10 страниц V   1 2 3 > »
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Здравия желаю!
уже несколько дней мучительная попытка запустить камешек 9200 и плату к нему
Люди вот такая проблемма, помоги решить ее плз
собрали макетную платку ( http://projects.org.ua/project/arm/9200/ )
пытаемся загрузить в нее romboot.bin ( следуем как написано в статье - http://heavy-online.ru/arm-linux/ )
и сталкиваемся с мистическим поведением контроллера, а именно:
после того, как прицепились гипертерминалом - отсылаем по xmodem файлик - romboot.bin
он отсылается
и появляется сообщение
CCCCCCCCCCCCCCCCC
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 May 3 2006 15:21:06
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter:
тут вроде все верно
говорим
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
отсылаем файл (как требует статья)
и здесь начинается самое интересное:
Modification of Arm Vector 6 :34340015
Write 10240 bytes in DataFlash [0xc0000000]
-F- Data Abort detected
тоесть, казалось бы, по какой-то неведомой причине не пишется в DataFlash
Так, берем осциллограф и идем далее...
проделываем тоже самое параллельно наблюдая осцилом за SPCK, MOSI и NPCS0
и к нашему удивлению - на SPCK, MOSI и NPCS0 нет изменения логического уровня и данных вообще!!!!!
аппартно все верно, все прозвонено тестером - с точки зрения железа все корректно, проверяли несколько раз!
это настараживает и мы идем читать исходники от romboot-evm9200 (SPI 1:1 + схема почти такая же)
только микруха у нас - AT45DB642
в исходнике разобрались - вроде все должно инициализироваться и SPI обязан работать...!
фух
однако SPI - НЕ РАБОТАЕТ...
Люди - у кого есть какие мысли и идеи на этот счет?
потому что реально уже отпало понимание происходяших глюков....
HELP PLZ !!!
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:28
Пользователь №: 1 448
На висящем процессоре SPI работать и не должен - обратите внимание на строку -F- Data Abort detected.
Нужно разобраться, почему возникает Data Abort.
PrSt
сообщение Jan 8 2007, 18:44
http://uschema.com
Так данные то реально не поступают на пины SPI вообще, как будто не проинициализирован вообще SPI
тоесть состояние пинов не изменно...
а что значит - "На висящем процессоре" ???
по терминалу то он как-то отвечает 8))))
Вы думанете что процессор по какойто причине завис?
или я неверно Вас понял?
aaarrr
сообщение Jan 8 2007, 18:57
Я думаю, что случился Data Abort. А судя по тексту init.cpp -
void AT91F_DataAbort()
    AT91F_DBGU_Printk("-F- Data Abort detected\n\r");
    while (1);
- процессор должен намертво встать на строке while (1).
COMA
сообщение Jan 8 2007, 20:26
Пользователь №: 559
Попробуйте этот загрузчик.
Писать по адресу 0x00000000, т. е. 1 00000000
Правда он под 16 МГц.
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 00:20
http://uschema.com
    while (1);
верно, вот когда он встанет на while(1) вопроса нет - но ведь он оказывается здесь и заходит в процедуру _DataAbort() после какой-то проблемы....
и видимо по той причине что где-то какие-то проблемы, а именно как я уже писал реально"физически" не работает SPI как перифирия вообще....
по этой причине он и попадает в эту процедуру... и это логично...
но почему нет данных на SPI? ведь и инициализация проведена была корректно (я так подозреваю что всетаки корректно, если верить коду...) и потом попытка отослать данные по SPI, следовательно на пинах должен был осциллографом увидеть клоки и данные, а там девственная тишина как в пещере...
ок, спасибо большое - попробую
(кстати - а исходник можно тоже посмотреть - что хоть шить буду?)
перепаять кварц с 18.432 на 16.0 не проблема, тем более если верить даташиту, то можно и не перепаивать - должен стартонуть...
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 00:45
Вы путаете причину и следствие. "Физически" SPI работает, просто до его применения дело не доходит из-за вылета в Data Abort. Причиной этому может служить некорректное обращение к памяти - неверный адрес или ошибка выравнивания.
Сообщение терминала:
Код из main.cpp:
      printf("\n\rWrite %d bytes in DataFlash [0x%x]\n\r",SizeToDownload, DeviceAddress);
      crc1 = 0;
      pAT91->CRC32((const unsigned char *)AddressToDownload, SizeToDownload , &crc1);
      // write the dataflash
      write_dataflash (DeviceAddress, AddressToDownload, SizeToDownload);
Возможно, ошибка возникает при выполнении CRC32. Соответствующую диагностику добавить проблемы не составит.
COMA
сообщение Jan 9 2007, 01:15
Пользователь №: 559
Исходники - без проблем.
Переделанный атмеловский загрузчик.
Dron_Gus
сообщение Jan 9 2007, 04:23
Пользователь №: 1 861
Пытаюсь скачать этот файл. Все нормально. Только вот при открытии проекта IAR пишет not a project file. Не хочется все настраивать по-новой. Не подскажете в чем проблемма? IAR 4.4.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
COMA
сообщение Jan 9 2007, 08:49
Пользователь №: 559
Проект не мой. Попробую разобраться.
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 10:27
http://uschema.com
тоесть, "C" прекратили бежать вообще
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 10:48
http://uschema.com
Код из main.cpp:
      crc1 = 0;
Вы по ходу правы, если верить огрызку кода... этого я не заметил честно говоря... так...веселье наступает...
тогда, вопросиком плавно переходим к новому вопросику связанным с корректной работой схемы...
а именно с работой с памятью...
вопрос по памяти:
используется SAMSUNG K4S561632E-IC75 + абсолютно на всех цепях от МК до RAM стоят резюки на 33 Ом... - могут ли они както влиять?
или может проще Вам показать схему, на эту плату, что бы посмотреть правильно ли мы память вообще прицепили к МК?
COMA
сообщение Jan 9 2007, 10:57
Пользователь №: 559
Дайте схему.
P.S. Можете помочь ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25653
PrSt
сообщение Jan 9 2007, 11:15
http://uschema.com
Цитата(COMA @ Jan 9 2007, 09:57) *
Дайте схему.
Щяс напарник схему положит и ответитит по этой ссылочке ( он в гиперлинксе моделирует )
Uree
сообщение Jan 9 2007, 11:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет модели - проверял. При наличии резисторов 27-36 Ом все выбросы укладываются в допустимые рамки.
Схема в ПКАД2004 прилагается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
