> AVR+TFT моник
dkostik
сообщение Feb 5 2007, 00:16
Пользователь №: 18 766
посоветуйте что-нибудь. мож микруха какаято есть?
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 59)
Nanobyte
сообщение Mar 9 2007, 16:11
Сообщение #46
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 12:36) *
... Следовательно, если синхронизировать АЦП от того же генератора, что и АВР, можно получать 1 сэмпл за 3 такта, просто считывая содержимое порта и помещая его в буфер. Для этого достаточно двух команд: in, sts. Функция выборки, соответственно, состоит из 400 пар in + sts (по размеру буфера).
Идея замечательная, можно ведь и N процессоров AVR поставить, сделать последовательную многофазную синхронизацию всех МК, а от исходной частоты тактирования (которая будет больше тактовой МК в N раз) синхронизировать АЦП. Имхо, удобный кристалл AD9050, параллельный, недорогой, скоростной.
А что касается программы, то за 3 такта не получится, разве что за 4. Команда STS при работе с внешним ОЗУ занимает 3 такта, да ещё адрес изменять нужно. Лучше, наверное ST X+,r. Кстати, ведь можно будет использовать для синхронизации сигнал ALE!
В общем, ИМХО, нужно эту идею практически проверить. Получится ведь что-то типа стробоскопического осциллографа. Память у каждого МК будет своя, понадобится ещё один управляющий кристалл для считывания и склеивания всех данных в одну осциллограмму. Управляюжий МК будет просто отпускать сигнал /RESET у всех подчинённых, следить за заполнением буфера и в нужный момент прекращать их работу.
USB можно прикрутить на FTDI245, да и свой индикатор использовать.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
muravei
сообщение Mar 9 2007, 17:59
Сообщение #47
Пользователь №: 7 591
Весь кайф в использоании внутреннего ОЗУ МК, поэтому за 3 такта можно управиться.
Кроме того , управляющий МК, на мой взгляд не нужен- каждый МК из трех может самостоятельно распихать байты в ЖК, а уж комп с этим сам справится наверняка.
Полезно было бы маленькое ФИФО после АЦП.
Nanobyte
сообщение Mar 9 2007, 18:16
Сообщение #48
Из: Таганрог
В таком случае МК может вообще не понадобиться для оцифровки. Делаем простейший автомат, который запускает АЦП и генерирует строб для микросхемы памяти, после этого увеличивает адрес (использовать отдельные микросхемы счётчиков). Здесь быстродействие системы будет ограничиваться только АЦП и управляющей логикой. После цикла записи МК считывает содержимое ОЗУ и отображает на дисплее или отправляет в ПК. В это время можно заполнять 2-ю микросхему памяти.
muravei
сообщение Mar 9 2007, 20:35
Сообщение #49
Ну, конечно, можно, но только на ПЛИС, хотя будет ли проще и дешевле, сомневаюсь.
=GM=
сообщение Mar 9 2007, 22:33
Сообщение #50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(muravei @ Mar 9 2007, 09:36) *
Мое предложение- поставить 3 АВР и тем самым полностью использовать АЦП , все равно будет не дороже АРМ, зато понятнее.
Никак не врублюсь, как сделать синхронизацию трёх МК?
Я имею в виду то обстоятельство, что даже, включив МК одновременно и от одного генератора, не факт, что вы получите синхронно работающую систему, т.к. после внешнего ресета генерится внутренний ресет, продолжительность которого зависит от индивидуальных параметров сторожевого таймера.
Нельзя ли осветить вопрос по-подробнее?
SasaVitebsk
Сообщение #51
Пользователь №: 11 521
Да. Плисину попроще, ОЗУ и АЦП.
Таким образом решается проблема с запоминанием и с синхронизацией.
=GM=
сообщение Mar 10 2007, 01:41
Сообщение #52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(dkostik @ Mar 9 2007, 08:21) *
С полосой согласен, нужно 20МГц. А вот как синхронизацию делать ума не приложу???
А если вот так, по рабоче-крестьянски?
muravei
сообщение Mar 10 2007, 10:49
Сообщение #53
Я бы попробовал так, в даташитах указано мин. время гарантированного сброса.
Так вот на это время останавливать внешний тактовый генератор, чтобы все сбросились, но никуда не ушли.
Или синхронизировать прерыванием.
А на ПЛИС можно цифровую синх. сделать. Данные с АЦП сравнивать лог. компаратором с любыл нужным числом , и при превышении и при "принижении" запускать "развертку".
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 11:01
Сообщение #54
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Честно говоря, задача не для АВРа. Тут либо ДСП, который специально заточен под подобные операции (интерфейс к АЦП, большая скорость ядра, раздельные шины, интерфейс внешней памяти) либо жесткая логика. Делать такое на АВРе, это заведомо идти на многие лихие ухищрения и допущения. Кстати немного bb-offtopic.gif а не ляжет ли под такую задачу, какой-нибудь недорогой ДСП для приводов? Типа с флэшью и АЦП на борту и FTDI в качестве USB?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
=GM=
сообщение Mar 10 2007, 12:48
Сообщение #55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Была у меня такая идея, надо было дружбану помочь. Берём tms320c5402 на 150 МГц, ОЗУ у него вагон, ставим два АЦП 14-битных по 75 Мвыборок/с, которые тактируются противофазно от дсп и получаем либо два канала по 75Мвыборок/с, либо один - но 150 Мвыборок/с. Программа для дсп смешная: состоит из двух инструкций для записи в ОЗУ + чуток побольше для обмена с хостом.
Ну вот, получаем осцилл-приставку с минимумом обвязки.
dkostik
сообщение Mar 10 2007, 17:13
Сообщение #56
Если не затруднит схемку
beer_warrior
сообщение Mar 10 2007, 23:01
Сообщение #57
Из: Kiev, UA
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...mp;familyId=110
Там имхо кроме питания и FTDI ничего и не понадобится.
dkostik
сообщение Mar 11 2007, 12:45
Сообщение #58
вотета Вы меня постали, я кроме АВР в жизни нечиго не видел smile.gif!!!
А хоть что такое DSP(кроме того что сигнальній процессор)???
И на чем для него писать???
И чем он лутше АВРа?
beer_warrior
сообщение Mar 11 2007, 14:03
Сообщение #59
Из: Kiev, UA
А хоть что такое DSP(кроме того что сигнальній процессор)???И на чем для него писать???
Это сюда. http://electronix.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=3
Высокая скорость, большие объемы внутренней памяти /интерфейс для внешней , скорстной АЦП на борту, система команд ориентированная на обработку сигналов (всяческие быстрые умножения и сдвиги, циклы без потерь на вычисление условий).
В данном случае это стрельба из пушки по воробьям, но один такой камешек ценой $20-25 закроет целую плату с извращениями на АВРе и еще останется резерв под всякие программные фичи типа обмера сигналов, хитрой синхронизации, спектрального анализа.
Единственное, чего не хватает на борту - USB.
=GM=
сообщение Mar 11 2007, 14:40
Сообщение #60
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну почему нет? У TMS320C5506, TMS320C5507, TMS320C550A есть USB2.0 на борту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
