> Импульс на TXD при включении USART, AT91SAM7S
kichkine
сообщение Mar 6 2007, 17:07
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Включаю USART следующей последовательнстью:
*(AT91C_PIOA_ASR) = (1 << 5) | (1 << 6);
*(AT91C_PIOA_PDR) = (1 << 5) | (1 << 6);
*(AT91C_PIOA_PPUDR) = (1 << 5) | (1 << 6);
*(AT91C_PMC_PCER) = 1 << AT91C_ID_US0;
TXD все время имеет высокий уровень, кроме момента выполнения последней строчки. Там наблюдается "отрицательный" импульс 90 мкс. Откуда он там?
beer_warrior
сообщение Mar 6 2007, 17:22
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Подозреваю, что переходные процессы. Именно в этот момент включается сам девайс.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
vmp
сообщение Mar 6 2007, 17:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Проблема в чем? Почему импульс или как с ним бороться?
Есть "как бороться", то посоветую сначала включать USART, а затем подключать его к выводу микросхемы (через PIO_ASR/PIO_BSR/PIO_PDR).
kichkine
сообщение Mar 6 2007, 18:31
Из: Kiev
Цитата(vmp @ Mar 6 2007, 16:37) *
... сначала включать USART, а затем подключать его к выводу микросхемы...
Получается, что регистр PMC_PCER надо программировать до программирования US_CR, тогда мусора нет. У меня получилось вот так:
p->US_MR = (4 << 9) | (3 << 6);    /*Normal mode, no parity*/
p->US_IER = AT91C_US_RXRDY; /*  */
p->US_BRGR = 30;    /*  */
p->US_CR = AT91C_US_RSTSTA | AT91C_US_TXEN | AT91C_US_RXEN;
Hexxx
сообщение Mar 20 2007, 13:05
Пользователь №: 15 592
Я пользуюсь вот таким вот кодом:
void uart0Init(void)
    // enable the clock of UART0
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_US0);
    // enable uart pins on PIO
    *AT91C_PIOA_PDR = AT91C_PA5_RXD0 | AT91C_PA6_TXD0;
    // disable I/O pullup
    *AT91C_PIOA_PPUDR = AT91C_PA5_RXD0;
    // reset the UART
    pUSART->US_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX | AT91C_US_RXDIS |AT91C_US_TXDIS;
    // set serial line mode
    pUSART->US_MR =    AT91C_US_USMODE_NORMAL |// Normal Mode
                       AT91C_US_CLKS_CLOCK |   // Clock = MCK
                       AT91C_US_CHRL_8_BITS |
                       AT91C_US_PAR_NONE |
                       AT91C_US_NBSTOP_1_BIT;
     // set the baud rate
     pUSART->US_BRGR = AT91F_US_Baudrate(MCK,BR);
     // enable the uart
     pUSART->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN | AT91C_US_DTREN;
Код работает. Получил я его опытным путем перебирая разные чужие примеры. Вопрос у меня в следующем. Читаю доку по UART в AT91 и часть кода:
    // reset the UART
                       AT91C_US_PAR_NONE |
     // enable the uart
мне полностью понятна. Но откуда я должен был догадаться о том что вначале надо делать:
Где-то может есть какие-то application notes про UART или еще чего-то?
p.s. только начинаю работать с AT91 вопросов больше чем когда-либо cranky.gif
Сообщение отредактировал Hexxx - Mar 20 2007, 13:06
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 13:24
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Hexxx
сообщение Mar 23 2007, 12:29
Я ща пытаюсь написать функцию чтения с порта с выходом по таймауту. Ща седелал ее через RTTC. Но как я догадываюсь у UART есть возможность детектить таймаут самостоятельно. Расскажите плиз как пользоваться US_RTOR.
This function allows an idle condition on the RXD line to be detected. The maximum delay for which the USART should wait for a new character to arrive while the RXD line is inactive (high level) is programmed in US_RTOR (Receiver Time-out). When this register is set to 0, no time-out is detected. Otherwise, the receiver waits for a first character and then initializes a counter, which is decremented at each bit period and reloaded at each byte reception. When the counter reaches 0, the TIMEOUT bit in US_CSR is set. The user can restart the wait for a first character with the STTTO (Start Time-out) bit in US_CR.
Calculation of time-out duration:
Duration = US_RTOR Value × 4 × Bit Period
Как я понимаю в US_RTOR выставляется время через которое считается что произошел таймаут передачи. Типа если ставлю 200 мсек, то если символы будут приходить поочереди с задержкой в 199 мсек - флаг US_CSR не выставится. Как только придет символ с задержкой >=200 - выставится. Правильно?
Объясните плиз как высчитать задерку. Мне формула Duration = US_RTOR Value × 4 × Bit Period непонятна. Bit period - это baud rate? Правильно я понимаю что если US_RTOR=1 и скорость порта 9600 то задержка между символами не более 1 * 4 * (1/9600) ~ 0,0004 секунды?
beer_warrior
сообщение Mar 23 2007, 14:28
Из: Kiev, UA
Да.
Нет. Bit Period это длительность одного бита - т.е. случае 8N1 - 1/10 байта (старт + стоп + собственно байт).
Hexxx
сообщение Mar 23 2007, 15:11
Так а как мне определить время в секундах? Точнее что записать в регистр чтобы ждало к примеру одну секунду при baud rate = 9600.
Сообщение отредактировал Hexxx - Mar 23 2007, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
