> Жесткий коаксиал, Расскажите что почем
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 01:09
Пользователь №: 26 057
Дали задание сделать жесткий коаксиал, дали трубочку тоненькую провод МГТФ сказали как сделать, спаял-работает, отдал!!! и стало интерстно что ж я такао севь вечер делал то =)) поделитесь опятом, люди то неглупае собрались help.gif
K_AV
сообщение Mar 12 2007, 10:05
Пользователь №: 19 667
Делюсь: Есть такой опыт, что на сообщения, написанные с уважением к читающим (без кривляния и искажения текста), отвечают с большей охотой и по существу дела.
По существу вопроса - не понятно, что является содержанием вопроса. Что такое коаксиал, или почему жесткий, или для чего предназначено именно то, что ты делал, или почему делал именно ты???
Вообще, есть подозрение, что это просто способ быстрого набора количества постов в форуме (просмотрел несколько за сегодня - они все примерно настолько же информативные).
andi1981
сообщение Mar 12 2007, 12:26
Пользователь №: 9 340
RAD1ST
сообщение Mar 12 2007, 12:41
Инженер
Пользователь №: 22 164
Из МГТФ коаксиала не сделаешь.
K_AV
сообщение Mar 12 2007, 14:31
Ну почему не сделаешь... Если его ровно по оси трубки расположить. Другое дело - какие частотные свойства у него получатся, какое затухание. Может, у кого-то требования такие, что проверка как у автора темы "спаял-работает" вполне устроит. blink.gif
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 16:24
ГЫ гы шаровой инет забрали пришлой VPN настраивать,.. пояснения делаю... вопрос заключается именно "почему жесткий",
хотел фото выложить но с мобильника оно не получается а фотика нету =(( как сделаю выложу,.. в общем описываю словами, имеется медная трубочка диаметром чуть больше 1мм, в мее продет МГТФ провод трубочка по всей длинне припаивается на "землю" коцы мгтфА к генератору (BGA420)(генератор сделан из усилителя), все работает довольно отлично генерируемая частота 1.6 ГГц, частота перестройка 500 кГц, мощности в 100мВт не добились, добились только 37мВт, но видимо усилительный каскад некорректно работает.. Спекр сигнала - довольно чистая синусоида!!!
Так вот все таки вопрос то остался Что есть по своей сути "жесткий коаксиал", почему так назвали, и вообще откуда такое странное название.
PS: по поводу уважения , то я вас всех незнаю, а вот накидываться на "зеленого" пользователя, все мастера!!!!!! Без обид , но так оно и есть.
K_AV
сообщение Mar 12 2007, 18:04
Цитата(L00b6 @ Mar 12 2007, 15:24) *
ГЫ гы шаровой инет забрали пришлой VPN настраивать,.. пояснения делаю... вопрос заключается именно "почему жесткий", ... Что есть по своей сути "жесткий коаксиал", почему так назвали, и вообще откуда такое странное название.
Ладно, начнем с "обид":
ГЫ гы ... пришлой VPN настраивать
Если уж ты считаешь, что пришел к "неглупым людям", то почему позволяешь себе поведение как ...
[ ... извиняюсь, тут я был не прав, перебор. Поэтому вытер кусочек с грубостями ... ]
... И "собрались" они тут, чтобы получить удовольствие от твоих "Гы гы"? Плюс ко всему - собственный вопрос поленился внятно сформулировать. Мол, вы тут все неглупые, сами догадайтесь, чего я хотел, и ответьте.
По поводу "жесткий коаксиал":
Коаксиальная линия (жаргон - "коаксиал") - вариант линии передачи, в котором один проводник (центральный) проходит внутри другого проводника (трубчатого) по его оси, причем по всей длине диаметры обоих проводников (внешний у внутреннего проводника и внутренний у оболочки) постоянны, и заполнение пространства между ними однородно. Название "коаксиальный" буквально переводится как "с расположением на одной оси".
А "жесткий" - потому что жесткий. Вариант конструкции, при которой его форма и положение центрального проводника относительно оболочки зафиксированы, не изменяются в процессе работы. Нужно это для того, чтобы его параметры были стабильными (у "гибких" они меняются при деформации. Не сильно, но бывает, что это критично). В "твоем" случае, видимо, это критично, т.к., судя по всему, именно этот элемент является частотозадающим в ВЧ генераторе.
Кроме того, для обеспечения гибкости у "гибких" коаксиалов вынужденно оболочка делается сетчатой, а это "гарантирует" наличие потерь мощности сигнала в линии передачи. В "жестком" внешнюю оболочку без проблем делают сплошной.
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 19:40
K_AV, за фразу: "...что поведение животных-жителей БАбруйска обожается "неглупыми людьми"? И "собрались" они тут, чт..." можно и в морду прохватить!!!! Сорри за оффтоп.
По поводу постоянных опечаток оправдываться не буду, так получается по техническим характеристикам моей клавиатуры.
За пояснения по теме спасибо!!!!
Esquire
сообщение Mar 13 2007, 00:09
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
      L00b6
      K_AV
      Обоим предупреждения:
      - L00b6 за грубость ("можно и в морду прохватить"),
      - K_AV за провокацию, вызвавшую грубость ("почему позволяешь себе поведение как в любимой песочнице среди недоростков?" и далее по тексту).
      Дополнительно советую ознакомиться с Правилами форума (особенно внимательно прочитать п. 2.1.а про общепринятую культуру общения smile3009.gif ).
Кто ищет, тот всегда найдет
K_AV
сообщение Mar 13 2007, 01:12
С замечанием согласен, грубо вышло. Свои грубости (выше по тексту) вытер. Однако же то, чем они вызваны, на технические характеристики клавиатуры не списать...
L00b6
сообщение Mar 13 2007, 02:28
С самечанием согласен!!! За что сразу и извинился!!! Пункт 2.1а прочитал , прийму к сведению..... Тему можно считать закрытой так как, информация получена!!!
PS: приглашаю на форум [url=Здесь была реклама/[/url]
флудом не считать, кто ознакамлавался с нынешнима форумскими правилами, правила данного форума могут не читать (98% сходства)..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
