Глюк Expedition PCB, Глюк Expedition PCB |
Feb 14 2007, 14:07
Пользователь №: 200
Цитата(SergeyL @ Feb 14 2007, 12:22)  Цитата(fill @ Feb 13 2007, 15:54)
На самом деле надо набирать статистику, потому что у нас на двух компах все как положено (в центр можно, на границу нельзя), а на одном все как описано (т.е. наоборот) - в центр нельзя, а на границу можно.
Есть подозрение в OS или видео карте. Проблема на компе с XP-Sp2 и ATI 9600
У меня глючит на двух компах. 1 - WinXP SP2, Radeon 7000 2 - WinXP SP2, GeForce 7600 У меня XP SP2 и ATI X300 - глюк Вашего проекта не проявляется зато свои есть. Если не трудно, попробуйте мой проект - повращать группу Cell в центре платы - F3 и сразу F2
Feb 15 2007, 19:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Feb 13 2007, 17:18)  Цитата(fill @ Feb 13 2007, 18:54)  Цитата(SergeyL @ Feb 6 2007, 11:35)  Цитата(AlexN @ Feb 5 2007, 17:53)  а меня на вашем пректе на дает пересечь Board Outline и Placement Outline/ посмотрите в региональных настройках - у вас там случайно не запятая отделяет друбную часть от целой?
Вообщем глюк како-то плавающий. По разному себя проявляет. Подробно разбираться к сожалению времени нет. Выкладываю для заинтересованных лиц видеоролик. Все же хотелось бы получить объяснения от fill'а как такое может быть. Блин почему-то 700кбайт файлик уже отказывается прикреплять. Скачать здесь можно http://www.npo.usm.ru/files/labetcky/pcb4.zipНа самом деле надо набирать статистику, потому что у нас на двух компах все как положено (в центр можно, на границу нельзя), а на одном все как описано (т.е. наоборот) - в центр нельзя, а на границу можно. Есть подозрение в OS или видео карте. Проблема на компе с XP-Sp2 и ATI 9600 а вот еще глюк, возможно требующий статистики. я с ним уже когда-то давно обращался к Вам, но на Вашей системе вроде все работало. глюк заключается в том, что если подвигать сгруппированнную группу cell сразу после вращения, то expedition вываливается. С тех пор Expedition подновился и видимо была переработана процедура move circuit, теперь expedition сам знает, что у него чего-то не того и предлагает перезапуститься. забавно, что глюк ПРОЯВЛЯЕТСЯ, если в группе содинены 2 (а может более) SMD pin цепью GND. Если НЕ GND, а другая цепь - глюка нет. Если цепь GND и есть переходное - глюка нет. одиноково и в русской и английской версии XPSP2. когда-то специально для этого поставил англ. версию XP. блин, видео 1M уже не дает прицепить. короче, вращать и сразу двигать (F3-F2) надо одиноко стоящюю группу cell в центре платы. вот, удалось сделать видео в пределах 500к про глюк rotate/move group У меня этого нет.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 16 2007, 08:34
Пользователь №: 199
Цитата(AlexN @ Feb 14 2007, 14:07)  У меня XP SP2 и ATI X300 - глюк Вашего проекта не проявляется зато свои есть. Если не трудно, попробуйте мой проект - повращать группу Cell в центре платы - F3 и сразу F2 Попробовал - вываливается. Ну кстати у меня периодически Expedition вываливается, но я не заморачиваюсь, т.к. сохранять он позволяет. А вот когда он себя не правильно ведет, как в моем случае, это напрягает немного.
Feb 16 2007, 11:48
Пользователь №: 200
Цитата(SergeyL @ Feb 16 2007, 11:34)  Цитата(AlexN @ Feb 14 2007, 14:07)  У меня XP SP2 и ATI X300 - глюк Вашего проекта не проявляется зато свои есть. Если не трудно, попробуйте мой проект - повращать группу Cell в центре платы - F3 и сразу F2
Попробовал - вываливается. Ну кстати у меня периодически Expedition вываливается, но я не заморачиваюсь, т.к. сохранять он позволяет. А вот когда он себя не правильно ведет, как в моем случае, это напрягает немного. Во спасибо большое, что попробовали, а то я уж думал, что у меня руки заколдованные, даже специально ставил Expedition на чистую англ. винду- не помогает. Кстати при этом сообщение об ошибке - от expedetion, а уж потом - от виндов! А вот у Filla всегда все работает, я очень рад за него!
