> Ремонт видеокарты, NVidia MX440
KOT™
сообщение Mar 8 2007, 17:51
Из: Донбасс
Пользователь №: 25 977
Есть сей старенький девайс,работал нормально, а вот недавно начал зависать комп, и периодически пропадать изображение на черный экран. Осмотр-ощупывание показал наличие сильно греющегося резистора 100 Ом, стоящего в цепи одного из транзисторов SDB60N03L
может кто подскажет, где содрать схему на видяху? или может сталкивался кто с таким?
Вставлял видяху в другой комп, те же симптомы.
На резисторе 7,7 В....
Предложение выкинуть старьё и купить новое не катит ))))
yrbis
сообщение Mar 8 2007, 18:31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
а электролиты все смотрели?
sera_os
сообщение Mar 8 2007, 19:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Полную схему, скорее, вы не найдете sad.gif , но может быть достаточно (если проблемы с питанием) схемы
микросхемы контролера питания. Как правило, схема на видяхе не отличается от рекомендованой в даташите.
Возможно это в цепи затвора и если видяха робочая, начит с резистором порядок. Тут нужнее осцылограмы.
А систему охлаждения чипа не пробовали изменить, или хотя бы замените термопасту под радиатором.
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 08:54
Пользователь №: 20 363
Со временем электролиты имеют свойство "высыхать" и сильно терять ёмкость, кроме того у них серьёзно увеличивается внутреннее сопротивление. Соответственно резко увеличивается коэффициент пульсаций на выходе импульсников. Типовое время гарантированного сохранения заявленных параметров составляет 2000 часов (всего-навсего). В импульсниках "качающий" конденсатор работает в самом тяжёлом режиме и как правило прилично греется (рассеивается мощность на внутреннем активном сопротивлении конденсатора). Если на плате действительно есть электролиты, то рекомендую просто в тупую их заменить. Причём заменяйте их на конденсаторы с малым внутренним сопротивлением (Low E.S.R.).
Был у меня как-то случай, когда в течение 2-3х недель на фирме отказало примерно 8 хабов. "Вскрытие" показало наличие высокого уровня пульсаций по питанию. Заменили кондёры и все хабы заработали нормально.
Так что попытайтесь это сделать. Скорее всего поможет.
Удачи!
KOT™
сообщение Mar 9 2007, 09:16
Из: Донбасс
извиняюсь за то, что не туда запостил)))
Конденсаторы "смотрел" довольно условно-мультимеиром(обычно текущие он более-менее опредаляет), присмотрюсь повнимательнее.
Один из электролитов плюсом почти "сидит" на корпусе, сопротивление 20 Ом.
С охлаждением там порядок, маленький кулер, вертит отменно, смазал недавно.
Перед сией трагедией была проблема с сокетом на материнской плате(сокет 478): после инсталляции нового кулера, сокет, видимо, чуть повело, и не все ноги проца садились на место, вообще не запускался комп. Прогрев сокета паяльной станцией помог-пока работает.
Так вот, могли ли проблемы с сокетом каким-то образом спалить что-то на видекарте?
Может там процессор загибается, а я пыжусь)))
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 09:55
Это вряд ли.
Видеокарта вообще бы не работала если бы на ней что-то спалилось.
Здесь же она работает, но неустойчиво. Но ведь работает.
Сколько времени она в работе находится?
KOT™
сообщение Mar 9 2007, 10:09
Из: Донбасс
Tornado-Alex
да точно не скажу... б-у шка покупалась... наверное, давно в работе
Просто эта проблема обнаружилась после проблем и ремонта сокета, вот и подумал, может оттуда проблемы растут.
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 10:13
Цитата(KOT™ @ Mar 9 2007, 10:09) *
Tornado-Alex
вероятность конечно есть
ну что-то типа того, что "камень" подсаживает(л) одно из напряжений и это каким-то образом повлияло на видеокарту
но это оооооочень маленькая вероятность
она, кстати, от слота запитывается? или у неё есть внешний разъём питания?
KOT™
сообщение Mar 9 2007, 10:20
Из: Донбасс
От слота
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 10:54
Цитата(KOT™ @ Mar 9 2007, 10:20) *
От слота
в другом же компе тоже самое......
ну что-то никак не верится, что "камень" как-то смог на неё повлиять
кроме замены кондёров ничего путного не видится
rx3apf
сообщение Mar 9 2007, 19:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Никакой мультиметр из ширпотребных не дает возможность оценить ESR. Утечки тут вообще "не при делах", емкость может быть на первый взгляд нормальная - а устройство не работает. Смотреть либо скопом прямо на конденсаторе, либо специализированным пробником ESR. Узел стабилизатора питания на современных видеокартах ничего особо сложного не представляет - смотрим, что управляет "подозрительным" элементом, качаем даташит, рисуем схему с платы, ориентируясь на типовую схему из даташиты. Потом сидим и думаем. Потом - смотрим прибором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
