> avrdude & at90s1200, не дружат
forever failure
сообщение Mar 6 2005, 11:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
В общем такая проблема: сабжевый программатор не хочет шить
at90s1200. Именно не работает загрузка программы.
Если зашиваю по параллельному HV интерфейсу - всё ОК, считывание
зашитой программы и вермификация и ч/з параллельный и ч/з
последовательный интерфейсы ОК.
как это выглядит :
[pp232@chaos src]$ avrdude -p 1200 -c bsd -U flash:w:adc_at.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x009001
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "adc_at.hex"
avrdude: writing flash (70 bytes):
Writing | # | 1% 0.00s ***failed;
Writing | ## | 4% 0.06s ***failed;
Writing | #### | 7% 0.12s ***failed;
Writing | ##### | 10% 0.18s ***failed;
Writing | ###### | 12% 0.24s ***failed;
Writing | ######## | 15% 0.29s ***failed;
Writing | ######### | 18% 0.35s ***failed;
Writing | ########### | 21% 0.41s ***failed;
Writing | ############ | 24% 0.47s ***failed;
Writing | ############## | 27% 0.53s ***failed;
Writing | ############### | 30% 0.58s ***failed;
Writing | ################ | 32% 0.64s ***failed;
Writing | ################## | 35% 0.70s ***failed;
Writing | ################### | 38% 0.76s ***failed;
Writing | ##################### | 41% 0.82s ***failed;
Writing | ###################### | 44% 0.87s ***failed;
Writing | ######################## | 47% 0.93s ***failed;
Writing | ######################### | 50% 0.99s ***failed;
Writing | ########################## | 52% 1.05s ***failed;
Writing | ############################ | 55% 1.11s ***failed;
Writing | ############################# | 58% 1.16s ***failed;
Writing | ############################### | 61% 1.22s ***failed;
Writing | ################################ | 64% 1.28s ***failed;
Writing | ################################## | 67% 1.34s ***failed;
Writing | ################################### | 70% 1.40s ***failed;
Writing | ###################################### | 75% 1.46s ***failed;
Writing | ######################################### | 81% 1.52s ***failed;
Writing | ########################################## | 84% 1.58s ***failed;
Writing | ############################################ | 87% 1.64s ***failed;
Writing | ############################################# | 90% 1.69s ***failed;
Writing | ################################################ | 95% 1.75s ***failed;
Writing | ################################################# | 98% 1.81s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 1.87s
avrdude: 70 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against adc_at.hex:
avrdude: load data flash data from input file adc_at.hex:
avrdude: input file adc_at.hex contains 70 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0001
0xc0 != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
чтение показывает, что каждый чётный байт записывается неправильно.
Если записывать однородные файлы (типа 256 раз подряд 0xc0 - да любое одинаковое значение) - то запись ОК, если записывать по порядку возрастающие байты от 0 до 0xff - то опять каждый чётный байт записывается неверно.
Такая заморочка только с at90s1200, шью этой же прогой 8-ю atmeg'у без проблем.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой ?
- forever failure   avrdude & at90s1200   Mar 6 2005, 11:05
- - ROC   Цитата(forever failure @ Mar 6 2005, 14:05)В ...   Mar 9 2005, 08:38
- - SPS   Я бы советовал использовать PonyProg: Доступный со...   Mar 9 2005, 09:09
|- - ROC   Цитата(SPS @ Mar 9 2005, 12:09)Я бы советовал...   Mar 9 2005, 10:12
- - SPS   Цитата(ROC @ Mar 9 2005, 12:12)Цитата(SPS ...   Mar 9 2005, 10:43
|- - forever failure   -c bsd - это пять проводков (/RESET - 7, SCK - 8, ...   Mar 9 2005, 12:44
|- - ROC   Цитата(forever failure @ Mar 9 2005, 15:44)-c...   Mar 9 2005, 15:33
- - SPS   Значит эти схемы совместимы. PonyProg должна работ...   Mar 9 2005, 13:10
- - SPS   Да, ROC прав, 5 проводков - это не серьезно.   Mar 10 2005, 14:18
|- - forever failure   Благодарю за рекомендации, но похоже это не мой сл...   Mar 12 2005, 08:46
- - SPS   Проблема может возникать либо если заканчивается р...   Mar 14 2005, 08:15
|- - forever failure   ладно, попробую. Я для него использую внешний гене...   Mar 14 2005, 09:15
|- - forever failure   Цитата(SPS @ Mar 14 2005, 13:15)Проблема може...   Mar 15 2005, 05:22
- - SPS   Цитата(forever failure @ Mar 14 2005, 11:15)А...   Mar 14 2005, 09:33
- - SPS   Так а на другом контроллере пробовали? У меня был ...   Mar 15 2005, 07:03
|- - forever failure   Цитата(SPS @ Mar 15 2005, 12:03)Так а на друг...   Mar 15 2005, 07:41
- - SPS   Схему можете изобразить по которой осущесвляется п...   Mar 15 2005, 07:59
- - forever failure   Yes! Получилось !! Собственно потверд...   Mar 15 2005, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
