3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> MSP430 & memory micro/mini SD
Lucky:)
сообщение Mar 9 2007, 01:06
Пользователь №: 21 031
хочу для хранения данных использовать micro/mini SD память
1. Есть ли какие несовместомости MSP430 (SPI) & SD?
2. Можно ли писать / читать как с обычной флэшки (без файловой системы)?
3. Видел ли кто тех. спецификацию на SD, киньте линк, а то не могу найти (интересует токи утечки, питния).
el34
сообщение Mar 9 2007, 01:16
инженер
Пользователь №: 3 064
-несовместимости не было замечено (применял в режиме spi-ммс)
-можно писать/читать и без файловой системы
-тут глядели?
/pub/DOC/Standarts&Specifications/Flash_cards/
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Lucky:)
сообщение Mar 9 2007, 01:43
вы пользовались ммс или "обычным"?
-тут глядели?
ещё нет
el34
сообщение Mar 9 2007, 01:53
инженер
я применял ммс и sd в spi моде
уточните плз что такое "обычным"?
сорри не внимательно прочел тему
я пользовался полноразмерными карточками
Lucky:)
сообщение Mar 9 2007, 02:17
"обычными" я имел ввиду "полноразмерными" и не MMC
как я понимаю MMC это та же SD но фарматированная?
P.S.
линк поглядел, нашёл что почитать. Cпасибо.
el34
сообщение Mar 9 2007, 02:48
инженер
sd это более продвинутая но может работать в ммс моде ....
Lucky:)
сообщение Mar 9 2007, 02:56
MMC - протокол (моде) для работы с файлами напрямую?
el34
сообщение Mar 9 2007, 03:11
инженер
в спецификации ммс и sd нет упора на файловую систему...
упоминается , что она DOS FAT и все...
там описывается система команд, в том числе и команды чтения/записи данных...
обычно это сектор длиной 512 байт...но есть и болчные команды...
файловую систему поддерживает внешний контроллер (в вашем случае мсп)
внутренний ( в карточке) этим не занимается....
Lucky:)
сообщение Mar 9 2007, 03:23
Shread
сообщение Mar 9 2007, 15:12
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Пользуем EFSL. С самой карторй работаем по 1-wire serial, т.е в SPI режиме. С SD никаких проблем не замечено, а вот с MMC пока как-то не ясно. Есть просто пачка 16меговых флешек MMC, которые после попытки залить в них файлик с устройства вешают комп с интегрированным ридером до синего экрана smile.gif
Удобсво либы в том, что понимает и FAT12 и FAT16 и FAT32.
rx3apf
сообщение Mar 9 2007, 19:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы. Но и те, и другие могут одинаково работать в SPI-моде.
Shread
сообщение Mar 11 2007, 00:50
Из: Зеленоград
Может быть вы знаете, в чем может быть отличие MMC от SD, для EFSL. На первый взгляд работа с самой картой, на физическом уровне не должна нести каких-либо проблем(схема и софтина общения с самой картой очень близкая к аппноту TI, касательно подсоединения SD/MMC к MSP430).
C самодельным портом, под TMS320LF2808 та же история наблюдается.
rx3apf
сообщение Mar 11 2007, 02:25
Из: Moscow, Russia
EFSL - это кто и где ? Посмотрел бы.. Но с уверенностью могу сказать, что работают в SPI (потому как средств обеспечения SD/MMC интерфейсов в MSP430 нет, и в TMS320 тоже вряд ли. В ARMах - я бы ожидал, что все ж где-то может быть. А программно их реализовывать радости никакой, сплошные тормоза). А раз в SPI - разницы в работе быть не должно. Единственно, у меня нет абсолютной уверенности, правильно ли у SD-карточки, засунутой в MMC-коннектор, оставлять "в воздухе" пару ног. Наоборот, MMC в SD - никаких сомнений в работоспособности нет.
el34
сообщение Mar 11 2007, 02:43
инженер
rx3apf>Не может. SD и MMC - это разные карты и разные протоколы.
не совсем понял....то, что карты разные эт я догадывался , а вот ВСЕ протоклы разные ???.....укажите плз. в место в спецификации .....хочу убедится .....
(а то, что они по разному отвечают на нек команды я разумееся знаю)
rx3apf>потому как средств обеспечения SD/MMC интерфейсов в MSP430 нет
а по мне так нет средств для обеспечения протокола( напр crc)....а вот интерфейсов(конечтно я говорю о spi) - есть!
rx3apf
сообщение Mar 11 2007, 03:07
Из: Moscow, Russia
"Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре разных мужика" © wink.gif
Еще раз - SD и MMC - это разные карты и разные протоколы (это даже без учета того, что есть еще и новые спецификации), но и те и другие поддерживают вдобавок к собственно SD/MMC еще и SPI, который у них реализован одинаково и обеспечивает совместимость (хоть и на относительно небольшой скорости обмена).
Спецификации SD у меня нет (но то, что это параллельная 4-битная шина и без описания очевидно ?). В общедоступной спецификации MMC есть раздел по собственно протоколу MMC - отличия от SPI видны невооруженным глазом wink.gif
А что говорить о SPI ? Все же известно и совместимость заявлена. А вот реализовать SD или MMC средствами стандартного SPI не получится, а чисто программно - можно, но будет безумно медленно и "развесисто".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
