> LPC2148, USB, как заставить работать, помогите ребенку (тоесть мне)
klen
сообщение Mar 8 2007, 20:13
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Делаем новый черный ящик для самолетов. Начальник выдал платку на LPC2148 - сказал типа разберись с USB и как программировать. Почитал Тревора Мартина - жиденько, непонятно как на компе писать софт обмена. По контроллеру понятно но мутновато. Тыкните носом в пример со стороны компа и со стороны контроллера.
Сразу возникла проблема программирования - утилита LPC210x - посылает лесом, 2103 берет без проблем. Гле туплю? сигналы нап лапы даются правильно
zltigo
сообщение Mar 8 2007, 20:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Возьмите мою AT200 (лежит на форуме)или ныне официальную FlashMagic.
Alex B._
сообщение Mar 9 2007, 00:36
Пользователь №: 274
http://wiki.sikken.nl/index.php?title=LPCUSB
вот это посмотрите
Axel
сообщение Mar 9 2007, 07:34
Пользователь №: 1 188
TNKernel.com. Там есть все, что нужно. Если не поможет - обращайтесь, у меня тоже кое-что есть.
Alechek
сообщение Mar 9 2007, 10:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Смотря в чем программировать.
Если в кейле - так с ним немало примеров идет. и вроде все рабочие.
Если в иаре - тоже примеры есть. Правда кривые. Но ничего, из USB_HID рабочий USB_VCOM получился..
С Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 ознакомится все-равно обязательно!
У Тревора Мартина так, поверхностно все.
klen
сообщение Mar 11 2007, 11:48
спасибо, сегодня буду пробывать.
Bosicc
сообщение Mar 19 2007, 08:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Я вот тоже пробую разобраться с USB. С точки зрения софта я разобрался, написал свой примерчик для отладочной платы MCB 2140. Все работало замечательно.
В новом устройстве также стоит LPC 2148 и обвеска такая же. Только разъем поставил mini B, но думаю проблема не в этом.
Когда подключаю кабель, то винда выдает что мое устройство не найдено. Я посмотрел в дебаггере и увидел, что я не получаю прерывание от EP_SLOW. То есть по рисету я попадаю в функцию обработки прерывания, но бин EP_SLOW в регистре USBDevIntSt не установлен. Когда проделіваю аналогичиски манипуляции с отладочной платой, то там прерывания от едпоинты возникают.
Незнаю даже в какую сторону думать... в сторону Железа или в сторону софта? help.gif
В качестве софта использовал пример от Keil UBSHID.
DASM
сообщение Mar 19 2007, 09:48
Пользователь №: 5 493
вобщем не буду никому ничего советовать, только подедюсь впечатлениями. Поставил USBBulk от Юрия Тёмкина www.tnkernel.com
Избавился полностью от головной боли с 2148. Заоодно и его операционку TNKernel и MicroWindows оттуда же пристроил. Воть. Доволен.
klen
сообщение Mar 20 2007, 00:32
Будем смотреть. А а то чето я залип .. скоро меня пороть начнут, за медленные темпы.
Bosicc
сообщение Mar 20 2007, 16:08
Из: Украина, Киев
Народ, спасайте!
Уже 5 день пробую понять в чем проблема.
Использую LPC 2148.
Схемотехника следующая:
D+ через резистор в 33 Ома подведена к ноге 10 контроллера, конденсатор 18 пФ на землю, и резистором 1.5кОм подтянута к питанию.
D- через резистор в 33 Ома подведена к ноге 11 контроллера, конденсатор 18 пФ на землю.
Больше никаких ног связаных с USB не задействовано.
Проблема:
Не получаю прерывания от Ендпоинты 0. Подазрения, что то то забыл сделать в железе. ( Софт 100% рабочий, проверено на MCB 2140 )
Вопрос:
1. Будит ли такое чюдо работать?
2. Нужно ли использовать ногу P0.31 ( UBS_CONNECT ) ?
3. Нужно ли использовать ногу P0.23 ( Vbus ) ?
OVladimir
сообщение Mar 20 2007, 18:48
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
через ключ к Р0.31, в дейташите этого проца всё это описано (Application information), на всякий случай посмотри схему вот тут:
http://www.embeddedartists.com/download/pd...rdSchematic.pdf
DASM
сообщение Mar 20 2007, 21:02
Да вобщем-то и без P0.31 все работает... И 0.23 тоже необязателен
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 21:47
Пользователь №: 1 861
Про земли не забыли? это так... всякое бывает...
Если раньше использовали UBS_CONNECT, то возможно прерывания от EP0 активизируются в прерывании от UBS_CONNECT...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Alechek
сообщение Mar 21 2007, 10:41
Из: Челябинск
Ничего подобного.
см errata последнюю
USB.1 USB interface does not function if port pin P0.23 (Vbus ) is held low in GPIO mode
Introduction: The USB Vbus pin is shared as an alternate function with GPIO pin P0.23. The Vbus pin indicates
the presence of USB power. On reset, this pin is configured as a GPIO and it can be set to the Vbus
function using the PINSEL1 register (PINSEL1=0xE002 C004). The USB interface should be able
to function correctly if the Vbus feature is not used.
Problem: If P0.23 is used as a GPIO pin (i.e. the USB Vbus feature is not used) and is driven low(output) or
held low (input) then the USB interface will not function.
Workaround: P0.23 should be set high.
Note.1: Port pin P0.31 must not be driven low during reset. If low on reset the device behaviour is
undetermined.
DASM
сообщение Mar 21 2007, 11:27
На самом деле они пишут, что с этими ногами делать нельзя. У меня они просто NC, и все прекрасно работает в пусть и небольшой, но серии
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
