> Карманный вентилятор с светодиодами
Yakon
сообщение Mar 12 2007, 14:53
Пользователь №: 19 973
Есть аналогичные вентиляторы с 7-8 светодиодами.
Я не электронщик, поэтому внятно не объясню.
Смысл в том, что нужно найти какие микроконтроллеры вставлять в эти вентиляторы (обыкновенные, серийные или по крайней мере с низкой себестоимостью изготовления), чтоб можно было программировать рисунок.
И где заказать программатор и софт, чтоб светотехник мог оперативно задавать необходимые рисунки?
И ещё нет ли каких патентов на такие вентиляторы?
rx3apf
сообщение Mar 12 2007, 15:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
подойдет, в принципе, любой дешевый микроконтроллер с достаточно "мощным" для непосредственного управления светодиодом выходом (уж 15-20 mA надо бы). Желательно в корпусе минимального размера (но даже Atmega8 есть в корпусе MLF с размерами 5x5 mm, стоимость порядка одного бакса в розницу). Вот только синхронизировать положение рисунка в пространстве для такой конструкции вентилятора не удастся - нет индексного сигнала. И как оперативно менять рисунок - тоже не вполне понятно. Вообще вопрос программирования будет достаточно сложным - места мало, а хоть какой-то коннектор надо бы разместить (вариант - контактные площадки и иголки у программатора).
Yakon
сообщение Mar 12 2007, 16:27
Вот почти что тот образец, который будет покупаться.
Пишу я сюда, потому что нам нужно найти человека или фирму, которая составит подробное техзадание, что, собственно говоря, нужно получить от китайцев, какие заготовки.
Что нужен такой-то двигатель, такой-то разъём, такое место под чип и т.д.
А, вернее, которому мы дадим все предложения и он выберет, что лучше подходит.
А под оперативным изменением рисунка я подразумаваю, что нужно разработать программатор, чтобы светоинженер мог набрать в компьютере схему рисунка, воткнуть проводок в разъем вентилятора, нажал кнопку и продукт готов. То есть нужно разработать программатор с удобным интерфейсом для далёкого от программирования пользователя.
vmp
сообщение Mar 12 2007, 17:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Хм... А Вы сами в руках это изделие держали?
Те экземпляры, что попали ко мне в руки (на новогодней елке были куплены детям 2 штуки) показали "настоящее китайское качество", т.е. начали ломаться сразу же, в день покупки. Основная проблема - отходил скользящий контакт, который был сделан из практически непружинящего материала. Также наблюдались неконтакты в держателе батарей.
rx3apf
сообщение Mar 12 2007, 17:42
Из: Moscow, Russia
Ну, от копеечной игрушки странно ожидать иного, к тому же неконтакт в токосъемнике на "вентилирующие" свойства влияния не оказывает. Чтобы как сувенир раздарить на какой-нибудь презентации - пригодно. По-хорошему, в приличном изделии с механической разверткой (типа тах, что на выставках крутятся) надо вообще делать бесконтактный токосъем и там же передачу данных, только стоить это будет на два порядка дороже. А здесь - я капнул капельку силиконового масла на токосъемник, так сразу и крутиться стало быстрее, и шуршание уменьшилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
