235 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопросы по HFSS
ikolmakov
сообщение Mar 5 2007, 11:16
Сообщение #226
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Mapu @ Mar 5 2007, 09:49) *
Как установить симметрию сетки я не знаю. ИМХО это невозможно.
А структуру разделить на половинки можно операцией Split (с сохранением в расчете только одной половинки).
Mapu
сообщение Mar 5 2007, 12:22
Сообщение #227
Пользователь №: 25 844
Цитата(ikolmakov @ Mar 5 2007, 00:10) *
А вы посмотрите на сетку. Она, скорее всего, ассиметричная. Поэтому и ДН не совсем симметричная. В вашем случае проще всего поставить считать только половинку (четвертинку) с соответствующими граничными условиями.
Я не могу найти где поставить симметричность сетки. sad.gif (по половинке делать не могу потому что потом преполагается ассиметрия модели) Хоть намекните где ее искать
Mapu
сообщение Mar 5 2007, 12:41
Сообщение #228
не понимаю если я разделяю модель пополам, то делится и что мой вибратор?а граничные условия ставить как symetric?на моей структуре?
ikolmakov
сообщение Mar 5 2007, 13:30
Сообщение #229
Из: С.-Петербург
Ну вы можете нарисовать заново только половинку или текущую модель разрезать пополам и оставить только одну часть. Делить, естественно, надо все - и сам вибратор и воздух и т.д. А граничные условия symetric E и/или symetric Н на соответствующих плоскостях симметрии по которым вы разрезали модель.
Pir0texnik
сообщение Mar 5 2007, 14:03
Сообщение #230
Пользователь №: 20 539
Цитата(ikolmakov @ Mar 4 2007, 23:10) *
Цитата(Pir0texnik @ Mar 3 2007, 03:56) *
как считать s11, если угол наклона щели отличен от 0 и 90гр ? sqrt(|s11:1|^2+|s11:2|^2) ?
в общем, я так понимаю, что для круглого волновода задача становится в 2 раза сложнее, т.к. для каждой моды надо делать разложение по ортогональному базису?.. ну может кроме Н0х...
Посто вы должны изначально определиться какая поляризация у вас рабочая, а какая паразитная в каждом из портов. Отсюда и смотреть какие S-параметры для каких мод будут значимы для вас.
А понимаете верно, 2 для учета поляризации и 1 для учета второй высшей.
Понятно, всем огромное спасибо, никогда раньше не сталкивался с эллиптической поляризацией внутри волновода.
а почему одной? если там тоже будет эллиптическая поляризация, то я так понимаю, что для ВСЕХ высших мод надо брать по две поляризации вместо одной для каждого из этих типов.
Есть ещё один вопрос про круглый волновод....
Предположим я хочу возбудить в нем чистую волну H01, это высшая мода волновода, но я хочу, что бы именно она была основной, а не Н11, как это сделать? Можно честно нарисовать переход с прямоугольного волновода на круглый, который будет возбуждать Н01, но это тяжело для рассчета, если ли проще вариант?
ikolmakov
сообщение Mar 5 2007, 14:42
Сообщение #231
Из: С.-Петербург
Ну H01 имеет осевую симметрию. Так чту у нее нельзя задать поляризацию.
Мне это тоже интересно, но ИМХО нельзя. И в этом есть своя логика.
Pir0texnik
сообщение Mar 5 2007, 14:53
Сообщение #232
понятно, но для все мод с ненулевым индексом таки придется удваивать...
после h11 идет h21, потом h01...
понятно... жаль. :-) а какая логика?
ikolmakov
сообщение Mar 5 2007, 15:22
Сообщение #233
Из: С.-Петербург
"Защита от дурака". Т.е. если в волноводе могут распространятся n мод, то будь любезен их все учитывать в расчете. Поскольку если есть в структуре потери, то можно не заметить перекачку мощности в паразитные моды и удивляться большим потерям. Однажды я и сам так попался. smile.gif
Mapu
сообщение Mar 5 2007, 18:09
Сообщение #234
Спасибо большое rolleyes.gif все получилось
navuho
сообщение Mar 5 2007, 19:00
Сообщение #235
Пользователь №: 6 972
Задайте круглый волновод узким сегментом и будет у вас H01 низшим типом.
Mapu
сообщение Mar 6 2007, 10:55
Сообщение #236
С проблемой неполной несимметрии диаграммы направленности точно никто не сталкивался?Все параметры HFSS меняла- а воз и ныне там. Симметрию структуры применять не могу,поскольку потом ожидается несимметрия (данные будут неверные).Пожалуйста если кому-нибудь хоть что-то известно по этой проблеме.напишите
ikolmakov
сообщение Mar 6 2007, 11:01
Сообщение #237
Из: С.-Петербург
А почему, собственно говоря, это вас так беспокоит? На сколько отличие-то получается?
Mapu
сообщение Mar 6 2007, 13:15
Сообщение #238
понимаете,отличие малое получается,но когда я к этой панельной антенне добавляю еще модель (дополнительный экран), то несимметрия ДН уже видна явно.Я не понимаю это что неисправность программы или что???Искала в интернете там про это ничего не пишут.Разрезала модель пополам,а потом отражала одну часть для проверки полной симметрии.ВСЕ равно неполностью симметрична ДН.
Сообщение отредактировал Mapu - Mar 6 2007, 13:16
ikolmakov
сообщение Mar 6 2007, 13:45
Сообщение #239
Из: С.-Петербург
Цитата(Mapu @ Mar 6 2007, 13:15) *
Тогда по порядку.... У вас решение сходится? Сколько шагов итераций ставите? Где источник (возбуждение)? Симметричный ли он?
Pir0texnik
сообщение Mar 6 2007, 13:59
Сообщение #240
Нуу.. это будет не совсем честно. Меня ж интересует как она будет трансформироваться в Н11, Н21 и остальные моды, а если сделать сегмет, то поля будут совсем другими...
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
