> Задача: сделать схему выбора максимального сигнала
Alias
сообщение Mar 9 2007, 13:44
Пользователь №: 16 480
Имеются 5 аналоговых выходов 0..+2В с импульсными сигналами Ти 0,2мкс и более, все импульсы поступают без сдвига по времени, но имеют разную амплитуду. Требуется выполнить ещё один выход - на него должен выводится импульс того канала, в котором его амплитуда наибольшая в данный момент времени. Требуемый динамический диапазон - 25..30дБ. Нелинейные искажения - не более 5%. Диодная схема, в которой аноды подключены к сигналам, а катоды объединены на общую нагрузку не годится из-за наличия падения напряжения на диодах. Схема на компараторах и ключах - имеет большой уровень глитчей, и на мой взгляд избыточно сложна. Есть ли простое решение данной задачи? Я что-то растерялся... blink.gif
- Alias   Задача: сделать схему выбора максимального сигнала   Mar 9 2007, 13:44
- - Tornado-Alex   на самом деле задачка-то не простая сигнал с на...   Mar 9 2007, 13:54
- - Alias   Да, без задержки   Mar 9 2007, 13:59
|- - Tornado-Alex   Цитата(Alias @ Mar 9 2007, 13:59) Да, без...   Mar 9 2007, 14:06
|- - Tanya   Цитата(Alias @ Mar 9 2007, 13:59) Да, без...   Mar 9 2007, 14:17
- - el34   а если сделать "идеальные диоды" на быст...   Mar 9 2007, 14:08
|- - Tornado-Alex   Цитата(el34 @ Mar 9 2007, 14:08) а если с...   Mar 9 2007, 14:15
|- - iosifk   Цитата(el34 @ Mar 9 2007, 14:08) а если с...   Mar 9 2007, 14:21
- - el34   >должно прокатить, но только при условии, что ф...   Mar 9 2007, 14:22
- - rezident   ИМХО без задержки это никак не сделать. Но раз по ...   Mar 9 2007, 14:31
- - Tornado-Alex   Цитата(Alias @ Mar 9 2007, 13:44) Нелиней...   Mar 9 2007, 14:34
- - deemon   Есть один вариант . Нужно взять 5 ОУ в неинвертиру...   Mar 9 2007, 14:55
- - Designer56   Что-то вроде этого. ОУ- быстродействующие, я в св...   Mar 9 2007, 15:13
|- - Tornado-Alex   Цитата(Designer56 @ Mar 9 2007, 15:13) Чт...   Mar 9 2007, 15:33
|- - Designer56   Цитата(Tornado-Alex @ Mar 9 2007, 17...   Mar 9 2007, 17:43
- - deemon   Вот примерно так ..... Я нарисовал только два ка...   Mar 9 2007, 15:34
- - el34   2Designer56 для Вашей схемы надо не забыть выбра...   Mar 9 2007, 15:45
- - Евгений Николаев   Я делал так: 1. нечто похожее на схему, предложенн...   Mar 9 2007, 16:30
- - anton   Возможно ошибаюсь. А если через полевики (затвор н...   Mar 9 2007, 16:52
- - Alias   Большое спасибо за обсуждение и предложения. Мне б...   Mar 9 2007, 16:54
- - Stanislav   Цитата(Alias @ Mar 9 2007, 13:44) Имеются...   Mar 9 2007, 20:34
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Mar 9 2007, 20:34) Как...   Mar 9 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 21:43) Лучше ...   Mar 9 2007, 23:27
|- - Designer56   Цитата(deemon @ Mar 9 2007, 23:43) Цитата...   Mar 11 2007, 15:15
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Mar 11 2007, 15:15) А...   Mar 11 2007, 17:04
|- - Designer56   Цитата(deemon @ Mar 11 2007, 19:04) Цитат...   Mar 11 2007, 17:49
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Mar 11 2007, 17:49) Б...   Mar 11 2007, 19:06
|- - Designer56   Цитата(deemon @ Mar 11 2007, 21:06) Цитат...   Mar 11 2007, 19:45
- - el34   Stanislav>лучше вот такой схеммы вряд ли можно ...   Mar 10 2007, 03:22
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Mar 10 2007, 03:22) Stanisl...   Mar 11 2007, 00:29
- - el34   >Без оперов и микропроцессоров скоро вообще ник...   Mar 11 2007, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
