> Необычная направленная антенна диапазона 900мгц., Как посчитать аналогичную на 2400 мгц
Serj78
сообщение Mar 5 2007, 16:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть такая вот антенна smile.gif направленность около 70 градусов, коэффициент усиления 13-15dbd. ( измерял приблизительно)
диапазон 900мгц, полоса 120Мгц.
сделана очень просто - на стеклотекстолите 1.5мм толщиной, похоже внешне на FR-4.
На фото видно, что с противоположной стороны рисунок вибраторов симметричен и сдвинут вперед на половинку расстояния между вибраторами.
В начале антенны центральные линии соединены между собой сквозной металлизацией.
Согласование хорошее- в полосе 70 мгц ксв не хуже 1.2.
я не очень хорошо разбираюсь в антеннах, мне кажется это какой-то гибрид волнового канала и антенны бегущей волны ...
Зачем каждый вибратор сделан Т- образным?
Смущает способ питания- тонкий 50-омный кабель проходит до самого конца антенны, и там его центральная жила припропускается в отверстие и припаяна к центральной линии на противоположной стороне антенны. причем оплетка кабеля припаяна к верхней центральной линии в местах между вибраторами. (вторая фотка)
Как можно сделать подобную антенну на 2400мгц- просто уменьшить линейные размеры пропорционально длине волны? Или есть какие-то нюансы?
- Serj78   Необычная направленная антенна диапазона 900мгц.   Mar 5 2007, 16:52
- - roman_uhf   Ну , удивили ! Обычный "логопед" , и...   Mar 5 2007, 17:27
- - Serj78   То есть, это логопериодическая антенна? а что дают...   Mar 5 2007, 18:27
- - roman_uhf   А Вы вспомните , что Е материала отличается от 1 ....   Mar 5 2007, 19:50
|- - saulius   Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 19:50) А п...   Mar 7 2007, 09:41
- - Serj78   к сожалению, у меня практически нет опыта расчета ...   Mar 5 2007, 21:04
- - roman_uhf   Варианты методики построения модели возиожны разны...   Mar 5 2007, 21:32
|- - Serj78   Цитата(roman_uhf @ Mar 5 2007, 21:32) Вар...   Mar 5 2007, 22:46
- - roman_uhf   Попробовать можно , но : 1)сделать группу моделей ...   Mar 6 2007, 00:36
- - Serj78   Спасибо, попробую!   Mar 6 2007, 00:51
- - saulius   Цитата(Serj78 @ Mar 5 2007, 16:52) Есть т...   Mar 6 2007, 16:35
- - Serj78   A вот про уменьшение толщины я что-то не подумал ...   Mar 6 2007, 22:33
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Mar 6 2007, 22:33) A вот ...   Mar 7 2007, 09:23
- - roman_uhf   Прямые моделировщики антенн не подходят . В Вашем ...   Mar 6 2007, 23:49
- - Юрий-Самара   По моему скромному мнению, логопериодическая антен...   Mar 7 2007, 17:48
- - roman_uhf   2 Юрий-Самара : Пожалуй , - Вы правы ! Сразу к...   Mar 7 2007, 19:34
- - felix2   Усложняете коллеги. Емкостные элементы на конце - ...   Mar 7 2007, 21:52
- - TheMad   Извиняюсь что поднимаю старую тему. Интересно, пол...   Apr 5 2009, 05:05
|- - Serj78   Цитата(TheMad @ Apr 5 2009, 09:05) Извиня...   Apr 10 2009, 15:17
- - INT1   Скорей всего что да, см. #13,14 , логопериодическа...   Apr 10 2009, 18:13
- - L E L   Уважаемый roman_uhf! Если Вы не потерялди инте...   Apr 13 2009, 04:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
