2 страниц V  < 1 2
> Keil uVison + RTL, подробности и детали.
Bosicc
сообщение Mar 6 2007, 08:26
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Готов биться головой об стенку!!!
Есть проблема. Есть 5 заданий. Все запускаю все работает. Но стоит мне провести один эксперимент, как все накрывается.
Описываю ситуацию. Есть 5 заданий. Из одного задания стартуют остальные 4 задания. Все работает отлично. Но если в одном изи заданий вызвать одну функцию как программа не доходя до функции main() зацикливается в файле Retarget.c. Если эту функцию не вызывать, то все работает. Болие того, даже если я не запускаю задание в котором вызываю свою функцию программа все равно валиться.
С размером стека заданий и размером стеков игрался, но ни имея хороших знаний, не могу понять в чем может быть подковырка.
VAI
сообщение Mar 6 2007, 12:35
Сообщение #17
Пользователь №: 37
может тогда код в студию?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Костян
сообщение Mar 6 2007, 13:18
Сообщение #18
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Вопрос больше по переходу с карма:
Если в RVC аналог CARM "Go To Definition "name_function" . Либо только через поиск ?
А также что нить подобное на Source Browser Windows " ???
Bosicc
сообщение Mar 7 2007, 07:51
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Но прочитав Ваш пост, я дико разозлился на себя и решил перекопать еще раз свой код. Разобрал его вплоть до самого начала. И нашел!!!
В одном из файлов я вызывал функцию malloc() при этом мой код вообще не стартовал, даже до мейна не доходил. После того как убирал вызов все работало. Я призадумался... и нашел что я Олень smile.gif Я забыл выделить место под кучу ( Heap_Size EQU 0x00000000 ). Как только выделил место, программа перестала падать. Но вот вопрос, почему небыло никакой ошибки, просто программа срывалась на sys_exit(). Может есть какие то методы это контролировать?
Щас от счастья пойду cheers.gif ( неделю убил читая доку )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
