4 страниц V   1 2 3 > »
> Чем можно измерить амплитуду механических колебаний?, Ультразвукового излучателя.
gormih
сообщение Mar 9 2007, 11:23
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Собственно интересует элементная база в виде датчиков.
Это не то что вы подумали ...
ASZ
сообщение Mar 10 2007, 04:09
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Утрирую, конечно, но принцип тот же.
Сообщение отредактировал ASZ - Mar 10 2007, 04:12
gormih
сообщение Mar 10 2007, 21:10
nofb
Думал над этим... Только таких изделий на рынке не нашел. Во всяком случае, которые удовлетворяли бы тербованиям по точности. Амплитуда колебаний достатончо маленькая.
Вот сейчас пришла мысль использовать для данной задачи ультразвуковой микрофон, который будет приклеиваться к поверхности излучателя...
el34
сообщение Mar 11 2007, 00:00
инженер
Пользователь №: 3 064
это изменит резонансную частоту излучателя и его добротность...
если это не проблема....
Вы уточните - что за излучатель -
и что значит "измерить"
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
сообщение Mar 11 2007, 01:26
Пользователь №: 11 287
Можно интерферометр использовать.
gormih
сообщение Mar 12 2007, 01:12
nofb
Ну то что изменит его добротность - это понятно, он и так работает на переменную механическую нагрузку, так что это особо не пугает. А по сути мне нужно измерить на самом деле мощность, которую излучатель отдает в механические колебания. Это нужно для системы АПЧ. Вообще сейчас например АПЧ реализована на поиске минимального значения модуля Z (комплексного сопротивления) излучателя, но всилу множества причин от этого метода хочется отказаться и построить работу АПЧ на измеренной механичекой мощности колебаний. Мощности разные ... от 100 мВт, до 300 ваттных (естественно, это не одно и то же изделие).
el34
сообщение Mar 12 2007, 10:55
инженер
вроде для цепи обратной связи слово "измерить" мягко переходит в "заценить"...smile.gif
ну дак емкоснтым съемом....наверно просто будет....
вы правда не сказали что за актуатор...
gormih
сообщение Mar 12 2007, 14:13
nofb
Пьезокермические излучатели.. Разных моделей и мощностей.
Действительно, для обратной связи достатчно всего лишь оценить (больше - меньше), но в одном из приложений еще нужно и выдавать строго определенную мощность. Хотя это приложение самое маломощное.
Владимир
сообщение Mar 12 2007, 14:36
Пользователь №: 3 671
Да, но мощность отдаваемая в среду зависит от свойств не только керамики, но и самой среды
_artem_
сообщение Mar 30 2007, 12:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
http://www.bkhome.com/bk_home.asp конденсаторный измерительный микрофон от Bruel&Kjaer.
measurement page 21 http://www.murata.com/catalog/p19e.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Mar 31 2007, 04:30
Пользователь №: 4 987
Амплитуда колебаний однозначно связана с напряжением на излучателе (во всяком случае, в линейном режиме его работы). Вот и воспользуйтесь этим. smile.gif
khach
сообщение Mar 31 2007, 11:37
Пользователь №: 1 741
Тупо брали узел фокусировки линзы от сдрома, выковыривали линзу для облегчения массы и прижимали или клеили к поверхности излучателя ( но излучатели были низкочастотные). Калибровали сами. Понятно, что как источник сигнала использовалась только катушка фокусировки.
Для интерферометра нужен - гелий-неоновый лазер (или одномодовый полупроводниковый). Очень легкое зеркальце клеится на поверхность излучателя. Полупрозрачная пластина- светоделитель выковыривается из того же сидирома. Зеркала плеч интерферометра ( и пьезоизлучатель) надо крепить в подставках с точной юстировкой по углу. Приемник- любой быстрый фотодиод. На выходе- компаратор и быстрый счетчик- число минимумов-максимумов интерфернции даст ход излучателя. Желательно синхронизироваться с направлением движения излучателя, а то такая схема неотличает движение вперед-назад.
gormih
сообщение Apr 1 2007, 11:15
nofb
Мда.. у меня нет слов, Станислав...
Кто сказал, что излучательнаходится в линейном режиме?
До линейного режима в случае с АПЧ там как от Москвы до Парижа.
deemon
сообщение Apr 2 2007, 09:14
Пользователь №: 24 888
Я бы попробовал ёмкостный датчик , работающий на ВЧ . Например , включить его в контур генератора , и измерять потом девиацию частоты , или применить ёмкостный мост . Лазер тоже хорошее решение , но сложнее , и более капризное в настройке .........
Old Nick
сообщение Apr 10 2007, 18:10
Пользователь №: 5 445
А требования-то какие? Точность, форма, амплитуда, повторяемость/калибровка, стоимость, стойкость к помехам, опорные поверхности/среда, статика/динамика и т.д.
С десяток - полтора популярных методов есть, если не больше.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.02842 секунд с 7
