> Питание MSP430, можно ли разное напряжение на AVCC и DVCC дать
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 11:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Пользуюсь встроенным АЦП. Питать микроконтроллер и всю остальную часть платы хочу от 3 В (или 3,3). А вся аналоговая часть (усилители и пр.) питается от 2.8В LDO который в свою очередь питается от тех же 3 В. На вход АЦП идет аналоговый сигнал в диапазоне +-1,4В (чуть поменьше) приподнятый на 1,4 В от опоры, то есть от 0 до 2,8 В. Соответственно АЦП я тоже должен питать напряжением 2,8 В от LDO. Вроде понятно выражаюсь blink.gif
Я думал делать так. На ноги AVCC вешать это самое стабильное напряжение 2,8 В. А на DVCC 3В не стабильное, идущее от Step-up конвертера. То есть не соединять ноги AVCC и DVCC. Так собственно и сделал и уже даже почти развел плату.
А теперь в очередной раз заглянул в документацию от TI и узрел там везде надписи в табличках, "при условии AVCC=DVCC" и на картинке подключения фильтрующих конденсаторов по питанию эти ноги закорочены.
Так чтож нельзя питать аналоговую и цифровую части микроконтроллера разным питанием? Зачем тогда разные ноги и по разному называются?
rezident
сообщение Mar 11 2007, 20:01
Пользователь №: 3 882
Если вы хотите подогнать диапазон входного сигнала близко к величине опорного напряжения, то используйте для этого вход внешней опоры. Естественно что и внешняя опора и входной сигнала не должны превышать по величине AVCC.
Разные выводы питания нужны чтобы запитывать отдельно полностью цифровые и аналоговые модули. Обычно на AVCC подают дополнительно отфильтрованное DVCC. В принцие эти напряжения могут быть разными по величине, но ИМХО тогда и входные сигналы не должны превышать по величине меньшее из них.
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 21:22
Я так и делаю: подаю на AVCC фильтрованное LDO напряжение. А LDO питается от того же напряжения, что и DVCC, поэтому по-любому будет меньше. Вход внешней опоры я тоже использую и подаю туда как раз 1.4 В - середина диапазона.
А что вы подразумеваете под входными сигналами? Только аналоговые, которые оцифровываются? Тогда понятно что они должны быть в диапазоне 0-2.8В (в моем случае). А если цифровые логические, то не понимаю почему.
Спасибо за ответ.
rezident
сообщение Mar 11 2007, 21:44
А про какой кристалл идет речь?
Я наверное неправильно выразился. AVCC может быть ниже DVCC в указанных для него (AVCC) пределах. А вот для случая "наоборот", когда DVCC ниже AVCC, то входные сигналы не должны превышать величины DVCC. Я исхожу из того, что обычно аналоговые цепи совмещены с GPIO, которые в свою очередь защищены диодами "привязанными" к DVSS и DVCC. Естественно, что при превышении DVCC цифрового или аналогового сигнала верхний диод откроется. А при превышении DVCC+0.3 или DVSS-0.3 токи защитных диодов превысят предельно допустимые, указанные в даташитах,
Хотя это мое ИМХО, но по крайней мере отвязывать "земли" DVSS от AVSS более чем на 0,7В не удается.
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 22:32
Речь идет о 1 серии, в частности MSP430F1612.
Значит я вас правильно понял и правильно сделал! Спасибо большое!
rezident
сообщение Mar 11 2007, 22:44
А я вот что-то не понял. cranky.gif У вас сигнал +1,4В+-1,4В так? Т.е. размах 0...2,8В. Как же вы собираетесь его измерять, если по вашим же словам внешняя опора всего 1,4В? Вы что для измерения используете-то? ADC12 или компаратор? Если ADC12, то вам в качестве опоры нужно выбирать AVCC. Тогда какой смысл во внешней опоре 1,4В?
jorikdima
сообщение Mar 11 2007, 23:21
Я наверно неправильную терминологию использовал. Да у меня сигнал +-1.4 В. А АЦП работает в диапазоне 0-2.8, следовательно мне надо привести диапазоны друг к другу, а именно добавить в аналлоговый сигнал постоянную составляющую 1.4 В. Именно эту постоянную составляющую я и назвал опорой.
rezident
сообщение Mar 11 2007, 23:57
Тогда это не опора, а "виртуальная земля". Для увеличения точности измерений вам нужно потенциал этой земли тоже измерять. Если аналоговых входов не хватает, то подсказываю, что вход VeREF+ для этого вполне годится.
jorikdima
сообщение Mar 12 2007, 09:28
Спасибо за ответы. Я так и делаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
