roland EGX-20 (около 3000 евро)
cam350
сообщение Nov 29 2005, 08:49
Пользователь №: 10 855
Имею большой опыт использования настольного ЧПУ станка, в качестве гравировальной машины для изготовления топологии ПП.
Чуть подробнее о технологии можно почитать тут http://pcbfab.ru/article.php?name=milling
Изготовление пп по этой технологии требует большой аккуратности и времени.
нюансы: софт для оконтуривания - sprint layout (обязательно англ. версия (в русской почему-то эта опция удалена)) или cam350 + доп. преобразования
тут необходимо дополнить следующее, оконтуривание "в лоб" нецелесообразно (в простейшем случае необходимо придать каплевидность местам сочленения конт. площадок и подводящих проводников + замкнуть самую протяженную цепь на общую фольгу).
нашел, вот, программу, которая оптимизирует топологию фрезеровки, но запустить мне её не удалось (сделана на Яве) http://www.mit.edu/~vona/Visolate-info.html
большая благодарность тем, кто расскажет подробно, как мне её запустить...
технология:
1. самостоятельная заточка фрез (применяется только конусная фреза) (новая фреза стоит 10-15 у. е. и её ресурс 100 метров)
2. на 18 мкм фольге удавалось получать проводник\зазор до 160 мкм (для диагональных, и тем более, непрямолинейных проводников разрешение хуже) для произв. условий 250 мкм.
3. самое главное, метод гравировки проигрывает традиционной технологии изг. плат. по всем параметрам, кроме нач. затрат. (ещё необходимы две фотокюветы устройство экспонирования и заготовки с нанесенным фоторезистом)
ну вот, очень укрупнено, и всё...
Wraven
сообщение Feb 13 2007, 10:06
Пользователь №: 24 890
Цитата(cam350 @ Nov 29 2005, 08:49) *
технология:
А какой в этом всем смысл? Я помню когда ходили в 80 лохматых годах в радиокружки и там была проблема с хлорным железом мы таким способом делали небольшие проекты, и то за не имением средств. А сейчас когда хлорное стоит 30р, принтеры лазерные есть везде, даже не обязательно иметь его у себя дома, в крайнем случае можно напечатать на струйном и отксерить или я может чего то не понимаю?
Улыбайтесь чаще - это так всех раздражает!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 27 2007, 19:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
ну не скажите, когда есть гравировально фрезерный, с ЛУТ возится уже не захочется, конечно если не фанат.
Сегодня сделал платку для пробы (простенькая) - намного быстрее и аккуратнее, заодно и просверлил сразуsmile.gif
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Mar 2 2007, 13:32
Пользователь №: 7 591
А электроэррозией?
pcbfabru
сообщение Mar 2 2007, 16:26
Пользователь №: 13 510
намного более перспективной в этом отношении, выглядит технология изготовления рельефных плат.
В кратце, фрезеруете не контуры, а сами, проводники (длина реза меньше чем в первом случае).
Сверлите отверстия и глухие отверстия вместо круглых кп.
металлизируете всё, затираете любое кислотоупорное покрытие в углубления - травите.
лудите.
плюсы: значительно большее сечение проводника при той же ширине. неимоверно удобный ручной поверхностный монтаж интегральных компонентов с малым шагом выводов. (компоненты проваливаются в углубления).
Stariy Alex
сообщение Mar 2 2007, 17:02
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
А сколько это займет времени? Кислота? Нормально - только на экране сообщение - сверло или фрезу).
За 10 лет (03/97) набил руку.
el34
сообщение Mar 2 2007, 18:33
инженер
Пользователь №: 3 064
pcbfabru> затираете любое кислотоупорное покрытие в углубления - травите. лудите.
а я слышал , что после сплошной метализации используют шарошку...
вороде так назвали ....короче абразивом с шариками спиливают плоскую чать метализации(в канавках и дырках она остается )....и травить не надо....затирать не надо ...смыать затирку не надо...
видел такую плату - сначала не понял...тонкая гибкая вся в царапинах...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
pcbfabru
сообщение Mar 2 2007, 18:58
честно говоря, плохо понял Ваш вопрос.
тем не менее, скорость фрезерования около 1 метра в минуту, смотрите совокупную длинну проводников.
Экраны(полигоны) необходимо преобразовать в сетчатые.
а что кислота, любой рецепт применяемый в технологии пп (хлорная медь железо аммиак итд.).
а можно и не травить, это несколько другая технология- сошлифовываем всё то счто не в углублениях.
плоскошлифовальный станок нужен или иная приспособа...
шарожка, зернение, это теоритически, например у госп. Кокотова Валерия Зямовича, на практике малоэффективно. В полевых условиях спиртоканифольный лак на ручной плоскошлифовальной машинке за 1 мин. со стороны удаляется.
многое зависит от навыка.
ps на мой взгляд сошливовка меди (хотя без травления, большой плюс) намного более ресурсоёмка чем покрытия. Хотя спецы по плоскошлифовальным операциям могут меня поправить
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 2 2007, 21:53
Из: Великие Луки
А как на гравировальной машине, специально предназначенной для скайбирования ПП закрепляется стеклотекстолит? Ведь пузырение недопустимо.
Андрей Смирнов
Stariy Alex
сообщение Mar 2 2007, 23:08
Из: Berlin
Есть ли у Вас направляющие шины как здесь http://www.stepwalk.de/
Если да, то могу сказать как делают большинство "здесь"
LPKF имеет другую систему крепления и я применяю так, как LPKF комплектовала свои станки >10 лет назад. Для поддержания одинаковоф высоты фрезы, используют устройство
как это - GSP-520/533 - http://www.growo.com/stepwalk/gsp520d.pdf
Есть дороже и лучше.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 2 2007, 23:13
Из: Великие Луки
Пока результаты обнадеживают
Андрей Смирнов
Stariy Alex
сообщение Mar 2 2007, 23:50
Из: Berlin
Порт LPT? Фото места крепления помогла бы. Программы у меня есть для разных - COM/LPT.
Эпоксид крепится не так как алюминий и тисочки у меня тоже возможны.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 3 2007, 08:54
Из: Великие Луки
не, не ЛПТ, управляющая программа грузится в выносной порт управления по ЮСБ или можно грузить с обычной флешки (флешка втыкается в пульт управления и с нее можно открыть управляющий файл). Работает под управлением файлов HCPL и G-code
Станок вот: http://www.bronko.ru/catalogue/29.164.170
(пульта управления на фото не показано)
Андрей Смирнов
pcbfabru
сообщение Mar 3 2007, 11:24
добавить специальный шпиндель для пп, и будет вам счастье
http://www.kavo-drives.com/download/spindeln/gravieren.pdf
или
http://www.kavo-drives.com/english/produkte/spindeln.asp
кстати, лпкф бунгард и некоторые другие станки комплектуются шпинделями именно этой фирмы.
расскажите, ваш станок удобно ли использовать для сверления пп,
и есть ли возможность установить стружкоотвод
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
