4 страниц V   1 2 3 > »
> SIM508, Обмениваемся опытом...
Tigrik
сообщение Feb 25 2007, 21:51
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Есть желание заюзать этот модуль.
Буду благодарен за схемку его evaluation board или просто за схему включения. Схема включения 300-го есть, но интересует именно схема включения GPS части.
Спасибо!
CADiLO
сообщение Feb 26 2007, 10:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Куда схемку то на 508-й выслать ?
Tigrik
сообщение Feb 26 2007, 13:51
Из: Питер
Попутно, в DS на 508-й написано что GPS работает в нескольких режимах. Типа постоянный tracking, push-to-fix и еще какой-то вроде... Но как я понял, доступность всех режимой сильно зависит от прошивки этого самого 508-го... Так, в DS есть замечание, что по умолчанию все модули работают в нормальном режиме, т.е. в постоянно включенным tracking'ом... А для работы в других режимах поставляются модули со специально заточенной под это прошивкой...
Мне нужен именно push-to fix... как быть? Где разжиться прошивками и что вообще представляет из себя процедура перепрошивки? DS по этому делу есть какой?
Спасибо!
CADiLO
сообщение Feb 26 2007, 14:50
Из: Днепр
Мы к сожалению основательно не разбирались с GPS, единственное могу сказать что на борту SIM508 практически оригинальный дизайн
GPS модуля фирмы HOLUX. Так что копать надо в том направлении....
Tigrik
сообщение Feb 26 2007, 15:36
Из: Питер
alexQ
сообщение Feb 26 2007, 17:08
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
>>Мы к сожалению основательно не разбирались с GPS, единственное могу сказать что на борту >>SIM508 практически оригинальный дизайн
Я бы сказал там , как в прочем и на других GPS-ах sirf 3-го поколения используется стандартный референс дизайн от SIRF STAR smile.gif
CADiLO
сообщение Feb 26 2007, 17:55
Из: Днепр
Не буду спорить, именно так и есть. Просто первое место где увидел GPS Engine-board (даже расположение деталей было таким-же) и где была дополнительная информация, это был сайт HOLUX.
А так действительно, ничего нового там не придумали.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 26 2007, 17:56
war4one
сообщение Feb 27 2007, 09:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
И мне, если можно, на towar4one<>yahoo.com
Электронные устройства Open Hardware
Tigrik
сообщение Feb 27 2007, 14:50
Из: Питер
Хм, посмотрел схему evaluation бордЫ... Странно как-то... В описании контактов разъема в даташите на 508-й написано что нога 15 - not connected,... а на схеме EVB на этой ноги какое-то питалово, не то заводится, не то берется... :///
CADiLO
сообщение Feb 27 2007, 15:37
Из: Днепр
Все элементарно, Ватсон.
Учитывая что модуль построен на базе 300 серии, а точнее SIM300С, то там должен был быть выход Vext 2.93v 60ma для питания мелкой перефирии - например RS232 преобразователей. Но у SIM508 этот выход был у ранних ревизий, а потом его убрали. Так же как убрали вход терморезистора батареи в SIM300C. А посему - не обращать внимания, там - not connected.
Учитывая китайское авторство даташитов рекомендую под рукой держать три даташита - на SIM300, SIM300C и SIM508. Там к сожалению есть ошибки и разночтения. Например выводы MIC1P и MIC1N правильно указаны в последней таблице. А у SIM300С вывод MIC2N навсегда посажен на AGND (у 508-го не проверял, лучше померить) - и потому второй канал всегда нессиметричен.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 27 2007, 15:43
Tigrik
сообщение Feb 27 2007, 16:28
Из: Питер
Кстати, у меня была 1.Х версия даташита на 508й... Так там, по сравнению с версией 2.х UART порты GPS'а имеют другое предназначение... Так порт А описан как operation, а порт B - как debug. Во 2-й версии все наоборот - Порт B - operation, а порт А - debug...
Это бага или действительно поменяли местами?
Добавлено: Похоже что все-таки бага... В том же 2-м даташите в конце документа есть Reference дизайн, кошмарного качества... Так вот там на MCU идет все-таки порт A GPS'а, а не порт B...
Дык судя по схеме EVB в 508-м вход 2-го микрофона тоже не дифференциальный... разве нет?
Добавлено: По тому же reference дизайну следует что таки да - 2й микрофонный вход НЕ дифференциальный. Mic2N даже не подключен никуда.
Спасибо!
CADiLO
сообщение Feb 27 2007, 17:38
Из: Днепр
Сейчас под рукой нет модуля, завтра возьму со склада и проверю вживую.
Вот так и вылавливаем "блох" только проверяя и сравнивая с тем что нарисовано.
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 27 2007, 17:41
pitpg
сообщение Mar 10 2007, 19:54
Пользователь №: 26 042
Буду очень признателен за схему. pitpg@mail.ru
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2007, 01:39
Пользователь №: 11 639
А почему бы Вам, уважаемый CADiLO, не выложить документацию на Ваш официальный сайт ? smile.gif
CADiLO
сообщение Mar 12 2007, 10:39
Из: Днепр
Я бы с удовольствием, но к сожалению по договору с Симкомом мы не имеем права выкладывать документацию. У них на сайте кстати тоже ее нету. Если я сам высылаю, руководство всегда может сослаться на частную инициативу инженера, а вот если выложим на сайт это уже официальное нарушение. Надеемся после семинара 21 мая получим разрешение и пакет последней документации для выкладывания на сайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
