> Noise Figure, rasschet spektralnoy plotnosti sobstvennich schumov usilitela
andi1981
сообщение Mar 8 2007, 15:21
Пользователь №: 9 340
Vosmogno kto-nibud is forumchan polsuetsa etim ili snaet na vskidku, interesuet informaciya dla perevoda Noise Figure v realnie snacheniya velichin naprimer schumovoy temperaturi usilitelyaili v drugie parametri po kotorim ya bi smog ocenit spektralnuyu plotnost schumov. Privetstvuyutsa i rassmatrivayutsa lubie idei.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 8 2007, 19:05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
С шумовой температурой все достаточно просто - есть прямая формула - Nf=1+Tn/To, To=293. А вот со спектральной плотностью - тут несколько все сложнее. Первые величины являются интегральными, т.е по ним вы сможете вычислить плотность в предположении, что она постоянна в интересующем Вас диапазоне частот.
andi1981
сообщение Mar 8 2007, 23:39
Спасибо за формулу.Да про это допущение я знаю.Я хочу оценить смогу ли усилить сигнал величиной 14мкВ усилителем с NF 2.2,или он утонет в его шумах, коэф. усиления порядка 30дБ.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 9 2007, 12:44
Из: Украина
Цитата(andi1981 @ Mar 8 2007, 22:39) *
...Я хочу оценить смогу ли усилить сигнал величиной 14мкВ усилителем с NF 2.2,или он утонет в его шумах, коэф. усиления порядка 30дБ.
Для этого не нужно знать спектральную плотность шума! Все зависит от полосы и входного сопротивления усилителя. Я пользуюсь чрезвычайно простым радиолюбительским правилом из далекой юности. А именно: пороговая чувствительность, приведенная к полосе 1 Гц (kTo) (-174 дБм) + полоса в дБГц+ Nf. Вот Вам мощность шума на входе устройства. Добавляете минимально допустимый SNR и получаете величину пороговой чувствительности. Дальше переводите дБм в вольты. Вот и все.
andi1981
сообщение Mar 9 2007, 15:04
Prostite a otkuda eto pravilo, moget knigka kakaya est ohotsa posmotret.U mena est tolko parametri privedennie v specifikacii na sayte eto Miteq AFS-00101200-22-s-5, polosa 0.1-12GHz, Gain= 32, NF=2.2, VSWR 2:1, Output power 10dBm vot i vse chto est.I chto takoe SNR i gde vsat porogovuyu chustvitelnost? unsure.gif
Moget esche podskagete hotelos bi dla luchego ponimaniya snat chto osnachayut vse angloyasichnie sokrascheniya dla parametrov usiliteley vosmogno toge snaete gde posmotret?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 9 2007, 16:54
Из: Украина
Цитата(andi1981 @ Mar 9 2007, 14:04) *
Prostite a otkuda eto pravilo?...
Правило это из формулы Pn=k*To*B*Nf, где Pn - мощность шумов.
...U mena est tolko parametri privedennie v specifikacii na sayte eto Miteq AFS-00101200-22-s-5, polosa 0.1-12GHz, Gain= 32, NF=2.2, VSWR 2:1, Output power 10dBm vot i vse chto est.I chto takoe SNR i gde vsat porogovuyu chustvitelnost? unsure.gif
1) min SNR определяете Вы сами! Точнее, эта величина определяется системой обработки сигнала. Возможны разные варианты - вполне вероятно, что сигнал может быть обнаружен и под шумами.
2)Опять же, мгновенная полоса сигнала соответствует специфицируемой полосе указанного усилителя? Это вряд ли.
Поэтому, считайте.
P.S. Хорошо живете, у MITEQ-а покупать smile.gif.
andi1981
сообщение Mar 10 2007, 00:22
Поэтому, считайте.
А по-русски SNR -это что?Измерения проводятся с помощью DSA8200 Oscilloscopes на вскидку не помню минимальный уровень входного сигнала, но с его помощью пока ничего не увидел кроме шума. Под шумами наврядли увижу, поскольку рассчетные 14мкВ, после детектора-это при рассчете нединамической системы, реально это динамическая система и там получается на порядок меньше сигнал. Сигнал получаю с детектора на который свечу фемтосекундным(импульсы длительностью порядка 2-4 пикосекунд) лазером потом стоит тот самый усилитель, по идее я не ожидаю полосы сигнала более 4-5ГГц, а то было бы совсем хорошо smile.gif
Поэтому, считайте.
буду стараться
Lonesome Wolf
сообщение Mar 10 2007, 12:45
Из: Украина
1) SNR - signal-to-noise ratio=отношение сигнал/шум.
2) Позвольте прикинуть smile.gif: -174+10*lg(5GHz)+2(Nf)=-75 dBm, что соответствует RMS шумов 400 мкВ на нагрузке 50 Ом. Без накопления - не обойтись. Полоса больно широкая.
andi1981
сообщение Mar 10 2007, 15:41
Видимо тогда буду пробовать использовать холодный усилитель 4.2К возможно с ним что увижу.
Еще раз огромное спасибо за все!
andi1981
сообщение Mar 10 2007, 22:05
Да чуть не забыл.
Не расскажете или может дадите ссылку, где почитать про систему накопления, никогда с таким не сталкивался. И еще все никак не могу понять как получилось слагаемое -174, знаю? что это 10log(kT/10^-3), но откуда этот числитель(10^-3) все никак не могу понять, подскажите??
andi1981
сообщение Mar 11 2007, 19:29
Доброго времени суток
вопрос про 10^-3 в числителе снимается разобрался.Простите Уважаемый Lonesome Wolf, но у меня получается при тех же данных что и у Вас 40мкВ, поэтому опять спрашиваю это моя ошибка, я что-то не учел или Вы, где-то порядок потеряли?? -75dBm=3.3*10^-11 W chto na nagruske 50 Ohm daet 40mkV. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
