> Есть ли зависимость между шириной проводника и перех. отверстием
Bond
сообщение Mar 6 2007, 10:10
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 305
Добрый день.
Есть ли зависимость между шириной проводника и переходным отверстием ? Т.е я могу взять широкий проводник и маленькое (по диаметру) переходное отверстие ) . Как правильно выбрать диаметр переходного отверстия ?
Ответов (1 - 8)
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 16:41
Пользователь №: 25 835
Можете конечно, а минимальный диаметр перехода надо выбирать их расчета тока, протекающему по нему ну и возможности производства.
Krys
сообщение Mar 12 2007, 10:05
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вот мне тоже хотелось бы узнать про такую зависимость. Это, в первую очередь, касается силовых дорожек.
Пока здесь не прозвучало данных по зависимости диаметра отверстия и допустимого тока.
Сообщите, пожалуйста, кто знает.
arttab
сообщение Mar 12 2007, 13:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
считаешь площадь (площадь сечения цилиндра) меди в переходном отверстии, а дальше также как и по сечению дорожки определяешь допустимый ток.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
HARMHARM
сообщение Mar 12 2007, 13:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Когда-то читал апноут от National по поводу разводки печатных плат. Много интересного и все похоже на правду. Так вот, там пишут что обычно толщина слоя меди в Via порядка 0,4 mil (10 мкм). Можете посчитать для Via разных диаметров и толщин плат их перегрев, данные есть в том же апноуте. Прикинул, что для переходного отверстия 1мм при токе в 2 ампера перегрев 10 градусов Цельсия, при токе в 4 ампера - 30 градусов Цельсия.
AnyWay
сообщение Mar 12 2007, 14:25
Пользователь №: 17 885
Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2007, 13:48) *
...Так вот, там пишут что обычно толщина слоя меди в Via порядка 0,4 mil (10 мкм). ...
В ТУ на печатные платы написано, что "среднияя толщина меди отверстия должна быть не менее 20 мкм".
ссылка: http://www.tepro.ru/docs/TePro_TU.pdf
HARMHARM
сообщение Mar 12 2007, 14:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Значит Вам везет и перегрев на 1мм виа на 4А перегрев будет градусов 12.
nord85
сообщение Mar 16 2007, 10:15
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Вот тут расматривалась подобная проблема:
http://www.pcad.ru/forum/40260/
И был выложен файлик, расчитывающий токовую нагрузку переходных отврестий.
Ниже его прицепляю
Прикрепленный файл  VIA_Current.rar ( 357.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
С уважением. Андрей.
almay
сообщение Mar 19 2007, 11:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Могу порекомендовать в качестве калькалятора использовать Excel файлик, пробегавший неднакратно на форуме.
К сожалению не могу приципить файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.02544 секунд с 7
