> проблема с прерываниями, GCC thumb
Latch
сообщение Mar 7 2007, 12:36
Пользователь №: 21 331
Использую GCC из дистрибутива Yagarto. Если просто моргать светодиодом в главном цикле, то периодические прерывания функционируют нормально. Если, к примеру, добавить вызов в цикле sprintf, прерывания перестают работать (через какое-то время ~ несколько сотен вызовов), но главный цикл продолжает выполняться. Предполагаю проблема в стандартной библиотеке, внутри которой используется thumb режим (мой код весь в arm режиме). Хотя, если вызывать мою thumb функцию, зависаний не происходит.
В какую сторону копать?
Alex03
сообщение Mar 7 2007, 14:32
Пользователь №: 12 034
1. Размеры стеков.
2. Прерывание случайно не в С коде с __attribute__((interrupt("IRQ")))?
3. ...
Ivan_Kov
сообщение Mar 7 2007, 15:13
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Если в обработчике прерывания какой-либо регистр забыть сохранить, то все что угодно может происходить. имхо ваши симптомы очень похожи.
etoja
сообщение Mar 7 2007, 15:42
Пользователь №: 1 952
Проблема с прерываниями в GCC известна давно.
Посмотри обсуждение этого вопроса в присоединённом файле.
klen
сообщение Mar 7 2007, 15:49
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
помогло?
SpiritDance
сообщение Mar 7 2007, 15:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Кстати с компилером, который собрад klen проблем вроде нет, и thumb режиме тоже, правда глубоко не тестил.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2007, 16:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(SpiritDance @ Mar 7 2007, 14:52) *
Кстати с компилером, который собрал klen проблем вроде нет, и thumb режиме тоже, правда глубоко не тестил.
Очень интересует такой вопрос - кто и какие телодвижения должен сделать, чтобы эта проблема исчезла и в официальной сборке WinARM? Ведь, насколько я понимаю, данное исправление никак не влияет на совместимость со старыми исходными кодами (с ручной вставкой пролога/эпилога)? Просто WinARM жив и будет жить, а klen завтра откроет для себя какой-нибудь более вкусный BlackFin и его ветка будет заброшена, поэтому "подсаживаться" на нее несколько опасно.
klen
сообщение Mar 7 2007, 20:30
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2007, 16:08) *
....а klen завтра откроет для себя какой-нибудь более вкусный BlackFin и его ветка будет заброшена
Не волнуйтесь. GCC очень похож на В.И.Ленина - живее всех живых.
Кстате после открытия вкусных ARM7 я авэрки не забросил, собираю под обе платформы, скоро циррусы подвизут santa2.gif . Сеоро свежак соберу w00t.gif 4.1.2 - мои коллеги пообесчали выдать avr-libc 1.5.0 вот ждусь обесчанного чтоб разом пересобрать все
а теперь по делу.
кто моим исправленным пользовался? были ли побочные эффекты и тд. Просба потраить время и сообщить. Чтоб протащить изменения в основную ветку GCC нужны серьезные основания. Одного моего тестирования недостаточно.
О! коллеги, а скажите пажалуста, в КросссВорке 1.6b3 gcc тоже ошибку дает в эпилоге или они исправленный в дистрибутив кладут? я просто его ниразу не пробывал, сразу свой заливал.
Latch
сообщение Mar 7 2007, 22:30
всем спасибо, завтра буду пробовать. похоже действительно в прологе-эпилоге (просто поторопился и код брал из готового примера). как обычно проект надо сдать "вчера"
klen
сообщение Mar 8 2007, 20:00
попробывал?
SpiritDance
сообщение Mar 9 2007, 10:19
Цитата(klen @ Mar 7 2007, 20:30) *
а теперь по делу.
А каких оснований достаточно? И вообще описать поподробней что и как исправлено можно?
О! коллеги, а скажите пажалуста, в КросссВорке 1.6b3 gcc тоже ошибку дает в эпилоге...
Похоже что да. Таки дает.
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2007, 10:42
Из: Рига, Латвия
Цитата(klen @ Mar 7 2007, 19:30) *
Типун тебе на клавиатуру smile.gif .
Но ведь это относится к проекту в целом, а не к отдельным веткам?
Так и времени полка прошло всего ничего - я не глуболкий старик, а уже помню как ты открыл ARM7 wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