Feb 16 2007, 14:14
Пользователь №: 200
Цитата(avesat @ Feb 16 2007, 14:50)  За все время работы ExpeditionPCB вывалился один раз, при этом было запущено еще пару тяжелых программ ISE, EDK, ModelSim, грешу на память! Видео интегрированное. вываливание вываливанию - рознь если проблемы с памятью - проблемы будут хаотические и непредсказуемые. А если есть совершенно четкая последовательность действий из двух кликов по клаве, приводящяя к вываливанию на 2-х разных компах - это проблемы либо самой программы, либо ОС, либо их взаимодействия. Я к памяти отношусь трепетно, ни ее, ни проц не форсирую, проводил на память тяжелый стрессовый тест, все было ОК. Может, конечно, поихносилась - но вряд ли. А насчет взаимодействия разных программных компонентов и ОС у меня есть еще 1 прикол: Если в DC на горячюю кнопку назначить Tools/options, то DC на одном компе вываливается, на другом - нет. Где не вываливается - стоит еще много других прог от детей, в том числе Delphi. На каком-то англ. форуме вычитал про то, что типа cross selection не работало в DC и ответ, что надо зарегистрировать какую-то DLL-ку. Подумал - а вдруг поможет? Попробовал - помогло. так что может зависеть и от того, что еще стоит вообще постороннего, и от того, все ли поставил при установке и много еще чего... может у меня еще какая-нибудь DLL не зарегистрирована?? Никогда не узнаю наверное... вот тут про dll http://forums.mugweb.org/showflat.php?Cat=...h=true#Post2791
Feb 16 2007, 17:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообщем глюк како-то плавающий. По разному себя проявляет. Подробно разбираться к сожалению времени нет. Выкладываю для заинтересованных лиц видеоролик. Все же хотелось бы получить объяснения от fill'а как такое может быть. Блин почему-то 700кбайт файлик уже отказывается прикреплять. Скачать здесь можно http://www.npo.usm.ru/files/labetcky/pcb4.zipЯ нашел причину. Не включайте опцию лицезию Advanced_Technology_Pro(Flex).
Feb 19 2007, 16:42
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Feb 15 2007, 22:27)  Цитата(AlexN @ Feb 13 2007, 17:18)  Цитата(fill @ Feb 13 2007, 18:54)  Цитата(SergeyL @ Feb 6 2007, 11:35)  Цитата(AlexN @ Feb 5 2007, 17:53)  а меня на вашем пректе на дает пересечь Board Outline и Placement Outline/ посмотрите в региональных настройках - у вас там случайно не запятая отделяет друбную часть от целой?
Вообщем глюк како-то плавающий. По разному себя проявляет. Подробно разбираться к сожалению времени нет. Выкладываю для заинтересованных лиц видеоролик. Все же хотелось бы получить объяснения от fill'а как такое может быть. Блин почему-то 700кбайт файлик уже отказывается прикреплять. Скачать здесь можно http://www.npo.usm.ru/files/labetcky/pcb4.zipНа самом деле надо набирать статистику, потому что у нас на двух компах все как положено (в центр можно, на границу нельзя), а на одном все как описано (т.е. наоборот) - в центр нельзя, а на границу можно. Есть подозрение в OS или видео карте. Проблема на компе с XP-Sp2 и ATI 9600 а вот еще глюк, возможно требующий статистики. я с ним уже когда-то давно обращался к Вам, но на Вашей системе вроде все работало. глюк заключается в том, что если подвигать сгруппированнную группу cell сразу после вращения, то expedition вываливается. С тех пор Expedition подновился и видимо была переработана процедура move circuit, теперь expedition сам знает, что у него чего-то не того и предлагает перезапуститься. забавно, что глюк ПРОЯВЛЯЕТСЯ, если в группе содинены 2 (а может более) SMD pin цепью GND. Если НЕ GND, а другая цепь - глюка нет. Если цепь GND и есть переходное - глюка нет. одиноково и в русской и английской версии XPSP2. когда-то специально для этого поставил англ. версию XP. блин, видео 1M уже не дает прицепить. короче, вращать и сразу двигать (F3-F2) надо одиноко стоящюю группу cell в центре платы. вот, удалось сделать видео в пределах 500к про глюк rotate/move group У меня этого нет. Вам везет А нет ли в базе данных Ментора сообщения, которое Expedition выводит в моем случае: The application has encountered an unrecoverable error...Do you want to attempt to Save the design? и следом Do you want to restart the application?
Mar 5 2007, 11:58
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(nxn @ Mar 3 2007, 16:09)  Заметил закономерность нажатия клавиш, после которой WG2005sp1 у меня всегда слетает. Происходит ли это у других, или это глюк только мой? Команда PloW, ведем проводник и не выходя из команды нажимаем F1, открывается окно помощи, закрываем окно и вылетаем. Не слетает.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Mar 7 2007, 14:14
Пользователь №: 13 953
Внимание!!! Для всех кто работает с ExpPCB 2005SP1. Не рекомендуется использовать RefDes - без символьного префикса, будут серьезные проблемы с NetPropeties!!! В ранних версиях не наблюдалось!!! Всех дам - с наступающим 8 марта!!!
Mar 7 2007, 18:43
Пользователь №: 13 717
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в DC/DV -нарисовал символ микросхемы и при размещении ее в схему и запуске DRC (unconnected pins), программа вываливается с ошибкой. Проверьте, пожалуйста, этот символ у себя на машине, хочется понять что это- глюк софта или локальная проблема на моей машине. (файл ASCII, его нужно импортировать через Library Services) Заранее спасибо!
TEST.txt ( 20.34 килобайт )
If I could have my wasted days back...
