5 страниц V   1 2 3 > »
> Внешний контроллер прерываний
prottoss
сообщение Mar 5 2007, 17:11
Пользователь №: 3 659
Hi All!
Есть ли в природе внешние контроллеры прерываний типа 8259, только, может, более современные. Есть необходимость использовать таковой с ATmega128, т.к. практически все внешние линии INTx прерываний задействованны под другие функции
Alex_Pol
сообщение Mar 5 2007, 17:36
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(prottoss @ Mar 5 2007, 16:11) *
Hi All!
Возьми ещё один контроллер, Мегу8, к примеру, и на ней реализуй что надо. smile.gif
prottoss
сообщение Mar 5 2007, 17:39
Hi All!
Хм...Идея smile.gif , надо будет подумать
GDI
сообщение Mar 5 2007, 19:08
Пользователь №: 5 008
Новые меги имеют прерывания на ВСЕХ ногах, например мега 48, да и мега 1280, 1281, наверняка также (нет мануалов под рукой чтобы точно сказать).
Dopler
сообщение Mar 5 2007, 19:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Подтверждаю, имеют. Они к тому же пин совместимые со 128, правда не такие распространенные.
prottoss
сообщение Mar 5 2007, 19:16
Да нет, не на всех (1280, 1281 etc)... "Всего" на 24 smile.gif . Но всеж хотса узнать про внешний контроллер. Заманчиво иметь прерывания с задаваемым приоритетом
zltigo
сообщение Mar 5 2007, 20:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Мил человек, ну почитайте PDF хоть по диагонали на 8259 и почие внешние контролеры. Это КОНТРОЛЛЕРЫ, которые ЗАХВАТЫВАЮТ ШИНУ ПРОЦЕССОРА и выставляют на нее команду чтения области векторов прерывания. Ну и причем здесь ATmegа???
prottoss
сообщение Mar 5 2007, 20:43
Аха... Это где про захват шины то писанно???
prottoss
сообщение Mar 5 2007, 20:58
На сколько я знаю, ни какого захвата шины они не производят, (я про 8259), имеют 8-бит шину данных, сигналы RD/WR/CS/A0 для общения выход прерывания INT. Для считывания вектора существует вход INTA. По отрицательным стробам от МК по этой линии, с линий данных 8253 считывается вектор и код команды для 8080. Какой захват шины то???
bomick
сообщение Mar 5 2007, 21:46
Пользователь №: 23 300
Цитата(prottoss @ Mar 5 2007, 17:11) *
Hi All!
Интересовался подобным вопросом пару лет назад. Полных аналогов 8259 не нашел (кроме советских).
Дело втом что с 286 компьтеров стали истользовать итегрированные микросхемы т.е. два контроллера прерываний , контроллера прерываний , пара таймеров(8253) и часы реального времени в одном флаконе. Название микросхемы не помню. Но если надо то могу уточнитью
Alex_Pol
сообщение Mar 5 2007, 22:41
Вот описания работы программируемого контроллера прерываний КР580ВН59, он же 8259. "Схема управления формирует сигнал запроса на прерывание на вход INT МП. Если ему разрешено прерывание, он отвечает контроллеру сигналом на вход INTA. По этому сигналу на шину данных выдаётся первый байт команды CALL. Входящий в состав МП системы системный контроллер формирует ещё 2 сигнала, на вход INTA, по которым выдаются 2-й и 3-й байты команды CALL, содержащий адрес подпрограммы обработки прерываний." К.Г Самофалов, О.В. Викторов. "Микропроцессоры". Кіев, Тєхніка. 1989г.
Так шта... Не приладить его к AVR. А на каком нить мелком авре сделаешь контроллер прерываний, какой хошь.
SasaVitebsk
сообщение Mar 5 2007, 23:58
Пользователь №: 11 521
По-моему zltigo прав. На сколько я помню 8259(кр580вн59) и 8259А (кр1810вн59а) банально отключают озу программы и выставляют код команды перехода по прерыванию. А именно RSTx её код был до 0fh. Или код входа в п/п типа 0cdh xxh xxh. Начальный адрес задавался. А вектора шли с определённым шагом. Кстати похоже работал и ПДП типа 8257. Да и ещё один не очень приятный момент для Вас. 8259 не имел приоритетов.
Теперь по сути вопроса. Такую структуру контроллера прерываний в принципе не сложно создать самому. Достаточно поставить элемент ИЛИ ну и регистр защёлкивающий состояние в момент его вызова. Регистр читается с порта либо по шине. Таким образом Вы можете расширить базу векторов прерываний.
Как сделать контроль приоритетов прерываний я в принципе описывал кратко в статье на http://nix-06.nm.ru/ и где-то здесь мы спорили с defunct.
Кстати в этой теме вообще нет ничего невозможного. Так я к примеру создавал систему с тремя МП работающими на общей памяти. Реализовывал работу 8515 с динамической памятью. Странично расширял ОЗУ для 8051 до 1Мб. Вполне представляю как включить внешний сопроцессор. Возможно и использование ПДП. (Видел в инете схему, сварганенную японцем для прямого доступа к графическому контроллеру)
А вообще если разобраться все идеи - банальны. (я о 8259, 8257, 8087). Когда смотришь на принципы обращения к полному ОЗУ из-под i8086, то сразу становится понятной схема контроллера память в самом CPU к примеру. Боже! До чего банально. Принцип реализуется одной микросхемой сумматора. smile.gif
Nanobyte
сообщение Mar 6 2007, 00:01
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Да приладить то как раз можно. Но у ВН59 (Soviet) ошибочка во внутренней логике, он не формирует все 3 байта команды перехода к обработке прерывания. В 1987 году прошли с этим контроллером всю камасутру, так и не удалось заставить правильно работать. А вот 1810ВН59 вроде уже был правильный.
Если действительно нужно много прерываний, наверное лучше использовать ПЛИС. Внутри неё можно реализовать любую логику и приоритеты. Повесить его как внешнее ОЗУ и прерывать МК в нужный момент. Явно будет работать быстрее, чем дополнительный МК.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SasaVitebsk
сообщение Mar 6 2007, 00:14
Применяли серийно. Шли - сотнями. Никаких ошибок не было. Правда было это после 88 года. 8259А самостоятельно я уже не применял.
Alex_Pol
сообщение Mar 6 2007, 04:43
Не спорю. Всё можно приладить. smile.gif Но выйдет не кузяво. На ПЛИСене, наверное, будет совсем красиво, но я с ними дело не имел. Посему, решал бы проблему с помощью ещё одного контроллера.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Mar 6 2007, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
