> К знатокам AT89C51ED2, его разгон
011119xx
сообщение Mar 9 2007, 06:53
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
На первой странице документа AT89C51RD2_ED2_revG.pdf написано:
• High-speed Architecture
– In Standard Mode:
60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only)
Если повесить кварц на 60 МГц, то частота выполнения команд = 60/12 = 5 МГц.
– In X2 mode (6 Clocks/machine cycle)
30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only)
Если повесить кварц на 30 МГц, то частота выполнения команд = 30/6 = 5 МГц.
Реально быстрее работать не будет? В чем смысл режима Х2 ведь быстродействие все равно не увеличится?
gala
сообщение Mar 9 2007, 13:28
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
У стандартных 8051 - 12 тактов гетератора на 1 машинную команду
У новых - 6, 2 , 1, т.е. скорость команд / сек больше, чем у базового ядра 8051
соответственно в 2, 6, 12 раз
011119xx
сообщение Mar 9 2007, 14:08
Из: Уфа
Это мне известно, но вопрос не в этом.
Kazap
сообщение Mar 12 2007, 18:05
Пользователь №: 16 880
Естественно, что что 12 тактов на 60 Мгц, что 6 на 30 Мгц. -те же 5 MIPS. Я так понимаю, что они оставили 12 тактов для совместимости с существующим ПО для стандартных 51-х. Но на тех же
30 МГЦ и спектр ЭМИ, и потребление меньше в разы
По моему мнению применять его в новых разработках особого смысла не имеет, разве что в каких нибудь существующих вещах для повышения производительности. Для новых лучше уж применять Cygnal, если нравится 51-я архитектура. А ed2 какая-то уж переходная модель -уж очень много в нем режимов совместимости с 51 12-тактовыми. Да и довольно недешев для 5 mips
oran-be
сообщение Mar 30 2007, 09:18
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Вообще то с разгоном там все гораздо проще до грусти. Режим Х2 в темиковско-атмеловскиз 51-х реализован путем тактирования от переднего и заднего фронта тактового генератора. Поэтому, если тактировать проц от внешнего генераторав режиме Х2, то необходимо следить, чтобы тактовый сигнал был приближен к меандру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
